Hallo zusammen,
ich komme nicht mehr weiter.
(V5X3T ohne Batterie)
An der PK meines Nachbarn kommt kein Zündfunke mehr.
Folgendes habe ich bereits gemacht:
- Zündspule überprüft (nicht defekt) aber trotzdem zusätzlich eine funktionstüchtige zum Testen montiert
- Zündgrundplatte (inkl Pickup) durch eine funktionstüchtige zum Testen montiert
- andere Zündkerzen  ausprobiert
- andere Zündkerzenstecker ausprobiert
- ohne Zündschloß (Stecker in Fahrtrichtung rechts) hinterm Kickstarter getrennt
- Masse etra mal gezogen
Beim Kicken kommt Strom zumindest sichtbar am Scheinwerfer oder auch Blinker an.
Wo kann ich noch nachschauen ?
Gruß Danny
So, Nachbar vom Bekannten hatte aus seiner Vespa eine Zündspule ausgebaut und mitgebracht!
Verlasst euch nie auf Ohm Werte!
Die 2. Zündspule war auch defekt obwohl alle Werte stimmten.
Danke für eure Tipps!!!
Gruß Danny
vor 5 Stunden schrieb PK50SLusso:
Hallo zusammen,
Gruß Danny
Ich denke du meinst die CDI die du schon getauscht hast, statt der Zündspule, oder?
Normalerweise hätte ich auf die Eregerspule getippt.
https://www.scooter-center.com/de/erregerspule-oem-qualitaet-vespa-px-pk-xl-cosa-lambretta-1231095
Da du aber ja die komplette Grundplatte auch schon gegen eine funktionierende getauscht hast, bleibt eigentlich nur ein Fehler am Polrad. Entmagnetisiert?
Danke für deinen TIPP !
Leider hat mir ein Bekannter eine defekte Zündspule zum testen gegeben. Obwohl alle Werte der Norm entsprachen.
Eine 3. hatte das Rätsel gelöst !
Trotzdem vielen Dank!
Welche Zündspule kannst du empfehlen ?
Nachbar brauch ja jetzt eine neue!
Gruß Danny
    • Ich gehe davon aus das Ja, das Problem ist ja nicht die Steuer an sich, sondern das es 2 Bodenrichtwerte für das Grundstück gibt, einmal 3/qm vom Gutachterausschuss der Stadt Kiel um den Verkehrswert zu bestimmen und einmal 300/qm von den selben Gutachtern um die Grundsteuer zu bestimmen. Spannend wird es das der Bund 1000qm von mir braucht um eine Autobahn zu bauen, bekomme ich jetzt 300.000 dann zahle ich lächend die nächsten Jahre die erhöhte Steuer, ich vermute aber die legen die 3 an, was dann glaube ich doch mal ein Gericht klären sollte. Zusätzlich delikat ist die Geschichte das wir sowieso schon im Rechtsstreit mit der Stadt liegen um den Wert des Nachbargrundstücks.
    • Bin am 21.12. die letzte kleine Runde gefahren, hatte Urlaub zwischen den Jahren und dann kam selbst im Rheinland so komisches weißes Zeug vom Himmel... meine Spikereifen passen leider nur aufs Cross Rad. Jetzt ist fast alles getaut, morgen trau ich mich noch nicht (der Weg zum Dienst ist hauptsächlich Nebenstraße und Feldwege, da wird nix gestreut Sonntags um 6) aber nächste Woche sollte es wieder klappen.   Ich fahre ein Trek Domane+ AL5, schon das zweite. Das erste hatte ich 2023 im Sommer bei XXXXL gekauft (alle kleinen Händler im Umkreis haben mich ausgelacht als ich im August ein Rad kaufen wollte... O-Ton "Kommen Sie 2025 noch mal wieder...") und nach diversen Problemen, unter anderem 6 gebrochenen Speichen nach einander, zurück gegeben. Bei einem anderen Händler das neuere Modelljahr vom gleichen Rad etwa 1000€ günstiger ergattert und voll zufrieden. Keine einzige Speiche bis jetzt gebrochen. War wohl ein Montagsrad.
    • Vespa gekauft und steht bei mir in der Garage. Habe sie mit dem Anhänger geholt und sie steht super da :).
