Moin,
wie im Eingangsbereich schon geschrieben, habe ich eine PX80 Lusso mit Elektrikproblem.
Die Suche hat mir noch nicht weitergeholfen.
Zum Problem:
Motor läuft, dreht hoch, alles gut.
Licht, Blinker Bremse geht auch, allerdings sehr schwach.
Schalte ich Licht ein, gehen die Blinker nicht mehr.
Die Hupe geht gar nicht, habe ich aber gängig gemacht und funzt an einer Batterie. Könnte wenn noch der Schalter sein.
Den Gleichrichter habe ich bereits getauscht, aber ohne Besserung.
Der Hupengleichrichter wird nach ca. 5 Minuten sehr warm. Soll das so?
Die Vergussmasse zum Gehäuse ist nicht mehr dicht, könnte also Feuchtigkeit eingedrungen sein.
Das ist meine erste Vespa und Elektik ist auch nicht so meine Sache.
Batterie ist nicht vorhanden.
Bräuchte wirklich Hilfe, wie ich ggf. weiter vorgehen kann.
Macht es Sinn auf Verdacht einen neuen Hupengleichrichter zu kaufen?
Danke vorab.
Zioux
Bearbeitet von Zioux
vor 22 Minuten schrieb Zioux:
Moin,
Zum Problem:
Danke vorab.
Zioux
Ja macht Sinn
einfach mal den Hupengleichrichter abstöpseln.....und fahren....
wenn dann alles(außer der Hupe) funktioniert....neuen Hupengleichrichter besorgen
Rita
Hatte ein ähnliches Problem....
Bei mir war das Polrad nicht mehr magnetisch genug.
Habe ein anderes drauf gemacht und es war alles gut.
Leih Dir doch erstmal einen Polrad von jemandem aus ( wo Du weißt dess es geht) bevor Du dir ein neues kaufst.
Ich hatte das mal an meiner P200E Bj. 1981.
Es hat sich herausgestellt das die Sicherung neben dem Batteriekasten oxidiert war.
Kleine Ursache große Wirkung.
Irgendwann ging die Hube und die Blinker nicht mehr.
Fing mit auch damit an das die Hupe sehr merkwürdig klang und die Blinker nicht
in der normalen Frequenz blinkten.
Irgendwann ging das ganze gar nicht mehr und ich dachte die Batterie wäre leer.
Da diese aber voll aufgeladen war konnte es daran nicht liegen.
Von der Batterie ging das Kabel für Blinker und Hupe über die Sicherung nach vorne.
Vielleicht ist es bei dir auch die Sicherung.
Die Federkontakte zur Aufnahme der sicherung waren grau oxidiert und konnten den Strom erst
schlecht und irgendwann gar nicht mehr leiten.
VIel Erfolg bei der Fehlersuche
Gruss
Achim
Moin Zusammen,
heute ist mein Hupengleichrichter gekommen.
Lt. SIP gibt es nur noch den Nachbau. Von den Farben, würde ich die passend klemmen. Was mache ich mit den beiden grün/scharz? Lt. Schaltplan geht einer zur Hupe, der andere zum Schalte. Sollte egal sein, oder?
Ich habe dazu noch eine Frage:
Beim Test ohne Gleichrichter hat es meine Bilux vorne zerschossen. Jetzt habe ich die Spannung gemessen, nicht mehr als 3,xx Volt.
Bevor ich jetzt eine nach der anderen zerschieße, kann da auch was nicht passen? Blinker, Rücklich hält. Oder war das nur Zufall.
Warum auch nur 3,xx Volt? Da sollten doch 12V sein, oder??
@Rita Kannst Du noch helfen?? :-D:whistling:
Danke vorab
Zioux
PS Petzi, danke für den Tipp, aber ich habe keine Batterie und ne Sicherung habe ich auch noch nicht entdeckt.
@ achim
erstens hat seine Lusso keine Batterie
zweitens ist der Fehler doch schon gefunden.... mein Verdacht, den ich gleich hatte, hat sich bestätigt....
Rita
@ zioux
dann ist der Spannungsregler hinüber
entweder hat also zu hohe Spannung den Hupengleichrichter gekillt....
oder Hupengleichrichter hat zuerst aufgegeben und der Spannungsregler hat die Überlastung nicht ausgehalten
original Spannungsregler habe ich lagernd
wenn Du haben möchtest >> PN
Rita
Bearbeitet von Rita
Den Gleichrichter habe ich auch neu, da der Verkäufer vermutet hat, er ist der Übeltäter.
Das war nur ein Gefühl. Die Lampe kann aber auch schon einen weg gehabt habe, da die nicht neu war. War auch vom Vorbesitzter.
Lerne ja stündlich beid er Guten dazu.
Warum aber nur 3 Volt an der Lampenfassung?
Belegung passt so?
Werde ihn heute Mittag mal einbauen und schauen.
Zioux
bei Deiner Birne ist ja jetzt Abblendlicht durch...
mach mal den Stecker vom Tacho ab... rücklichtbirne und bremslichtbirne raus....
lange Grade mit hoher Drehzahl und eingeschaltetem Fernlicht fahren.....
wenn das dann auch durchbrennt... beweist das, daß Du neuen Spannungsregler brauchst...
und Du machst nix kaputt außer dem 2ten faden der eh kaputten Birne...
;-):whistling:
Rita
