vor 10 Minuten schrieb Olle Schlurre:
Sau! Geil!
Da kannste mit deiner Ortskenntnis alle am Ring durch die Manege ziehen. :thumbsup:
Ich würde dann den Lumpensammler machen und dem wohligen Duft folgen...
Dann tanke ich natürlich das gute 800 :thumbsup:
Wir machen aber einen schönen Pulk, oder?
vor 4 Stunden schrieb Humma Kavula:
Btw, kennt einer einen, der einen kennt, der ne O-Lack 79er/80er P200E in Silber und Top Zustand verkaufen möchte?
Gruß,
Humma
Zum Glück bist du in puncto Baujahr und Farbe flexibel... :-D kauf dem Stafan die rote Roise ab!
EDIT. Oder hiervon eine:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-200-alt-o-lack-silber/1171288499-305-700
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-p200e-bj-1980-no-41xxx-tuev-neu-moeglich/1170811525-305-8411
Bearbeitet von Polinski
vor 52 Minuten schrieb Polinski:
Bin ich leider nicht, Silber und Bj. Ist fix!
Stefans Karre ist mega, aber nicht das, was ich suche...
Danke für die links!
Am 19.7.2019 um 14:18 schrieb Dude 1708:
Top! Ich bin um 12 Uhr in Emmerke, wer ist noch dabei?
Tobi ist als 2ter Scout auch ab 12 in Emmerke
Am 19.7.2019 um 14:12 schrieb müsli:
#Sternfahrt Anreise zur Sommerparty 2019 VC Hannover Scouts stehen fest
wir bieten für die Anreisenden eine Sternfahrt aus drei Richtungen Süd/West; Süd/Ost und Nord/Ost an
Treffpunkte sind ab12:00 (Abreise 12:30):
Süd/West Lauenau (A2 Abfahrt) auf der Tanke (Hanomagstraße)
Scouts: Polinski (Springer Urvater) und Olle Schlurre
Süd/Ost Hildesheim Emmerke Bahnhof
Scouts: Dude 1708 und Tobi
Nord/Ost Hannover Anderten alter Bahnhof
Scouts: Wolfram und Dieter
Der Roller nicht… wird ja vom Dreck zusammengehalten :-D Werde wohl aber der Guten etwas Service in Form von Gaserreinigung, Zylikopp wienern und einer neuen Kupplung gönnen. Man stelle sich vor, ich scoute da am Samstag frohgemut und die Möhre geht ins Lager…
Wir machen uns Samstag mittag zu sechst auf den Weg und bleiben bis Sonntag! :wheeeha:
Also sechs Bier mehr kaltstellen ;-)
Edith ruft aus dem Hintergrund: Schnaps auch!
Bearbeitet von ape61
Ich empfehle dem Sextett den Gashahn auf Anschlag zu drehen, um ab 12:30 von Lauenau Polinskis poliertem Zylinder zu folgen. Der Genuss von sechs Bier und Schnaps ist nach eigenem Gutdünken vor, während oder nach der Fahrt zu verantworten.
vor einer Stunde schrieb cuni:
es darf gefeiert werden :wheeeha:
¡si señor!
das Kommunalfahrzeug ist bereit zum Scouten!
2 Kilo Ölkohle ausm Bremmraum rausgeholt #nischläschfürndiesääl
Luigi und die Übergangsbestückungen... immer wieder ein Quell heiterer Inspiration #ritzel #anlaufscheibe #wnpwpg
Schöne Veranstaltung, war mal wieder aufgrund Termindruck nur auf Kaffee und Kuchen und schnellen „Schnack“ da, hat sich aber gelohnt! Danach noch ne schnelle Runde über den Deister belohnt mit einer RegenDusche!  Danke für den Aufwand! Gruß Ralf
Apropos...Luigi hat es auch sehr gut gefallen. Er war am Sonntag so gut gelaunt, dass er auf dem Heimweg glatt die 70 geknackt hat :-D
  • Haha 1
    • Ohne ein Experte für PKs zu sein denke ich nicht dass der Spannungsregler das Problem ist wenn die vorderen Blinker funktionieren. Sonst hätten die vermutlich auch ein schwaches Licht. Kannst du checken ob die hinteren Blinker richtig an Masse liegen? Und zB mit einem Kabel Masse ablegen an die Blinker. Und falls du ein Multimeter hast, die Spannung messen die ankommt bei den Blinkern. ist das vorne und hinten identisch?
    • Vielen Dank! Die Seite habe ich heute morgen auch gefunden. Das PX80 (20) Ritzel ist minimal höher als das eingebaut (22) von der Sprint. Ich kann zwar die Maße (Abstand Ritze,und Bauhöhe) aus der Tabelle nich nachvollziehen, werde aber die 1,5mm wieder unterlegen.
    • Nicht mehr so prickelnd finde ich noch sehr Wohlwollend ausgedrückt. Will da nichts falsches reininterpretieren aber so wie das auf den Bildern aussieht ist der Keil doch im Betrieb abgeschert und der Korb dürfte auch ein paar Umdrehungen auf der Nebenwelle zurückgelegt haben. Neu Nebenwelle wäre da definitiv auch meine Vorgehensweise und je nach Zustand des Korbs, den gleich mit. Hast du die Welle vor dem Einbau im Eis gehabt?  Tauwasser und die Teile vorher entfettet?  Ansonsten wüsste ich gar nicht wie sich da Rost bilden könnte. Es gibt zwar sowas wie Reibkorrossion, auch Fretting genannt aber eigentlich nicht unter diesen Umständen.
    • Standard Maße sind glaub ich 22,7x47x7? Mit der Fabbri Welle brauchst du 27x47x6... Die Vespa hat vor Jahren mal ordentlich geklemmt und dabei ist ein Stück vom Kolben in das Gehäuse gefallen und hat die Flächen verursacht . Der Drehschieber hatte natürlich auch saftig was abbekommen hat aber trotzdem noch funktioniert. Keine Ahnung wie das ging. Der Sitz des Lagers und des Siri sind gut. 46,98 gemessen mit Mikrometer.     Ventilschleifpasste werde ich machen! Könnte ich den Keil dann theoretisch nicht weglassen? Der hat doch dann gar keine Funktion oder?   Kann es sein dass der Siri schlechte Qualität war? würde jetzt die Corteco blau verwenden.
    • Hallo Vespa-Gemeinde, ich habe an meiner PK125S Bj.83, Technik original, folgendes Phänomen: Die Blinker (12V/10W) vorne funktionieren tadellos. Die hinteren Blinker funktionieren auch, sind aber so dunkel, dass man sie kaum erkennt. Ich habe nun alle Birnen ersetzt durch 21W, jedoch selbes Verhalten. Woran kann das liegen?   Könnte das der Spannungsregler sein? Wenn jemand eine Idee hat, wäre ich um jede Hilfe dankbar.   Grüße
