Hallo Experten,
seit Jahren steht meine Sprint von 1967 im Lager, Jetzt soll sie zum TÜV.
Das Problem:  Die vordere Bremstrommel hat sich während der Standzeit verzogen. Mirakulös! :???: Dadurch flattert die Trommelbremse und TÜV wird ein Traum bleiben....
Es ist in der Tat NICHT eine verrostete Bremsfläche.
Ich hatte das schon mal vor vielen Jahren, gleiches Spiel.
Wer hat schon mal einen Reparatur versucht? Ausschleifen; ausdrehen? Die Achse ist konisch, deshalb ist ein Aufspannen nicht so einfach!
Danke
Servus,
ich glaub nicht, das sich die Trommel durchs Stehen verziehen kann.
Würde neue Bremsbeläge nehmen und zur Kontrolle die Trommel auf der Drehbank laufen lassen.
tom
hab ich ebenfall noch nie gehört... selbst nach 20 Jahren Stillstand
da gehn wenn überhaupt eher die Lager Hopps...
Bearbeitet von hacki
Durch pures stehen wäre das tatsächlich ein Wunder, wenn sich etwas verzieht.
Der Konus und die Aufnahme auf der Drehmaschine sind eigentlich kein Problem - das waren 60 Grad die der Konus hat, damit kann man sich sehr schnell eine Aufnahme drehen mit der man das auf der Drehmaschine auch aufnehmen und gegebenenfalls ausdrehen kann! Letztlich erst gemacht...
Sonst kann es ja fast nur noch die Nocke sein der Bremse, die etwas Spiel hat und es dann zu Vibrationen kommt...
Gleiches Phänomen, gelöst durch neue Achse (rund 30 EUR).
Trommel an sich verzieht sich durch Stehen nicht. Ich hatte die Achse in Verdacht und gleich mit dem anderen Zeugs (Lager etc.) getauscht.
Seit dem passt das.
Wenn das nicht hilft bleibt noch Trommel ausdrehen lassen oder eben ne neue Trommel. Das mit dem Ausdrehen sollte schon ein Experte mit entspr. Drehbank machen. Ich geb Dir recht, das Aufspannen ist hier nicht so leicht und kann in die Hose gehen.
In dieser Reihenfolge würde ich vorgehen.
Viel Erfolg!
Achse hatte ich au mal.
Hat beim bremsen gerubbelt als ob sie unrund wäre.
Wenn das nicht hilft, ausdrehen.
Neu nur original. Die indischen sind schon ab Werk unrund.
Hab ich zumindest schon öfter gehabt.
Eine gabs mal, die war so arg dezentriert, daß, hätte man sie ausgedreht,
man im Aluguß gelandet wäre :wacko::blink:
Mahlzeit in die Runde !!
Die Achse wird krumm vom rumstehen ?
Meine Herrren, der 1.4. ist doch noch etwas hin..
Ich tät ja eher auf nen 'unrunden' Reifen tippen.
Der Reifen hat sich über die Jahre platt gestanden und läuft deshalb etwas unrund, was man gfs. auch der Trommel in die Schuhe schieben könnte.
Doktor F
Du solltest im Singular schreiben... ausser dem Te glaubt eher Niemand an eine sich krummgestandene Trommel..
und vom krummgestandene Achse war keine Rede oder ?
und wie soll ein aufgebocktes Vorderrad vom Stehen 'unrund ' werden ?!... dann wohl eher hinten
Niemand hat die Absicht eine Achse krumm zu stehen !
Und ja, auch ich halte es für nicht-wahrscheinlich.
Zum Vorderrad: Es kommt doch vor, dass das Vorderrad nicht ganz frei dreht...
Nur so als Idee....
gute Nacht
Doktor F
Hatte mal was ähnliches bei meiner PV, da haben sich die Bremsbeläge auf dem Zapfen nicht mehr frei bewegt und sind nur schwer in die Ausgangslage zurück.
Mach mal die Bremsbeläge ab und alles gut gangbar.
Am 28.3.2019 um 17:55 schrieb hacki:
Tausch die ganze Gabel...
Das Fahrzeug.
GTS oder so. Ist ja auch schwer hipp grad.
Die Achse, die eigentlich eine Welle ist, steht sich nicht krumm.
Oft ist es das kleine Lager auf der Schwingenseite das aufgibt. Wenn das Ding Spiel hat, tanzt die Bremstrommel Samba. Kann aber natürlich auch einer der o.g. Punkte sein. Deshalb ist da genaue Fehlersuche angesagt.
  • Haha 1
Hallo Freunde,
das Rätsel ist gelöst!
In der Tat war die Bremstrommel nicht unrund, sondern das untere Lenklager defekt.  Konkret ist der Kugelkäfig  mehrfach gebrochen und dadurch hat das Lager in best. Sitautionen etwas  zu viel Spiel. Es war ganz schwer festzustellen, erst das Demontieren der Gabel brachte Klarheit.
Vielen Dank für all Eure Kommentare!
  • 1 Jahr später...
Hab grad nix anderes gefunden und wollte kein neues Topic aufmachen.....habt ihr sowas schon gesehen? Material um den Konus rum aufgewölbt und löst sich....Bremstrommel ist mir nach lösen der Kronenmutter grad  entgegen gefallen.....die war gar ned festgeklemmt wie normalerweise auf dem Konus. Konus der Achse ist aber top.
Bremstrommel war auf meiner GTR und hat 6eck Piaggio Logo
vor 11 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Dann war die Mutter nie richtig fest.
Passiert gerne wenn bei der Montage geschlampt wird und die Keilnut nicht richtig getroffen wurde.
Leider ist die Trommel in 99 von 100 Fällen dann nicht mehr zu gebrauchen, weil der Konus leider nicht eingesehen hat sich symmetrisch zu weiten..
Aber versuche es mal bevor du die Trommel weg wirfst..
vor 1 Stunde hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Danke dir.....coole Sache  :whistling:......mit dem Ding bin ich schon ordentlich gefahren.....wieder mal ein Beispiel, dass viele Roller die aus dem Süden Europas kommen, am Besten einmal komplett zerlegt und überprüft werden sollten.
Ich habe noch ne gute Trommel da, werde die hier aber trotzdem noch mal probehalber anziehen und gocken ob sie packt.
  • 3 Jahre später...
Ich nehme das hier nochmal auf.
Meine Sprint stand 30 Jahre auf den Rädern. Nachdem ich nun die Bremsbeläge vorne getauscht habe und das Rad drehen wollte, läuft das ca eine achtel Umdrehung frei und blockiert dann so sehr das sogar die Federung anspricht.
Da ja bereits Aussagen kamen, dass weder die Trommel noch die Achse einen Standschaden bekommen können, bin ich auf hilfreiche Antworten gespannt.
Hinten läuft das Rad übrigens einwandfrei
    • Das schaut ja echt lecker aus Sind Chili und Knoblauch irgendwie geröstet oder so vor dem Reiben?
    • Aus Mangel an Lusso-Grundplatten habe ich mir das auch mal gebaut gehabt. Das lief bei mir auf jeden Fall vierstellige Kilometer problemlos in einer Lusso mit Voll-DC, Licht und AFR gleichzeitig dauerhaft aus der Batterie (auch im Leerlauf / bei Motor aus). Ich hatte dazu einen SIP-Vape-DC-Regler verbaut und einen LiFePo4-Akku (Standard-Motorrad-Zubehör von Hein Gericke, schon einige Jahre her...)   Das hatte ich mir damals dazu notiert, ich hoffe es hilft Dir weiter. Natürlich ohne Gewähr, besser zwischendurch einmal zu viel nachdenken / nachmessen / an genau Deine Grundplatte anpassen / über die PX alt-Elektrik nachdenken / ...       Meine Annahme: Draht ist dünner als bei Lusso = mehr Widerstand. Spulen sollten jeweils schon mit zwei Spulen 12V bringen. Die GSF-Daten passen auch gut dazu --> also sollten die zwei Stränge parallel geschaltet werden. Masse + gelb verbinden = #4 innen an #1 außen Grau + rot verbinden = #3 außen an #2 innen   Prüfung SF-Grundplatte mit identischem Anschluss mit Oszilloskop und Akkuschrauberantrieb: Spannungsverlauf gleich und verwendbar Grau/Masse = 159V Peak-Peak Rot/Gelb = 106V Peak-Peak Vergleich mit PK-Grundplatte mit "wenig Kabeln": blau/schwarz 161V   Kann auch gleich auf Massefrei umgebaut werden: Anschluss 1 = #4 innen + #1 außen Anschluss 2 = #3 außen + #2 innen
    • Ganz meiner Meinung, war ein großer Spass mit euch gestern....wir sehn uns am 13.4. zum Anrollern in der Pfalz
    • Welche Birne? Weil BA20d Halogen gibts ja sogar in 45W und verkraftet die Vape sicher
    • Da ist schon ne Vape mit 12 V drin  Die Streuscheibe ist halt Mist. Das Ablendlicht ist besser als das Fernlicht.
