Vespa PX 80 / 125 Lusso
Champ
Zum Verkauf steht eine Vespa PX Lusso Erstzulassung von 1993. Ursprünglich eine PX80, umgerüstet mit 125er Zylinder, die Umrüstung wurde eingetragen.
Der Roller wurde komplett neu aufgebaut und es wurden sehr viele Neuteile verbaut. Leider wurde bei der Umrüstung des Motors versäumt die Kurbelwelle und die Kurbelwellenlager zu erneuern. Daher ist der Motor aktuell komplett zerlegt, gründlich gereinigt, das Motorgehäuse befindet sich in sehr gutem Zustand. Das Getriebe wurde bereits überholt, mit neuem Schaltkreuz versehen und ausdistanziert. Das Motorgehäuse wurde auf den Zylinderfußdurchmesser der PX 125 vergrößert. Das heißt es kann jetzt jeder Zylinder für PX 125 / 150 verbaut werden.
Es gibt verschiedene Optionen:
- der Roller kann im aktuellen Zustand also mit zerlegtem Motor erworben werden
- der Roller kann fix und fertig fahrbereit erworben werden, dabei kann der Motor individuell nach Kundenwunsch konfiguriert werden, komplett original 125er oder mit Leistungssteigerung nach Wunsch, von moderatem Tuning bis High End
Der Roller hat TÜV bis 07/2020, alle Papiere und Schlüssel sind vorhanden
Kein Versand, Verkauf nur nach persönlicher Besichtigung, Preis im aktuellen Zustand, also mit zerlegtem Motor 1.400,- €, fahrbereit ist abhängig welche Komponenten verbaut werden sollen, das muß man im persönlichem Gespräch klären.
Champ, wo müsste man denn hinkommen, um sie anzusehen?
Kurbelwelle und beide Lager sind kaputt? Demnach neue Kurbelwelle und Lager und sonst ist alles komplett?
125er Zylinder dabei? Zustand?
Dank und Gruß
Marc
