Ja, hatte ich gut 10 Jahre. Funktioniert einwandfrei. HD anpassen, ggf, ND und ab dafür. Allerdings kosten 16.16 Vergaser auch nicht viel, den würde ich direkt mit verbauen.
Bearbeitet von Smallframefan
der Umbau auf 16.16 ist deutlich spürbar, habe bis jetzt ausschließlich gute Rückmeldungen bekommen..
vorteil beim "Aufbohren" auf 16.16 ist, dass alle alten Komponenten wie Ansaugstutzen etc. übernommen werden können...
Bearbeitet von vnb1t
13 hours ago, frankfree said:
Der 19/19 macht noch mehr Spass. Und kostet mit ASS das gleiche.
Der gefühlte Sprung zwischen 16/10 zu 16/15 bzw. 16/16 ist aber größer denke ich. Beim 19/19 steigt v.a. der Verbrauch merklich.
Wenn einem das nichts ausmacht würde ich aber auch den 19/19er nehmen. Neu ist der 16/16 übrigens so gut wie nicht mehr erhältlich. Wird angeblich nicht mehr produziert.
Was ist eigentlich von einem Polini CP 17,5mm zu halten?
Warum nicht einfach den 16/10er drauf lassen ??
Was spricht dagegen ?
Hab einen ital. Fuffimoder mit 102er Polini und 16/10er,
total zugeschmoddert, sicher die letzten 20 Jahre nichts verändert.
Gaser mit 52er HD. Läuft top und voll sparsam.
Da werde ich einen Scheiß machen irgend etwas zu verändern.
"Never touch a running system"
Könnte man drüber nachdenken.
Ansonsten würde ich Gaser mit Stutzen tauschen.
Ob 16/16 oder 19/19er....
Wenn schon dann richtig.
Aufbohren würde ich nicht.
Wenn den der richtige mit Messschieber in der Hand hat,
ist es egal was drauf steht.......
Bearbeitet von Kebra
...eben....
vor 13 Stunden schrieb Kebra:
Warum nicht aufbohren? Ist dann doch das gleiche wie 16.16 und bestimmt günstiger.
Einen möglichst alten.
Schön hart sollte er sein.
Dann hat man weniger Rollwiederstand
und kann evtl. noch 1- 2 km/h dadurch
rausholen :whistling: :sigh:
  • Haha 1
Hatte vor 2 Jahrzehnten mal ne Fuffi aus Italien mit 75er, lief auch erst mit 16/10er.
Kollege hat mir dann einen 19er Gaser geschenkt, den ich da aus Spaß mal raufgeschnallt habe, das war leistungsmäßig echt ein Quantensprung.
Ist natürlich möglich, dass die Bedüsung zuvor nicht ganz optimal war, kann ich heute nicht mehr wirklich sagen, empfehlen kann ich den Vergaserwechsel aus meiner Erfahrung aber auf jeden Fall.
