Grillung „Check“
kalte Getränke „Check“
Musik „Check“
Touren „Check“
Fungames „Check“
gute Laune „Check“
Zeltplätze vorhanden!
Wetter bestellt :cheers:
vor 19 Minuten schrieb Dude 1708:
Top! Ich bin um 12 Uhr in Emmerke, wer ist noch dabei?
könntest Du evtl. die Tour anführen?
Wenn Bedarf, habe ich die Tour Koordinaten auch für Navi
Na klar.... ist ja nur ein kurzer Weg!
... nur kurvig ist da nix auf der Strecke ;)
Bearbeitet von Dude 1708
vor 3 Stunden schrieb Dude 1708:
Mach doch den kleinen Schlenker über den roten Berg und dann über Gronau, da sind wenigstens ein paar Kurven ;-)
Am 19.7.2019 um 20:35 schrieb Dude 1708:
Über Nordstemmen zur Marienburger rauf wäre noch etwas kurvig.... mal sehen!
@Polinski kann ich bei Dir Pennen?
Du darfst nur in meinem Minizelt schlafen wenn du nicht fummelst! Müssen die restlichen Fünf etwas zusammenrücken...
Bei Marienburg und Nordstemmen ist gerade irgendwas mit Baustelle... mussa mal checken.
Am 19.7.2019 um 15:12 schrieb Dude 1708:
Am 19.7.2019 um 18:55 schrieb Rengtengteng:
vor 13 Stunden schrieb Polinski:
vor 10 Stunden schrieb Dude 1708:
ich gucke mal wegen Baustelle....
Vielen Dank ihr lieben :inlove:
Für Lauenau fehlt mir noch ein Scout!!! Wer kann, wer will?
vor 7 Stunden schrieb müsli:
Du meinst für die Strecke "442 runter, Hachmühlen links, Springe Ost ab, mit Winken anfangen" :-D
zum Leute einsammeln und Gruppieren?
Nachtrag: natürlich...
Bearbeitet von Polinski
Am ‎21‎.‎07‎.‎2019 um 13:02 schrieb Polinski:
heisst, dass Du mit Olle Schlurre die Strecke Scouten würdest? Es gäbe ja auch die Schlenkervariante über den Lauensteiner Berg ;-)
vor 2 Stunden schrieb müsli:
Oh sorry, ich habe missverständlich geschrieben... das natürlich war darauf bezogen, dass ich kapiert habe worum es geht - was bei mir immer Grund zu Freude und Hoffnung ist... :blink:
EDIT: aber ich schau gern mal ob das passt - kanns nicht versprechen…
Um welche Uhrzeit sollten @Olle Schlurre und ich  da versammelt sein?
Nochmal EDIT: ein Trip über Lauenstein ist eine Verdrei- bis Vervierfachung der Strecke…
vor 8 Stunden schrieb Olle Schlurre:
Es wäre mir eine Ehre, mit dem Urvater zu scouten. Ich denke, wir sollten so ab 11:30 vor Ort sein.
Hoffentlich ist der Knochenbrecher bis dahin fertig. :cool:
Das geht runter wie Öl :sigh:
Der Name steht für Qualität und für meisterliche Brennkunst mit einer über 100-jährigen Tradition. In diesem Tropfen vereinen sich in ausergewöhnlicher Weise Harmonie und milde Glut zu einem weichen, blumig abgerundeten Bouquet und einer sehr köstlichen Geschmacksfülle. Am besten schmeckt Springer Urvater handwarm aus dem Schwenker. Die Spirituose Springer Urvater schmeckt sehr mild und weich. Auffällig ist insbesondere das blumige Bouquet.
Moinsensen,
die Industriestraße in Springe (hinter der Bahn) wird wohl auch am Wochenende noch wg. Bauarbeiten gesperrt sein.
Kreuzung Osttangente/Industriestraße in den Lausebrink (hihi) ist an der Absperrung vorbei befahrbar.
@cuni, @Muesli, @Olle Schlurre: Bin in Lauenau zum scouten dabei. Kann Fahrt über Hülsede, Schmarrie, Beber, Bakede, Egestorf, Böbber, Bad Münder und Mad Bopper* empfehlen...
@Dude 1708 Springer Urvater gibt es am Wochenende in ganz Springe zum Aktionspreis von 4,79 €. Da musste ich mit sehr vielen Marktleitern hart verhandeln...
*da war ich auch noch nicht... :-D
vor 12 Stunden schrieb Polinski:
Sau! Geil!
Da kannste mit deiner Ortskenntnis alle am Ring durch die Manege ziehen. :thumbsup:
Ich würde dann den Lumpensammler machen und dem wohligen Duft folgen...
    • Was hast du denn für einen Lenker (Modell, Serie) und welche Hebel sind montiert?   Liegen die Züge auf dem Rahmenrohr an oder laufen die übereinander?    Ich bin die BGM Kupplung auch mit 6 Scheiben und 1,2 mm Stahlscheiben gefahren. Mir hat die Kupplung viel zu früh angefangen zu öffnen. Die hat immer getrennt und lief problemlos.   Die großen Motordeckeldichtungen kannst du an der Stelle der Kickstarterrampe mit der Nagelschere „großzügig“ ausschneiden. Leider steht dort viel zu viel Dichtpapier über und leicht zerreißt man dort die Dichtung, wenn man den Motordeckel entfernt. Siehe Bild. I.d.R. halten die Dichtungen mindestens drei Mal bis sie vom Abnehmen des Deckels irgendwo einen Riss bekommen. Vermutlich sind die Dichtungen eigentlich alle für die dl/GP, welche ja keine Kickstarterrampe im Motordeckel hat. Es ist an dieser Stelle schlicht viel zu viel Dichtpapier ohne eine Abdichtfunkrion zu haben.
    • Versuch doch mal ein SIL 200 Getriebe, gerne auch mit Pinasco Tannenbaum für kurzen Übergang 3/4, und mit 18/47 oder 17/46.   Das wird der Zylinder sicherlich auch noch ziehen.... Und das Drehmoment an die Kupplung wird deutlich reduziert
    • echt? also ich hatte mal die „1.serie“ mit chromumrandung und „scooter“ aufschrift. die hab ich eigentlich ganz gemütlich gefunden. aber optisch auf dauer für solobetrieb halt nicht meins.
    • Das klingt in der Tat sehr merkwerdüg. Ich habe die Superstrong schon des öfteren verbaut und bislang noch nie derartige Probleme gehabt. Immer sauberes Trennen und Durchrutschen war auch noch nie ein Thema. Bei meiner 250er fahre ich die jetzt seit 5 Jahren, am Hinterrad gemessen 34Nm, zig Prüfstandsläufe, Tausende Kilometer und die Kupplung tut es wie am ersten Tag. Von daher würde ich aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen so pauschal nichts auf die Superstrong kommen lassen. Ob es aufgrund von Fertigungstoleranzen oder was auch immer einzelne Ausreisser geben kann, vermag ich nicht zu beurteilen.
