Hallo liebe Vespa-Freunde
Bei meinem VNA von 1959 möchte ich den Tank ausbauen. Wie gehe ich vor? Ist der Benzinhahn gesteckt (siehe Foto) und wie baue ich den Tank aus?
Danke im voraus für eure Antworten!
Grüsse aus der Schweiz
Beat
Du mußt das Gummi rausknibbeln,alternativ reindrücken,und den Hebel auf Stellung "Auf" drehen,
sodaß er nach oben zeigt! So,wie auf Deinem Foto.
Dann kannst Du den Tank hinten anheben und schräg nach oben/hinten rausziehen.
Dabei darauf achten,daß der Hebelknauf nicht mit der Kante im Rahmenloch hängenbleibt!
Falls der Benzinschlauch steinhart ist,vorher bündig abknipsen.
Unbedingt die korrekte Länge für den neuen merken/als Muster behalten!
Wichtig ist auch die starke/dicke Wandung des neuen Schlauch.
Keinen normalen,dünnwandigen verwenden,da diese abknicken können!
Bearbeitet von Kosmoped
vor 29 Minuten schrieb Beat1951:
Benzinhahn gesteckt
Die Stange ist mit einem kleinen Federsplint EDIT AM BENZINHAHNKÜKEN gesichert.
Sie wird aber im montierten Zustand mit dem Tank ein- und ausgebaut!
Beim späteren Einbau kann man sich die Arbeit etwas erleichtern,wenn man ein Stückchen Draht,oder Schnur am Hebel befestigt,welchen man vorher als Führung von innen durch das Loch schiebt.
