ich komme nicht mehr weiter.
(V5X3T ohne Batterie)
An der PK meines Nachbarn kommt kein Zündfunke mehr.
Folgendes habe ich bereits gemacht:
- Zündspule überprüft (nicht defekt) aber trotzdem zusätzlich eine funktionstüchtige zum Testen montiert
- Zündgrundplatte (inkl Pickup) durch eine funktionstüchtige zum Testen montiert
- andere Zündkerzen  ausprobiert
- andere Zündkerzenstecker ausprobiert
- ohne Zündschloß (Stecker in Fahrtrichtung rechts) hinterm Kickstarter getrennt
- Masse etra mal gezogen
Beim Kicken kommt Strom zumindest sichtbar am Scheinwerfer oder auch Blinker an.
Wo kann ich noch nachschauen ?
Gruß Danny
So, Nachbar vom Bekannten hatte aus seiner Vespa eine Zündspule ausgebaut und mitgebracht!
Verlasst euch nie auf Ohm Werte!
Die 2. Zündspule war auch defekt obwohl alle Werte stimmten.
Danke für eure Tipps!!!
Gruß Danny
vor 5 Stunden schrieb PK50SLusso:
Gruß Danny
Ich denke du meinst die CDI die du schon getauscht hast, statt der Zündspule, oder?
Normalerweise hätte ich auf die Eregerspule getippt.
https://www.scooter-center.com/de/erregerspule-oem-qualitaet-vespa-px-pk-xl-cosa-lambretta-1231095
Da du aber ja die komplette Grundplatte auch schon gegen eine funktionierende getauscht hast, bleibt eigentlich nur ein Fehler am Polrad. Entmagnetisiert?
Danke für deinen TIPP !
Leider hat mir ein Bekannter eine defekte Zündspule zum testen gegeben. Obwohl alle Werte der Norm entsprachen.
Eine 3. hatte das Rätsel gelöst !
Trotzdem vielen Dank!
Welche Zündspule kannst du empfehlen ?
Nachbar brauch ja jetzt eine neue!
Gruß Danny
