Da ich bei LF nicht so bewandert bin, hätte ich gerne zu dieser SS180 eure Einschätzung:
SS180 Blue Pavone
Negativ:
Unterboden/streben stark verrostet, siehe Bilder - Streben müssen alle getauscht werden
Die zu sehenden Gepäckträger sind leider nicht mehr am Roller.
Sitzbank Scharnier muss geschweisst werden
Positiv:
Papiere
bis auf den Unterboden insgesamt recht guter Zustand
Einfahrtvorschrift
Schlüssel
originales Schlitzrohr
originaler Tacho
original Bedienungsanleitung
Embleme v/h
Ersatzradabdeckung
Roller fährt, schaltet, bremst und leuchtet
19.850 abgelesene km
Für die Streben hatte ich schonmal einen Blechprofi angefragt, der das wohl alles minimal-invasiv schweissen und beilackieren könnte.
Hatten die SS180 generell ein Rost-Problem am Unterboden? Da der Rest ja recht ordentlich ist, muss der Roller entweder ewig abgedeckt draussen
gestanden und feucht von unten bekommen haben oder viel Schotterpiste gefahren sein, was Lack und Blech untenrum zerstört hat ... ?!
31509537_1929502393748849_1450357233526506762_n.thumb.jpg.3e6cee480e229582eaace4559032fa0d.jpg
31530980_1929502330415522_5718598319036900374_n.thumb.jpg.0429f7531f2d88d8d456d5fabb51faed.jpg
32564403_1946739612025127_6489674345642721280_n.thumb.jpg.591efa191f3da4aa49303b17c315f944.jpg
32669613_1946739555358466_5063008771098279936_n.thumb.jpg.a4b4a2afd7fef102089ae0ec79502a56.jpg
32512001_1946739642025124_2365350545603952640_n.thumb.jpg.15f0547a14c45d1fb343db319ea6fd35.jpg
32649948_1946739592025129_1791565231508422656_n.thumb.jpg.df93ffd83ad9a576ee0b18ddf1ea2cea.jpg
32732016_1946825005349921_2396398928611246080_n.thumb.jpg.5ec8359126d426f89d412be002ea9181.jpg
32540501_1946824942016594_3337776474798161920_n.thumb.jpg.c109c56b2f0226320ba73bc0aacc6688.jpg
31634124_1946824952016593_198798329436438528_n.thumb.jpg.f1c930a4f7ac4039f9427dfc91ef7586.jpg
32627640_1946833055349116_4960460873513566208_n.thumb.jpg.a2d5f837ecda2b81b2d4fb6fa21ee1ad.jpg
Bearbeitet von vespaoldies
Werde keine Preiseinschätzung abgeben, weil ich nichts dazu weiß. Aber bildhübsch ist die allemal in meiner Lieblingsfarbe. :inlove:
ist ne schwedische?!? egal, unter 4k für ne komplette SS geht garnix, die Streben sind machbar, ich sehe sie zw 4 und 5k preislich (is ja auch ne blu pavone:inlove:)
was den Rost angeht...hab bei vielen SS’en die ich hatte vermehrt Rost am Übergang zw Tritt und Rahmen, also das Dreieck bei der Motoraufhängung, beobachtet, die Sprints zw 65 und 68 waren besser vom Rost her...woran das liegt weiß ich nicht, evtl wetterbedingt? der feuchte Norden halt:sigh:
auf jeden Fall schönes Teil, lass sie dir nicht abschwatzen von den Geiern hier:aaalder:
vor 9 Stunden schrieb Fuebsen:
Mit dem Lack und diesem Zubehör inkl. Papiere sind aus meiner Sicht knappe 7k drin!
Und was ist denn deiner Meinung nach eine SS wert wenn nicht so Aufwändige Blecharbeiten notwendig sind ?
7000 mit dem Trittbleche ist zuviel. Denke auch zwischen 4 und maximal 5 k ist realistisch, da ist wie gesagt mehr Arbeit als Mann im ersten Moment vermuten mag.
vor 11 Stunden schrieb skoot:
Was für Papiere sind denn dabei? Deutsche Papiere ohne Blinker wäre auf jeden Fall positiv für den Wert.
schwedische Papiere...
vom Blech her ist das überschaubar, abgesehen vom Unterboden ist sie top
Am 2.4.2019 um 16:07 schrieb vespaoldies:
Ich denke, das liegt an der Geschichte der Stahlindustrie.
Wie es vor 1970 bei den LF ist, weiß ich nicht,  aber meine Rally von 71 hatte ein massives Rostproblem. Im Gegensatz zur Wideframe, wo noch alles tadellos ist.
Ich glaube, man hat in dieser Zeit vermehrt auf den günstigeren Russenstahl zurück gegriffen, der qualitativ einfach minderwertig war.
Und was ist unter den Traversen ? Vermutlich kein Rost oder....
Also bei sowas kann/muss eigentlich davon ausgegangen werden das des bodenblech auch schon was hat.... Kann sein, muss aber nicht.
Selbst wenn das bodenblech getauscht werden müsste, würde ich die Kohle hinlegen....
Am 6.4.2019 um 08:30 schrieb Crank-Hank:
Vespa hatte bis Mitte der 90er kein Rostproblem
:thumbsup:
Bearbeitet von sucram70
    • Moin, Bau gerade den 50er Spezial Motor neu auf. Hab jetzt alle Lager zusammen.   welche Kombi soll ich an der Kurbelwelle verbauen :   Kombi a) Lima 6204 C3 + Primär 6303 C3 Kombi b)  Lima 6204 C3 + Primär 6303   Reicht ein C3 oder sollten beide C3 sein, ich steig aktuell nach dem ganzen lesen nicht mehr ganz durch. Beim lokalen SKF Dealer gab es nur C3 Lager.    vielen Dank für eure Entscheidungshilfe    Nœhi
    • Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis 6500€ Shiping ikl Ort Úbeda Spain Richtig und vollständig beschreiben! No Nur sachliche Diskussionen!  Ohne Mein   Motovespa 1955, with documents. It has no rust and its in very good condition. More info +34637331222
    • Guck mal hier https://www.subito.it/accessori-moto/asta-leva-rubinetto-miscela-lambretta-li-1-serie-vicenza-588900627.htm
    • Hatte ich erwähnt, dass ich die Fedderringe der Radmuttern mit zwei Zangen etwas hochbiege, damit sie auch beim zehnten Radwechsel noch sichern?
    • Habe mir die Lager und Simmerringe eingebaut. Die Lager habe ich mit erhitzen des Motorblocks reinfallen lassen. Ich habe den so richtig schon heiß gemacht, die Lager gingen mit der Hand rein ohne den Lagersitz zu schwächen. Die Simmerringe habe ich auf der Fräse schön paralell gepresst, natürlich ohne laufenden Motor       Hier an der Stelle habe ich eine Frage: bis jetzt habe ich immer son Fett auf das Kurbelwellen Wälzlager aufgebracht (beidseitig Simmerringe ohne ÖLborhung) , nun habe ich irgendwo gelesen das da 2 Tacktöl eingefüllt wird!?! Ist das mitm 2 Tackt ÖL langlebig?  Ist das mit dem Fett schlau oder ist das für diese Stelle eher ungeeignet?
