So Kinder,
habe hier ein lustiges Suchbild für Euch gebastelt. Für die erste, richtige Antwort gibt es Bier in Stockach zu gaywinnen! :-(
Frage:
Wieviele und welche weiss lackiertenTeile auf diesem Bild fehlen / sind zu viel für eine SX200?
Lenkerkopfabdeckung!
Kaskade!
Tankdeckelklappe nicht !
Bier her, Bier her - oder ich fall um.... :-D
Ich nehm dann drei - für jede Antwort eins... :-(
Sebi
Bearbeitet von Schmied
garelli!
scheiße, ich geh etz ins bett... und kauf mein bier halt selber... :-D
Ich nehm dann drei - für jede Antwort eins... :-D
Sebi
die frage lautet "wieviele UND welche" ... bist aber gut dran. tankdeckelklappe liegt neben dem rücklicht (rechts oben im bild)
aaaaahhh!!!! der batteriehalter wurde zuviel lackiert!!!! der gaser passt nicht mehr rein!! bier herr.
-herr.
-herr.
Welcher Batteriehalter??? Und wieso sollte der Vergaser nicht mehr reinpassen??
Lummy, wenn du jetzt sagst das da ein TS1 Motor rein soll... dann kostet das schon mal pauschal ein Bier wegen arglistiger Täuschung... :-D
@lummy: ich hoffe, dass mich meine freunde der ital. nationalmannschaft gleich ähnlich gut unterhalten. wenn auf den fotos nicht umdekoriert wurde, finde ich kein rücklicht. kommt aber bestimmt ein tombstone dran, oder?
cheers steve
cheers steve
Rücklicht liegt zwischen Kotflügel und Beinschild auf dem zweiten Bild.
" Die Abdeckung am Beinschildende (unterhalb des Toolboxfachs)" ist ja eine lustige Umschreibung eines Vespafahrers für ein Bridge " Peace" :-( Liegt auf Bild eins in der untersten Felge...
1* Ausleger links
1* Ausleger rechts ( obwohl auf einem Bild sowas ähnliches zu sehen ist )
1* Lenkerklemme ( hab jetzt keinen Bock das nachzugucken, ob die lackiert sind oder nicht)
1* Kaskade
1* Hupenabdeckung
1* Lenkkopfabdeckung
1* tank strap, der über die Batterie geht
1* Stoßdämpfer vorne links
1* " " rechts
Sorgen macht mir eher das zuviel.
Wird ja wohl keine späte sein mit Plastiktoolbox etc. . Ich freu mich schon auf die Auflösung , dann gibt es verbal bestimmt dick was auf die Eier.
Komisch das die klassischen Anorocker sich noch nicht aufgeblasen haben. Versagensängste ???
Mal wieder eine Topidee, wenn du jetzt auch noch Rollerteile aus Indien importieren würdest , fänd ich dich super Lummy!
Hast deinen Schnupfen anscheinend überwunden ! :-D
@sukram: dich finde ich ja auch sehr super, hast du doch locker alle Teile genannt. Ein paar waren zu viel dabei, ein paar interessante Vermutungen (Palstikhandschuhfach) auch.
Also das :-D gibt es dann zu Pfingsten :-(
Auflösung des Rätsels:
- Kaskade
- Hupengrill
- Tank- und Batteriestraps
- Lenkerabdeckung
Meine ist ein sehr frühes Modell, mit LI-artigem Wappen an der Kaskade, Toolbox aus Blech und unlackierten Stossdämpfern vorne.
bzgl. Indien muss ich dich enttäuschen: ich verdiene meine Brötchen nicht mit Kinderhandwerk aus der dritten Welt. Ausserdem ist eh kein Platz mehr für einen weiteren Teileschieber am Markt, der LambrettaSX-Marco aus Heilbronn (www.lambretta-teile.de) macht das so gut ... top Qualität, top Preise, top Service ... wer könnte das besser machen? Nicht mal der Lummy! Also: kauft alle beim Marco! :-(
- Kaskade
- Hupengrill
- Lenkerabdeckung
Hupengrill?? Du lackierst den Hupengrill?? Na dann brauch ich ja wohl auch nix zu den lackierten Tankstrapsen sagen.... tstststs, unglaublich - der lackiert den Hupengrill.
Seit wann baust DU (!) Kisten, wo nichts dran geprollt wird ? Ganz was Neues ! Bewußtseinserweiterung oder warst Du beim Stil-Berater ?
@marcy: bin grad dabei ... hirnwäsche und stilberatung ist bereits erfolgreich abgeschlossen. der roller wird demnächst zusammengeschraubt: inkl. batterie, kontaktzündung, originolbegasung, originalauspuff, normale reifen... keinen überflüssigen chromscheiss und weitestgehend keine edelstahlschrauben. (bremspedal und kickstarter wurden neu verchromt)
lummy: was ist mit dem tankdeckel-aufkleber passiert, der die verwendung von AGIP-ölen empfiehlt ???
sehr sexy, die vielen weissen teile... :love:
die SCM-dämpfer vorne nicht in fiat-metallic ?
das edelstahlset vom jockey wäre ja evtl. doch zu überlegen...
:love:
Edit: Aber dann mach bitte auch keine Edelstahlschrauben hin.
Ich kann die alten für Dich neu verzinken lassen.
Wenn schon original, dann gscheid.
Bearbeitet von JOB
    • Nö, ging sich um ca. 3mm nicht aus. Selbst mit angepasster Position vom Schlitz.  Mit original Position wären es gut 6mm gewesen.  Egal, is schon alles erledigt und passt jetzt.
    • Hab eine Lml 125 2t günstigst geschossen. Läuft, aber mau. Ist noch nicht zerlegt. Hab ich das richtig verstanden, die lml 125 sind membranmotoren mit si. D.h. jeder zylinder für 125px und membranwelle sollte passen. Korrekt? Empfehlungen? Dankeschön.
    • Hy dolittle   Danke für die Rückmeldung. Also mein Gedanke war wenn ich mehr Öl im Gemisch habe das ja nicht alles verbrannt wird ich automatisch mehr schwarzen schmodder im ganzen System habe, oder ist dieser Ansatz falsch? Wäre für mich etwas unlogisch oder mache ich einen Denkfehler?   Ja die Klemme habe ich gegen eine gescheite ausgetauscht und auch das Flammenrohr ist ganz oben und der Schlitz nicht unterhalb vom Auslassstutzen.   Gruss Dani
    • Danke Olly für deine Antwort. Ich werde sicher nach dem ich alles gereinigt habe mich mal hinsetzen und mir Gedanken machen.   Du hast ja auch den Malossi 46.5mm Zylinder. Was hast du schlussendlich alles bearbeite? Du hast ja auch geschrieben den Auslass in die breite ziehen und die Boostports anfasen ein, zwei Seiten weiter vorne.   Gruss Dani
    • 600 wird die nicht wirklich kosten. Mit den Preisen auf der worb5-Seite stimmt was nicht! Das ist mir schon öfter aufgefallen. Weiß nicht warum der Andi das nicht ändert. Ein Beispiel: https://vespa-lambretta-teile.com/Zylinderkit-210ccm-Malossi-Sport-mit-Zylinderkopf-Vespa-PX200-Rally-200
