Wollte Mal fragen ob ich den Lenkkopf von meiner V50 Elestart Sandstrahlen kann ?
Der ist ja aus Alu gefertigt und ich bin mir nicht sicher ob da Vielelicht zu viel Material abgetragen wird.
Vielen Dank
Ich hab hier glaub ich einen gestrahlten Trapezlenkkopf V50 (nicht Elestart, d.h. Ohne die beiden Bohrungen für Zündschloss und Kontrollampe). und ich suche dringend einen Elestartlenker in original silber O-Lack verranzt!
mach mal nen Bild und melde dich mal.
vor 5 Stunden schrieb obituary79:
Warum tauschen? Der muss doch eh lackiert werden und die Farbe steht noch nicht fest.
Weil man das hier im GSF gerne so macht.
Warum?
Weil hier nicht jeder gleich neu lackiert, wenn das Teil etwas patinös ist.
Olack erhalten.....!
Bitte verschieben in Technik allgemein, das hat hier nix zu suchen.
Gebt euch keine Mühe...da werden in Zukunft wohl alle, sich noch in o-Lack befindlichen Teile aus purer Unwissenheit und Desinteresse gnadenlos zerfickt und in nem total gay'en Modefarbton angepinselt. Der Dank dafür geht an die Dallmayr-Honks.
Schmeiß' weg, gib neu!
  • Confused 1
OK, an die Erhaltung des original Lackes habe ich nicht gedacht.
Ich finde es aber auch nicht sonderlich schön wenn der Lack so verranzt aussieht.
Ein Tausch käme für mich auch in Frage, dann sollte es aber der richtige Kopf mit den benötigten Bohrungen sein.
vor 3 Stunden schrieb heizer:
einfach strahlen. dann neu lackieren. ich z.b. mag weiss. am besten so cremeweiss. das voll schön.
oder rot. rot macht auch schnell.
Wenn Interessiert das?
gruß
vor einer Stunde schrieb great8ride:
gruß
Mich, ich mag cremeweiß in Verbindung mit viel chröm, ledergriffen und braunen Sitzbänken
  • Haha 1
  • Confused 1
    • Ich würde einfach mit 22/65 oder 21/65 fahren und gucken wie es sich fährt. Du hast ja scheinbar ein 65er Primär gekauft welches den selben durchmesser hat wie eine 68er.
    • weißt du ob es hierzu alternativen gibt?
    • Danke dir, Tacho bin ich noch am Überlegen, Scheinwerfer ist eigentlich schon der Plan diesen zu tauschen, da ich Sie im Alltag benutzen will. habe es gestern wieder an meiner PX gemerkt das man doch wenig sieht.   Habe jetzt ein Kopfdichtung genommen.
    • was empfielt sich aktuell denn für eine 60 Hub DS Welle in puncto Haltbarkeit/Passgenauigkeit? SIP? SCK? Alternativen?
    • Tja, ich nochmal. Nachdem ich eine Nacht drüber geschlafen habe, kommen mir gerade nochmal Bedenken.   Beim DR waren Seegeringe verbaut. Die Nut sieht mir auch eher eckig aus, nicht rund. Mein DR scheint sowieso anders zu sein. Kein Pfeil drauf, innen steht "ASSO Werke"  Ich hatte nochmal diese "G-Clip" Kolbenbolzenclips bestellt: https://www.sip-scootershop.com/de/product/kolbenbolzenclip-polini-dr-130-177-ccm_13000000 Ich hab die aber einfach nicht reingebekommen, daher habe ich die Seegeringe wieder eingesetzt. Durch das penible reinigen ließen die Clips sich nun aber in der Nut ganz einfach drehen und bewegen. Ich hab schiss, dass die Clips sich 90° drehen könnten (sind derzeit mit Öffnung nach oben montiert) und dann rausspringen könnten... Im Netz findet sich immer die Aussage, dass es G-Clips sein sollen, aber warum waren bei mir dann Sprengringe verbaut? Was ist nun richtig?
