Wer hat eine und was kann sie?
Wir haben unserem Rennmofa gerade eine CM4  spendiert. Macht einen sehr wertigen Eindruck, hat keine Probleme mit dem BGM-Repkit und zieht sich mit einem XL2 Kupplungsdeckel (+ ZAP-Hebel) sehr angenehm (eigentlich eine Damenkupplung).
Für die Montage gehört die Druckplatte im Block komprimiert, aber das ist ja eh schon standard.
In welchem Öl will die Kulu baden? Mal 20w50 probieren?
Lg
vor 7 Stunden schrieb Mediakreck:
Lg
Da sind auch die Papier-Faser Beläge drin?
Also dass was man Allgemeinhin als Carbon oder Race beschimpft?
Da würde ich das MTX rein kippen.
  • 1 Jahr später...
Am 4.4.2019 um 23:16 hat Mediakreck folgendes von sich gegeben:
Lg
Servus, weist du Koch welchen kupplungskorb du gefahren bist?
ich hab gerade die CM5 verbaut, da steht über den äußeren Korb die Kupplung über, also Beläge hängen mit den Laschen in der Luft.
vor 2 Stunden hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
War/ist eine CM4 mit einem normalen RMS-Korb. Hielt übrigens ohne Troubles das letzt Springrace (:???: - RIP) einem 27PS M1L-60 stand.
Die CM5 fahren 2,3 Leute sogar am M200, ich denke @schalte (?) kann da vl. was dazu sagen. Kann aber auch sein, dass ich mich da beim User vertu :-)
Bearbeitet von Mediakreck
vor 4 Stunden hat schalte folgendes von sich gegeben:
Genau.
M200 mit 60 Hub, 39er PWK und FalkR Touring... funktioniert einwandfrei
Das Problem mit überstehen habe ich mit Crimaz Primär nicht
