Hi!
Habe eine P200E. Der Spritverbrauch ist relativ hoch. Komme mit einem Tank nur so um die 200 km. Oder ist die Reichweite ok? Wie weit kommt ihr mit einer Tanfüllung?
Luftfilter habe ich bereits gereinigt!
Was mir noch haufgefallen ist. Das Standgas bei kaltem Motor ist optimal. Wenn sie dann warm gefahren ist, kommt es manchmal vor, dass sie auf Standgas abstirbt!
Kann das irgendwie zusammenhängen?
Liebe Grüsse!
200km ein tank ? ist ein scherz oder
glaub ich dir nicht
bei 7,5l
mit 0,5l reserve gehst tanken
wären das 3,5l auf 100km
njet. das glaub dir niemand bei einem 200er motor
5-6l ist normal bei gebrauchten motor
Hi!
Tanken tu ich meistens, wenn ich auf Reserve umschalten muss!
Also 5 bis 6 Liter auf 100 km brauch ich sicher nicht!
In den Werkstattbüchern (Haynes zum Beispiel) steht auch, dass der Spritverbrauch bei einer 200er so um die 3 Liter liegt.
Also meinst du, dass ich mit 7 Liter auf 200km eh gut unterwegs bin!?
Liebe Grüsse!
Hi!
Eben, deshalb wollte ich mich ja erkundigen, was da schuld sein kann, dass meine so viel braucht!?
Hat da jemand eine Idee?
Aber joergs Vespa scheint ja auch einiges zu schlucken!
Liebe Grüsse!
deine braucht nicht viel, eher sogar wenig!
Wenn sie warm ist und ausgeht kannst du die Standgasschraube ein bissche nrein drehen, dann hast nen höheren Leerlauf.
moin,
also leute 5-6 Liter ist mit dem Malossi normal. 3-3,5 liter mit einer 200 möchte ich sehen. Als ich den Roller neu hatte, brauchte sie 4-5 Liter mit dem Orig-Zylinder, bei normaler Fahrweise (steht auch in jeder Anleitung bzw. Gebrauchtmotorradlektüre). Vielleicht geht euer Tacho nicht richtig :grins:
-wenns im warmen zustand fast aus geht mußte du die Luftgemisch-schraube etwas reindrehen (magerer).(Ups da war jemand schneller)
Gruß Luis :-D
Bearbeitet von Bulldog
Hi!
Das Tacho geht schon relativ genau, würde ich sagen!
Also dann scheint mein Verbrauch eh zu passen! Trotzdem danke für eure schnellen Antworten!
Das mit der Standgasschraube werde ich morgen noch mal versuchen! Im kalten Zustand läuft sie dann halt auch mit viel mehr Drehzahl!
Liebe Grüsse!
haaahahaha 3,5l mit malossi
kauf dir an gscheiten tacho
4-5l
und wenns alt san
5-6l
ja und genau drum stimmts auch nicht....
---> itaker ---> nur amore im kopf :-D
Bearbeitet von joerg
Obacht!
Die Kollegen meinen Nicht die Schraube, die oben beim Gaserdeckel rausschaut sondern die, die hinten unter einem Gummideckerl versteckt ist :-D
Meine P200E mit DS-Polini braucht 0,5-1l weniger als die original 200er PXen, warum auch immer.
LG Gerald
Bearbeitet von polinist
ich meine die Schraube wo danach der Leerlauf höher ist, keine Ahnung wo die an dem komischen DIng ist, will ich auch gar nicht wissen :-D
stimmt! pinasco is sehr genügsam
fahr meinen mit rap, ovalem 24er, offenen überströmern
mit ca 5l :-D
auch der originale polini mit originalauspuff
nicht zu hoch verdichtet braucht erstaunlich wenig
malossi ist ein elendiger säufer...
