Auf meiner PX150 ist ein DR177 montiert (war schon) und ich habe jetzt nen 24er SI Vergaser montiert. Leistungszuwachs ist deutlich spürbar. Standardmäßig ist ja im SI24 ne 116er Hauptdüse drin. Andere hier im Forum haben ne 120er HD beim DR177 drin. Ich bin jetzt schon bei 112 und die Vespa läuft immer noch zu fett. Die Zündkerze ist absolut schwarz. Ich müsste mit der HD eigentlich noch weiter runter. Kann das sein?
Der Auspuff ist noch der originale. Das bleibt auch vorerst so wegen E-Nummer und Lautstärke.
vor 12 Minuten schrieb Jimmy_Bod:
Bist du 2 Km Vollgas (!) gefahren, Kupplung ziehen, Zündung aus.... Kerze angeschaut?
Jein. Es waren eher 1km. Sonst nach Anleitung ja.
Die gleiche Runde bin ich mit dem alten 20er SI gefahren und da war das Zündkerzenbild optimal.
EDIT: Choke ziehen hat an der Leistung nichts geändert. Das heißt die HD ist generell mal nicht zu klein. Das wundert mich aber.
Bearbeitet von vbb62
und je nach düsenhersteller ist die streuung recht groß, was draufsteht, muss nicht immer der realen größe entsprechen
vor 12 Minuten schrieb tingeltangeltoll:
Bin auch schon mit einer 108er HD glücklich geworden.  Minimale Einlassbearbeitung,  O-Welle und Auspuff.
Genau auf diese Erfahrungen hoffe ich hier. Also jemand der bestätigen kann, dass er auch kleinere HDs im Einsatz hat/hatte (gleiches Setup) und es funktionierte. In der Tat wär ich als nächstes auf 108 runter und hätte den Choke Test gemacht. Danach Zündkerzenbild noch anschauen. Werde das am Sonntag testen und berichten.
vor 3 Minuten schrieb T5Pien:
Ja das stimmt. Habe mir deshalb schon eine Düsenlehre gekauft. Leider ist die nicht so granular. Aber 115 war zu groß und 110 hat nicht gepasst. also muss es ne 112er tatsächlich sein.
vor 7 Minuten schrieb Jimmy_Bod:
Ist zwar mit Si20 aber 108 klingt vernünftig - Schau mal hier.
Ach cool. Einer deiner Beiträge bei denen du ähnliche Fragen gestellt und beantwortet bekommen hast. Die für mich wichtigste Infos ist, dass man beim Einbauen des SI 24er Vergasers definitiv abdüsen muss. Dann muss ich wohl einfach noch etwas weiter runter mit der HD. Danke für den kostbaren Beitrag.
  • Haha 1
