Habe eine neue Cosa Kupplung in einen neuen PX200 Motor gebaut. Nun stelle ich sehr seltsames Verhalten fest. Die Kupplung trennt den Motor offensichtlich von der Hauptwelle, bzw. merke ich beim Kicken wie keine Verbindung zur Kurbelwelle da ist. Schalte ich in einen Gang, so trennt sich dieser aber nicht von der Kurbelwelle. Sprich wenn ich drauf sitze und im ersten Gang und gezogner Kupplung kicke schiebt es mich nach vorne aber die Kurbelwelle dreht nicht mit.
Hoffe man versteht es einigermaßen.
Jemand eine Idee?
Viele Grüße
Jedenfalls trennt deine Kupplung dann nicht. Da musst du nochmal ran und nachsehen.
- Kupplungszug gespannt?
- Andruckplatte, Druckpilz montiert?
- Richtige Reihenfolge der Beläge kontrolliert?
Nachbau oder original Cosa?
LG ikearoller
Also Zug ausreichend gespannt. Pilz und Andruckplatte etc. neu und korrekt montiert. Kupplung Piaggo Cosa neu.
Aber wenn ich es genauer überleg ist es schon komisch, weil ich entweder einen Knoten im Kopf hab oder was nicht passt. Wenn ich mit gezogener Kupplung einen Gang einlege kracht es und der Motor stirbt ab.
Bearbeitet von Oeo
Stop also hier danke an den User PX Cop, der mir gerade geschrieben hat, dass ich Blödsinn rede. Mit deiner Kulu kann alles okay sein.
Gerade eben selbst getestet weil ichs mir im Kopf auch nicht zweifelsfrei vorstellen konnte.
Wenn du nen Gang einlegst und bei gezogene Kupplung klickst, bewegt sich jeder Roller nach vorne, weil du durch Kicker Nebenwelle eine direkte Verbindung zur Hauptwelle hast.
Da kann die Kulu gar nicht eingreifen.
Warum kickt man denn mit eingelegten Gang?
Zu Problem zwei. Muss ich erst nachdenken, vermute aber eine nicht sauber eingestellte Kulu, wenn das, das einzige ist was du gebastelt hast.
Oder die Ruck Dämpfer sind schon fertig.
Bitte Im Leerlauf Kicken mit gezogener Kupplung prüfen, ob die Kulu trennt und das Lüfterrad nicht oder nur minimal mitdreht.
LG ikearoller
  • Haha 1
Also der Motor wurde von mir komplett aus neuen Piaggio Teilen zusammengebaut. Das mit dem Kicken bei eingelegtem Gang leuchtet mir nun auch ein. Wenn ich im Leerlauf und gezogener Kupplung kicke trennt die Kupplung butterweich. Ich muss das morgen noch mal testen, denn als ich heute bei laufendem Motor und gezogener Kupplung in den ersten Gang geschaltet habe, hat die Vespa einen Satz nach vorne gemacht und ging aus.
Evtl. haben die Beläge noch geklebt.
Ja es ist genug Öl drin. Habs heute nochmal getestet. Kupplung trennt gerade unter Last mit eingelegtem Gang eher schlecht, sodass ein Schalten nur schwer möglich ist. Ich schätze da muss ich nochmal nachforschen.
    • Der SiRi soll doch am Lager anstehen, damit es nicht wandert? Ja, ich habe den SiRi leicht runter geschliffen. Passte danach immer noch sehr stramm in die Nut und musste auch noch etwas rein geklopft werden. Gemessen habe ich es nicht, aber Luft war/ist da sicher keine mehr...
    • Die Kleinanzeigen sind was den Preis angeht kein Maßstab. Die Preise dort haben sich von der Realität in ettlichen Fällen weit entfernt. 3500 Euro würde ich für diese 50er nie und nimmer ausgeben. Anhand der Bilder kann man da eh nix erkennen. Ich würde mal drauf tippen, dass die Falze am Übergang vom Tunnel zum Trittbrett weitgehend zugespachtelt sind. Bessere Bilder könnten hier weiterhelfen.
    • Schickes Teil!    Ist im Auspuff schon ein Flansch für die Sonde vorhanden? Sonst musst du den erst einschweißen.   Ansonsten: Lambdasonde mit Anzeige + Powerbank + Triggerboard + das Zeug um alles festzumachen. (Bei mir im DL Topic erhältlich)
    • Fährt eigentlich jemand das Killercase mit kurzem Ansauger und angepassten Tank, z.B. das Oiltek Teil für den SledgeHammer? Ich hab mir mal vom SCK so einen RD350 Ansauger besorgt, das sieht von der Vergaserstellung mit einem PHBH ganz gut aus. Luftfilter direkt oder umgelenkt mit irgend einem passenden Ansauggummi teste ich noch. Der Tank schlägt natürlich ins Kontor, das sollte aber mit dem Cutout hinten rechts gut passen.    Vielleicht liesst ja ein Oiltek-Tank Besitzer mit und könnte mir das Dingen mal zum anhalten zur Verfügung stellen.    Ach so, die Sinnhaftigkeit und Kosten-/ Nutzenfaktor spielen, wie schon die letzte 30 Jahre, auch in  2025 keine Rolle
