Hallo
hab ein Problem mit meiner v50:
Sie dreht nicht richtig hoch. Sie springt zwar gut an und läuft Standgas gut und ruhig (Vergaser relativ weit geöffnet), aber gibt man Vollgas dreht sie ein wenig hoch, läuft dann 6-15 sek. mit dieser Drehzahl und dreht dann endgültig hoch.
Getauscht wurde:
-Innere Zündspule
-Unterbrecherkontakte
-Kondensator
-Zündkerze
Vergaser wurde gereinigt, Motor ist nicht blockiert oder Sonstiges( Sieht fast so aus wie am 1. Tag), Kompression ist da, Auspuff ist sauber.
Bin mit meinem Latein am Ende und benötige dringend Hilfe.
MfG Marian
Welcher Vergaser und welche Düsen sind verbaut? Wenn du den Standgasschraube schon sehr weit reindrehen musst damit du ein stabiles Standgas hast, dann hackts schon.
Luffi ist schon abgebaut.
Wenn ich den chocke ziehe wird es nur minimal besser, sie dreht aber trotzdem nicht hoch.
ND gewechselt?
Was mir noch einfällt, ist die Benzinversorgung...
Also mal mit offenem Tankdeckel probieren, bzw. Entlüftung freimachen, Schlauchlänge checken, nicht über dem Chokehebel verlegt, falls extra Benzinfilter, den mal weglassen. Durchfluss Benzinhahn gecheckt?
Du schriebst, der Vergaser ist gereinigt. Auch die Düsenkanäle und Düsen freigemacht? Schwimmernadel intakt und freigängig? Schwimmernadelsitz suber? Sieb im Vergaser auch?
Riss im Vergaser, Stutzen wären evtl auch Kandidaten.
Zündkerzenwert passt?
Bearbeitet von Azur
Vergaser ist inordnung, hab auch einen anderen probiert samt Stutzen...läuft mit dem auch nicht.
Benzinfilter auch probiert.
Benzinhahn funktioniert.
Das sehe ich nicht so. Wenn der Kulusiri hinüber ist, dann dreht dein Motor nicht von alleine Hoch!!!!! Und wenn du den Vergaser schon weit aufmachen musst damit sie läuft, dann hast du ohnehin ein Problem!!!!!! Ich denk es ist der Kulusiri!
Bearbeitet von mrfreeze
    • Und dann ging das so schnell? Dabei heißt es doch wenn man ihn frühzeitig entdeckt hat man sehr gute Chancen. Ist wohl wie immer trotzdem eine Frage an welcher Stelle man sich bei der Gaußschen Glockenkurve befindet.
    • 50 + Lagersitz abgedreht   So steht die Felge genau auf Höhe der Kotflügelkante.
    • Hab mich auch lange mit dem Thema Rally 200 auseinander gesetzt.  Besitze eine restaurierte seit 20 Jahren die ich selbst damals aufgebaut habe, hatte die letzten 20 Jahre sehr viel Spaß damit und war immer ein zuverlässiger Begleiter auf langen Touren,  VWD zwei mal, Alp days öfters usw.  Hab mir jetzt noch eine gelbe o Lack sonnengelbe aus Japan gegönnt, die Woche fertig geworden mit 265 quattrini.  Hat mich gute 16k gekostet bis alles fertig war.   Also wenn du eine seltene Farbe bei der Rally 200 suchst im o Lack die gut da steht, Falze usw. , ein guter Motor drinnen hängt, das ganze auch noch eingetragen ist und fahrfertig ist alles unter 15 k billig.   Du kannst dir schon was restauriertes oder ranziges für unter 10 kaufen , aber wenn du die nach deinen Wünschen mit Motor ausstatten willst, Tüven usw . , dann landest auch wieder bei meinem Betrag.   Daher mein Rat,  spar noch mal 5 und kauf dir was vernünftiges, darunter machst nur Kompromisse die dich später ärgern.
    • ...du willst eigentlich einen Industrieboden haben, aber dafür nur eine Briefmarke aufs Kuvert kleben.    Mit fällt da nur ne 2k Beschichtung ein.
