vor 10 Minuten schrieb PowerSports:
Ich tippe auf: Kolbenclip vergessen, überdehnt oder mehrfach benutzt.
In diesem Fall schwierig zu sagen,da mehrere Schäden vorhanden sind.
Der Clip könnte auch erst nach dem Bruch des Kolbensitzes herausgefallen sein.
Die Ringe sind ja auch gebrochen.
Da kann man schlecht sagen,ob das Huhn,oder das Ei,oder doch der Hahn zuerst da war...
vor 21 Minuten schrieb Kosmoped:
Ziemlich sicher ist hier derBolzen gewandert, siehe Bild. Das macht der nicht so nebenbei...
Was ja eigentlich auch alles Ladden ist....guten gebrauchten Zühlander und Kurbelwelle besorgen....Motor auf....neue Lager und Wellendichtringe...zusammenbauen und fertig....Ende
vor 15 Stunden schrieb MICOUD122:
Vielleicht beim Neuaufbau auch ne andere Fußdichtung benutzen und nicht dieses Rigips Zeug in 2mm:-D
vor 14 Stunden schrieb leckmaul:
glaube mir. gibt auch ein gute yt Video von einem jupp
:whistling:
ich kann es nicht 100% auf den Bildern erkennen...
Aber ist das nicht ein RMS Blueline?
Wenn ja... der ist dafür bekannt das die KoBo sich in Wohlgefallen auflösen. Gab da einige Schäden.
Der Clip sieht so aus als wenn er im DS steckt.
Spalten sauber machen, sehen was ist.
Alles andere ist Glaskugel.
Zerleg mal den Motor. Das einzige Spezialwerkzeug was Du brauchst ist ein KuLu abzieher.
Ratschenkasten, Seegerring Zange sehe ich jetzt mal als Grundausstattung an.
Da kann man nicht viel falsch machen bei.
Dann kann man mal mit Bildern
Kurbelwelle würde ich persönlich auch auf jeden Fall erneuern, das wäre MMn sparen an der falschen Stelle.
Den mittleren Überströmern nach ist es ein DR,wenn es kein RMS,oder Olympia Nachbau ist.
Der Kolben ist aber ein Polini.Die Fenster kamen mir gleich so unpassend spanisch vor,bei den Überströmern...
Bei dem stehen die Nasen für die Ringstöße auf der Überströmerseite näher zusammen,
welche nicht zum DR,und deren Nachbauten passen!
vor 12 Stunden schrieb MICOUD122:
Achja,was ich noch vergessen hatte zu erwähnen,beim Ausbau ist mir aufgefallen das die Zündkerze nur handfest eingedreht war,die war quasi locker.
Kann er darüber Falschluft gezogen haben und den Schaden verursacht haben?
Das ist möglich, allerdings kann die Fehlerquelle auch ganz wo anders gesessen haben, bei dem ganzen Silikon war vielleicht noch irgendetwas undicht. Letztlich aber egal - wenn du den Motor nun ohnehin einmal komplett überholst ist dieses Problem eh behoben.
Es gibt einige gute Anleitungsvideos auf Youtube, die helfen, zusammen mit den Anleitungen hier im GSF, beim Verständnis wie das Ganze geht.
Erstmal solltest Du den Motor einmal auseinander bauen, dann kann man direkt sehen, was getauscht werden muss und was nicht.
Bearbeitet von floschi
vor 3 Minuten schrieb Kosmoped:
Hab mir die Bilder nochmal angeschaut.
Der hat an den Stellen wo er "sauber" ist diese dunkel Lilablau irgendwas Farbe. RMS ist ja eine 1:1 Kopie vom DR, Layout ist identisch mit DR.
Wahrscheinlich hat da jemand was Wild zusammen gewürfelt.
Italy Resto oder halt irgendwie zum laufen bringen und Geld damit machen... als Vermutung.
Gibt ja einige Kandidaten die sich Ihr Taschengeld so aufbessern und einen Haufen zusammen genagelten Müll verkaufen.
vor 1 Minute schrieb MICOUD122:
Na das hört sich ja super an. Also ein wild zusammen gewürfelter Motor mit Dichtmasse ohne Ende,da hab ich ja echt einen super Kauf gemacht.
So einen Motor wie das Leiden Christi haben schon viele mal gehabt. Das ist kein Beinbruch. Mehr kann man wohl in kürzester Zeit nicht über einen Motor lernen. Also aufmachen, abchecken und neu machen. Durch das Jammern wird es nicht besser.
vor 1 Minute schrieb MarkusThVespa:
Hast du ja Recht.
Ein Mechaniker holt meine Vespa gleich ab und wird den Motor öffnen danach bin ich schlauer,alleine traue ich mir das dann doch nicht zu.
Wenigstens werde ich dann hinterher einen revidierten Motor haben der Ruhe gibt und den ich mit gutem Gewissen fahren kann.
vor 1 Stunde schrieb MICOUD122:
Hast du ja Recht.
macht er es alleine oder schaust du ihm über die Schulter?? So könntest du nämlich was dabei lernen, wenn du neben dran stehst, bzw ihm ein bischen zur Hand gehst
vor 16 Stunden schrieb MICOUD122:
Nein, der Schaden wurde, soweit ich den derzeitigen Stand der "Ermittlungen" richtig verfolgt habe, ein heraus gesprungener Kolbenclip sein.
Der hat den Weg des Kolbenbolzens in Richtung Überstromkanal freigegeben und das Ding hat fies eingehakt.
Die Kurbelwelle sollte auf jeden Fall auf Rundlauf geprüft werden.
Alles weitere kannst Du so oder so nur nach der kompletten Demontage beurteilen.
vor 1 Stunde schrieb Style:
Das solltest du beherzigen.
Hab ich bei meinen ersten Motoren auch
so gemacht.
1.Motor war ich nur Gehilfe + Handlanger.
2. Motor haben wir gleichberechtigt gearbeitet.
3. Motor war der andere nur noch der Gehilfe und hat    nur nachkontrolliert.
4. Motor lief dann alleine ohne Hilfe.
Bearbeitet von Kebra
Genau so habe ich das auch gelernt. allerdings nur 2x. Sehr zu empfehlende Methode!
Am 24.3.2019 um 18:34 schrieb Spiderdust:
und zwar bei Spiderdust :)
Danke Spider!
    • Erklärung genug? Benutz halt "OBD Adapter" in der Beschreibung, dann wirst wohl keine Abmahnung bekommen
    • Versucht mal, bei KA einen OBD Dongle zu verkaufen. Da wird sofort gesperrt und ohne jede Grundlage abgemahnt, auf sauber begründeten Einspruch und der Frage nach den genauen Begründungen kommt „ISSO, halt Dich dran oder wir werfen Dich raus!“    Hausrecht. Von mir aus, aber da könnte man doch jetzt auch X-FMP….ach lassen wir das…
    • Vespa 50 SR - seltenes Sportmodell -   Verkaufe eine seltene, originale Vespa 50 SR (Nachfolgemodell der legendären 50 SS)   Bei der Vespa handelt es sich um eines der ersten Modelle in der seltenen Originalfarbe "Zederngrün" .. Leider wurde der Roller irgendwann mal in rot überlackiert ... dennoch sieht man an vielen Stellen noch die Originalfarbe durchblitzen .. d.h. für alle Originallack Fetischisten bestehen Chancen sie wieder frei zu legen ;-))   Der Roller ist Baujahr 1975, hat das originale Typenschild, deutsche Papiere und läuft schön, dennoch sollte der Tank gereinigt werden und die Vespa eine Inspektion bekommen .. Lt. Vorbesitzer wurde der Motor auch überholt, jedoch kann ich zu den Einzelheiten leider nichts sagen, da ich sie bereits so übernommen habe.   Aufgrund der geringen Stückzahl der SR Modelle (.. und der noch geringeren in zederngrün) ist es sicherlich neben dem üblichem Fahrspass auch noch eine sehr gute Wertanlage .. .. und hier hat jeder noch die Wahl ihn so zu fahren wie er ist, ihn freizulegen .. oder ihn komplett zu restaurieren ..   Als Preis setze ich mal 4.750,-€ an .. Der Roller steht in 82362 Weilheim in Oberbayern (kann nat. gerne auch gegen Kostenerstattung verschickt werden)   .. beschrieben ist er - denke ich - mit den anhängenden Bildern sehr gut .. und nat. befindet er sich in meinem Eigentum ..   => Bei Fragen, sehr gerne melden
    • Fand ich auch spannend - schöner Roller und sympathisches Auftreten von dir. Persönlich schaue ich aber FMP lieber als Savage - da bin ich aber wohl in der Minderheit hier :)
