Moin!
Mein Kumpel hat eine PX Lusso mit folgender Peripherie gekauft.
-125er Block
-177er Polini GG mit GS Kolben, 12-100stel Kolbenspiel
-Überströmer im Gehäuse angepasst.
- Orinignalwelle
- Einlasszeiten am Gehäuse nicht verlängert
- Zündung laut Anleitung geblitzt (18 Grad glaub ich)
- Polini Zylinderkopf, geplant und dicht (Fuß auch dicht)
- SIP Road 2.0
- SI 24 ohne Getrenntsfhmierung
- Schwimmer, Nadel neu, Nadelsitz schick
- Ultraschallgereinigt
- Dichtfläche geplant
- Dichtfläche Wanne geplant
- luffi ohne Löcher
- 125 HD, 160/BE3, 140/52
- Bohrung zum Düsenstock erweitert
- Optisch kein Blowback
- ZK NGK br8es (neu)
- Schieber weiß ich gerade nicht.
- CDI neu (blaue BGM)
Problem:
Der Ofen springt kalt extrem mies an. Wenn er warm ist manchmal auch, manchmal aber auch gut.
Reagiert auf Veränderung der LLG Schraube. Fährt sich wunderbar. Standgas ist fix wieder erreicht.
Nebenluft zu mindest mit Bremsenreiniger nicht spürbar.
Drehschieberdichtfläche unbekannt aber eben kein deutlicher Blowback.
Zum Startverhalten nochmal. Mind. 10 mal kicken, eher mehr. Dann total abgesoffen.
Kerzenbild ist o.k. Gewinde ölig, der Rest rehbraun. Wenn sie beim Starten absäuft natürlich pitschenass...
Wahlloses abmagern hab ich nicht bemerkt.
Wo sollte ich als nächstes Ansetzen? Macht ein defekter Kulusiri sich nicht durch gehend bemerkbar oder nur beim Kaltstart?
Bearbeitet von das-phantom
In die Richtung zu fett ging das bei mir auch mal. Dreh doch mal versuchsweise die LLGS eine halbe oder dreiviertel Umdrehung rein.
Wirds dann besser ?
Und wie o.a. ist Deine ND schon sehr fett.
vor 9 Stunden schrieb kbup:
Hört sich für mich "abgesoffen" an: Dichtet die Schwimmernadel ab?
Das ist ja was ich beschreibe. Die Nadel und der Schwimmer sind neu. Der Nadelsitz sieht o. K. aus. Ich hab jetzt mal einen anderen Schwimmerkammerdeckel verbaut. Test steht aus.
vor 1 Stunde schrieb das-phantom:
Habe auch mal eine neue Schwimmernadel verbaut gehabt, Optisch alles Tip Top! War trotzdem nicht dicht, hab dann die alte wieder rein und dann war ruhe!
Auch, wenn es nicht unbedingt zum Fehlerbild passt - aber der Teufel ist ein Eichhörnchen:
bR8es ist doch eine entstörte Kerze, oder? Was für einen Stecker hast du? Den schwarzen NGK? Der ist meist auch entstört. Verträgt sich oft nicht.
Wie gesagt, passt zwar nicht ganz zum Fehlerbild - würd aber trotzdem ne andere Kerze nehmen um das auszuschließen.
Jan
Recht dicke HD und ND hatte sich damals bei meinem ´Polini erst vertragen, als im Luftfilter die berühmten Löcher drin waren. Vorher irgendwie immer zu fett. Dann passte auch wieder die Gemischschraube mit 1,5 Umdrehungen.
So wie es ausschaut war der Nadelsitz defekt. Wie auch immer so ein Teil ohne es anzurühren einen Defekt erleiden kann...
Jetzt löppt alles.
Danke @all
    • Alles klar, Ewald.  Finde das top, was du da so zauberst. Verfolge deine Seite schon lange Jahre. War immer wieder ein Quell der Erhellung.    Mir geht es im Speziellen um den Powerdynamo 7300 Vollwellenregler mit Glättungskondensator (jz Vape iwas, KA). Bisher habe ich das Ding mechanisch getrennt. So ne microamperefressende autom. Lösung wäre halt sehr bequem dazu.   Danke für dein Engagement!   Gruß, Gert
    • Alles gut! Ich habe die Infos aus dem alten Topic versucht zusammenzufassen, ist doch klar, dass die Diskussion von 34 Seiten kaum auf ein paar Zeilen passt. Von daher danke für die Ergänzung, genau darum geht’s ja. Ich schreibe es oben mit rein.
    • Du hast den Sinn der Schaltung richtig erfasst, aber die meisten Einpuls Laderegler ziehen so gut wie keine messbaren Leckströme, weil dort nur ein Thyristor als steuerbare Gleichrichterdiode arbeitet und den Energiespeicher sehr hochohmig unterbricht.   https://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png   Bei vielen geregelten Brücken oder Drehstrom Gleichrichtern (ohne getrennt ausgeführte Sense-Messleitung) ist das leider anders), die können auch bei absinken der Akkuspannung deutlich unter 13 Volt noch über 1mA Ruhestrom ziehen. Das würde LiFePo4 mit 13,2 Volt Leerlaufspannung, eher schnell leersaugen.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Ist die Sense Referenz-Messleitung getrennt ausgeführt und wird über das Zündschloß vom Energiespeicher getrennt (z.B. an vielen Motorrädern von Kawasaki) fließen kaum messbare Ruheströme, außer uraltes Fett im Zündschloß wird irgendwann elektrisch leitfähig.
    • Ja Logo...finde  ich auch. Wollte es nur am Anfang als Link mit rein nehmen.
