PX 125 VNX 2T3
Fabio92
Hallo Zusammen
Habe über den Winter den Zylinder & Kolben bei meiner Vespa PX 125 gewechselt, da ich einen Kolbenklemmer/fresser hatte. Seit da an läuft meine PX nicht mehr richtig bzw. hat keine Kraft mehr.
Kolben haben wir richtig rum eingebaut, haben wir schon überprüft. Irgendjemand Erfahrung mit dem?
Danke im Voraus.
Ein wenig mehr Infos wären hilfreich.
Ursache Kolbenklemmer ?
Sonst noch was ausgetauscht ?
vor 32 Minuten schrieb Fabio92:
Dreht der Motor hoch, welche Höchstgeschwindigkeit wird erzielt ?
vor 35 Minuten schrieb Fabio92:
Kannst Du beschreiben, wie der Kolben eingebaut wurde ? Welche Seite nach oben/unten ?
vor 4 Minuten schrieb Matt44:
Die Ursache für den Kolbenklemmer konnte nicht genau definiert werden, jedoch brach beim hinteren Teil des Kolben kleine Teile ab.
Nein es wurde nichts anderes ausgetauscht.
Vergaser inkl. Düsen wurde auch schon gereinigt.
vor 1 Stunde schrieb Fabio92:
Und wo sind die Teile? ?
In der Regel gibt das hübsch Kleinholz, wenn bei laufendem Motor Teile in der Kurbeltrieb gelangen.
Da ist dann in der Regel mehr kaputt, nämlich Kurbelwelle und ggf. Drehschieberfläche.
Gibt es Bilder vom Schaden ?
Und nochmals: es wäre der Wahrheitsfindung dienlich, wenn Dui einfach mal erzählst, was passiert ist, also etwa so: ich bin mit dem Roller zu Omma gefahren, bei ca. 60 km/h im dritten Gang hats einen Schlag getan und das Hinterrad hat blockiert .... Öl war genug drin und vorher lief der Roller einwandfrei ....
Wars in etwa so ???
Bearbeitet von Matt44
vor 8 Minuten schrieb Matt44:
Ggf. Kurbelwelle und Drehschieberfläche defekt durch die Teile. In der Regel gibt das hübsch Kleinholz
Die Teile sind alle raus. Haben alles ausgeblasen und gereinigt. Kurbelwelle kann ich glaube ausschliessen, diese sieht noch gut aus. Vor dem Wechsel lief die PX super habe mir auch schon überlegt ob allenfalls der Kolben falsch drin ist?!?!?
Deine Beschreibung ist identisch mit dem was passiert ist.
Bearbeitet von Fabio92
also..
Kurbelwelle kannst du ausschließen?
Ich weiß ja nicht, bei welcher Drehzahl du den Klemmer/Fresser hattest aber vermutlich nicht bei Standgas. Man angenommen, das war bei NUR 4000 U/min, da dreht sich die Kurbelwelle 66 mal pro Sekunde. Nun kommt der Klemmer und bremst die Kurbelwelle schlagartig auf Null ab. Meinst du nicht auch, dass da evtl. doch was passieren könnte? Darum sollte man die Kurbelwelle eben auf Rundlauf prüfen. Zudem kann sie auch ordentlich gestaucht sein. Dadurch wiederum kann auch die Drehschieberfläche beschädigt sein, was zur Ursache hätte, dass dein Motor auch mit einer neuen Kurbelwelle nicht optimal läuft.
vor 1 Minute schrieb PXCop:
also..
ok, dann werde ich mich wohl doch nochmals hinter die Bücher machen und die Kurbelwelle und Drehschieberfläche überprüfen.
Danke für die Info
    • Mein Tipp: Mit stabilem Holzbrett o.ä. eine provisorische Lehre anfertigen, das ist später hilfreich wenn der Rahmen wieder zusammengeschweißt wird… XL2 Rahmen mit Schweisspunktbohrer (billig Amazon/ebay o.ä., der is danach eh hin) komplett zerlegen sodass nur der Mitteltunnel nackt auf der Werkbank liegt   Den XL1 Rahmen dann nur soweit zerlegen wie nötig
    • Ob die neue Box dicht ist, solltest du schon beim ersten Probelauf im Leerlauf hören. Wenn sie dicht ist, ist sie viel angenehmer im Klang.   Warum sollte sie undicht werden? Die undichte Box hatte von Anfang an fehlerhafte bzw. lückenhafte Schweißnähte.    Meine Box hat zwar erst 3000kmnrunter, aber immer noch tip-top. Außer der Lack, aber das ist ja bekannt..
    • Vielleicht gibt's Bilder der Veranstaltung, konnte leider aus zeitlichen Gründen nicht kommen.
    • Hallo zusammen,   bin jetzt glaube ich auf einem gutem Weg zum TüV . Nachdem Reinigen habe ich festgestellt, dass auch der Tank verdreckt war und ich musste noch den Tank säubern sowie den Benzinhahn tausche. Dann liefe die Wespe, zwar nur mit Choke, aber dachte mir, kein Problem, reicht für den TüV … aber Pustekuchen, sie wollte partout nicht anspringen  als ich zum TüV wollte. Da wegen Sanierung und Arbeit keine Zeit habe ich mir gedacht, bevor ich reinige und wieder da stehe, kaufe ich einen neuen Vergaser … gesagt getan. Vergaser eingebaut und nix passiert. Sprit lief, Funke war da … und nu? Habe mir trotzdem einen neue Kerze gekauft um zu schauen … beim Einbauen ist mir dann ein Riss im Zündkerzenstecker aufgefallen. Der ist dann auch noch gesprungen. Zum Glück hatte Tante Louis einen und nach etwas Ärger scheint sie jetzt zu laufen … jedenfalls springt sie sofort an und das auch mehr als einmal . Das Gnaze auch noch besser als vorher  Jetzt hoffe ich mal, dass sie am Dienstag auch noch anspringt . Drückt bitte also die Daumen bitte.   Gruss Dirk
