vor 5 Minuten hat light folgendes von sich gegeben:
streift der Krümmer in jedem Fall? Also zu eng? Oder nur in Verbindung mit dem evtl falsch positionieren Traversenhalter?
  • Sad 1
wenn die Halterung richtig montiert ist wird er auch passen. Aufbieten und aufschieben. Und die beiden Schrauben lösen damit sie locker sitzen und erst wenn die traversenschraube richtig sitzt die beiden Muttern festschrauben
vor 29 Minuten hat Scarface0710 folgendes von sich gegeben:
Die halterung ist nicht das problem. Der auspuff streift bzw. steht am reifen an somit kann ich den halter nicht weiter rauf schieben.
Man muss den gesamten halter sprich halteblech plus halter umbauen.
dieses prozedere ist mir zu aufwendig, ich habe einen neuen passenden auspuff bestellt bzw. gekauft also möchte ich auch so einen geliefert bekommen
vor 7 Minuten hat light folgendes von sich gegeben:
Und schickst du ihn zurück?
Mit Gefahr nix mehr zurück zu erhalten...
Was meinst du mit, „nix mehr zurück zu erhalten“???
Der gute herr kann sich nicht so einfach aus der affäre ziehen...
vor 7 Minuten hat joera1946 folgendes von sich gegeben:
Das Halteblech muss hinter den Auspuff dann sollte der passen!
Habe ich schon probiert, dann stimmt der winkel vom halter nicht mehr...
vor 11 Minuten hat light folgendes von sich gegeben:
Ich habe immerhin 540€ bezahlt...
vor 5 Minuten hat joera1946 folgendes von sich gegeben:
Den Halter mal gedreht?
Jep, habe alle möglichen varianten probiert...
So würde der halter stehen wenn der auspuff nicht mehr am reifen ansteht. E0B1ECC7-2B66-4472-B7A8-3E280B402499.thumb.jpeg.d712f55aa2aebf23a1d1d27804f9786d.jpeg
Bearbeitet von HD221
vor 1 Minute hat HD221 folgendes von sich gegeben:
vor 1 Minute hat joera1946 folgendes von sich gegeben:
Ich sehe nicht das du den Halter hinter dem Auspuff hast!
Das mit dem halter hinter dem blech hatte ich gestern schon probiert und funktionierte auch nicht
vor 6 Minuten hat light folgendes von sich gegeben:
Bei der ersten Montage würde ich aber nicht Auspuff und Halter schon fix verschrauben
Ja da hast du recht.
bin selber mechaniker und weiss das auspuffanlagen spannungsfrei montiert gehören, ist da aber unmöglich die anlage überhaupt zu montieren.
wenn ich die schraube durch den halter bzw. traverse würge, blockiert das hinterrad aufs übelste...
vor 11 Minuten hat joera1946 folgendes von sich gegeben:
Dann hilft es wohl nur, wenn du ihm das ding ,schön spack, um den Hals wickelst!
Tja was soll ich sagen...
Gerade eben hat Scarface0710 folgendes von sich gegeben:
Hast du nicht auch den nordspeed? Probier ma die Halterung
Nein den habe ich schon verkauft...
vor 7 Stunden hat Scarface0710 folgendes von sich gegeben:
Hatte ich beim charger auch... eine eigene traversenhalterung schweissen oder besser gesagt schweissen lassen. Dann kan man die Position selbst bestimmen wies am besten ist.
Hast du bilder von deiner traversenhalterung?
was war bei deiner halterung das du eine neue machen musstest?
vor 2 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Hmm, eine mm sache. Würde es mit einem anderen Reifen passen ?
Weil wenn der Krümmer nicht anliegen würde könnte es doch passen, oder ?
Sieht echt nach nicht viel aus.
Ja wenn der krümmer nicht anliegt könnte es passen.
habe 3.5x10 reifen montiert.
aufgezogen sind die heidenau.
andere reifen sind keine option, der heidenau ist top.
Dann sollte die traversenhalterung ja egal sein weil der Krümmer nicht passt bzw. zuweit richtung Reifen kommt.
Krümmer richtig drauf ?
Mein S&S Curly lässt sich auch nicht gut montieren wenn er nicht 100% aufm Auslass sitzt.
Weil da fehlt ja echt nicht viel
vor 30 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Jaja krümmer passt, ist bündig au zylinderauslass. Wie gesagt ich müsste die ganze halterung umbauen bzw. umschweissen.
die frage ist dann ob er hinten im bereich endschalldämpfer noch passt
vor 14 Minuten hat HD221 folgendes von sich gegeben:
kann ich dir am Abend schicken
vor 8 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Ach was ein kack.
Hoffe du kannst Schweißen oder hast einen der es kann.
Haste PD schon angeschrieben ?
Einen halter bauen der in alle richtungen einstellbar wäre ist sicher machbar.
Ich seh das nur nicht ganz ein weil der auspuff echt sauteuer war und PD ja wirbt mit seiner passgenauigkeit, daß war unter anderem ein kaufgrund für mich...
vor 15 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Du kennst das PD Topic ?
Nein, wieso?
Willst du mir etwa damit sagen das da solche mängel beschrieben sind?? :aaalder:
