Servus Zusammen,
Habe jahrelang den Schwalbe Raceman in der Dimension gefahren.
Da es den leider nicht mehr gibt, suche ich nach Alternativen. Bis 130 kmh finde ich den Continental Twist und den Heidenau K80 SR.
Habe meinen Schwalbe bisher auf PX Felgen gefahren.
Jetzt habe ich öfter gehört das es so Probleme mit der Passform bei dem Heidenau Reifen gibt?
Macht eine Cosa Felge Sinn?
Vielen Dank für eure Hilfe
Bearbeitet von Vangi
Gerade eben schrieb Vangi:
Servus Zusammen,
Ja nicht den Twist. Ist bei nasser Fahrbahn eine Katastrophe
vor 3 Minuten schrieb Schneckerl:
Hab ich auch schon gehört. Nervt mich das es den Schwalbe nicht mehr gibt. Den fand ich echt gut.
Dann bleibt ja nur der Heidenau.....Aber der muss so komisch zu montieren sein
vor 4 Stunden schrieb wasserbuschi:
Ich hab mit dem Twist auf dem Hinterrad auf meiner 200er bisher kein Problem bei Nässe feststellen können und kann ihn somit uneingeschränkt empfehlen.
Fährst du den auch in 100/90 10?
Wie fährst du den 100/90 auf Vespa: Welche Distanzierung?
Passt ja weder vorne noch hinten außer du hast eine Cosa
Weiss jemand ob der 100/90 mit den neuen Breitfelgen von Sip passt und wenn ja wie viel Spurversutz?
vor 9 Minuten schrieb Crank-Hank:
Hab je 2 Distanzscheiben dazwischen
Ich fahr 3.50-10. Sollte aber nix um sein zum 100/90.
Einige 100 /90 passen wohl auch ohne Probleme auf LF. Ist Fabrikatsabhängig. K. A. ob der Conti passt....
Al.
vor 5 Minuten schrieb krankerfrank:
Vergleich Racemann zum Heidenau k80sr.
Beide auf Standart PX Felgen.
Das ist aber der Paceman und nicht der Raceman oder?
vor 38 Minuten schrieb krankerfrank:
Oh Mann.......ja Paceman nicht Raceman. Der mit dem Blauenstreifen ist der Paceman.
Ich muss Samstags echt Später mit der Sauferei anfangen......lol
Oh dann wirkt der Paceman aber breiter oder sieht das nur so aus?
Hab vor zwei Wochen auf Heidenau K80SR gewechselt. Vorne 100/80, hinten 100/90 auf breiter PX/Cosa Kombi.
Fühlt sich super an auf der Straße, nur Montage ist ziemlich stramm im Vergleich zu allen anderen die ich bisher in Händen hatte...
Bilder hab ich gerade keine zur Hand
Kurze Frage zum K80SR auf Cosa-Felge:
Problematische Montage mit „Flutschi“ (Reifenmontagepaste o.ä.) oder trocken?
Habe vor, mir evtl nen K80SR 100/90 auf Original  Cosa Felge in 2.50-10 zu montieren, mit 5mm Motor-Distanzierung..
Bei mir mit reichlich Reifenmontagepaste sehr zäh, aber hatte nur 15Grad in der Werkstatt. Bekommt man erst beim Aufpumpen richtig auf der Felge, alles halt ohne Hilfsmittel mit geteilten Felgen
vor 3 Minuten schrieb Nakkl:
sehr zäh ... Bekommt man erst beim Aufpumpen richtig auf der Felge ...
Das ist m.E. normal. Ich hätte Bedenken, wenn's anders wäre. :???:
...wenn du von normal ausgehst was ich so in den letzten Wochen montiert hab (Raceman, K61, Scootsmart, TwistRace), dann geht der K80SR nach meinem Empfinden 50% zäher...
Demontage wird sich zeigen, ob das mit dem Eisen noch gut geht
Ich fahre seit Jahren den Heidenau K61 (Geschwindigkeitsindex M) in der Dimension 100/80-10" vorne und 100/90-10" hinten, jeweils auf der SIP 2.50-10 TL. Mit dieser Felgen hat man vorne und hinten einen Spurversatz von 5mm. Ich finde zur originalen Reifengröße fährt es sich stabiler und der Spurversatz ist nicht zu bemerken. Und auf trockener Fahrbahn ist der Grip des K61 das Beste, was ich bisher gefahren bin. Bei Nässe mit Vorsicht zu genießen, da gibt es Besseres. Ich werde den K80SR beim nächsten Reifenwechsel testen.
Zu den TL Felgen von SIP ist halt anzumerken, daß in meiner Umgebung kein Händler die 10" Zoll Felgen einspannen kann. Die Suche ging mir dann irgendwann auf die Nerven und ich hab mir dann selbst ein stabiles Montage und Demontagegerät mit einem Quad Montagekopf für die Werkbank gebaut. Funzt einwandfrei ohne die sensiblen Alufelgen zu beschädigen.
vor 1 Stunde schrieb Det177:
Warum vorne 100/80?
Ich habe bei zwei PXen 100/90 K80 auf 2.50 SIP Felge laufen, passt hinten ohne Probleme...
