vor einer Stunde hat Rudi09 folgendes von sich gegeben:
Kabel Schwarz und Kabel Blau kommend von deiner ZGP müssen "massefrei" zum Vollwellenregler geführt werden.
Das schwarze Kabel deines Kabelbaums ist nicht massefrei und muss entweder am Knotenpunkt unter dem Tank aufgetrennt  werden oder es muss ein separates Kabel zum Regler geführt werden.
Das braune Kabel vom Regler geht zum Minuspol deiner Batterie bzw. zum Fahrzeugrahmen.
Der Masseanschluss am Reglergehäuse wird auch an die obengenannte Fahrzeugmasse angeklemmt.
Das rote Kabel lädt deine Batterie, welche direkt am Pluspol abgesichert sein sollte:whistling:
Warum Massefrei zum Regler? Das heisst am besten ein extra massekabel von der ZGB zur Batterie? Gilt das beim GGB+CM Regler auch?
Muss ich dann auch noch mit einem zweiten kabel direkt den Regler von der Klemme M mit Masse versorgen?
check ich das so richtig??
VAPE R103 = Vollwellenregler => Spulen müssen massefrei sein.
Ducati GG+BCM ist kein Vollwellenregler => braucht Masse.
vor 35 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
mit eingebautem Glättungskondensator
ist mir schon bekannt....aber von den 8 A hör ich zum erstenmal, scheint mir etwas viel, wird aber sicherlich so sein.
Hab die Messung selbst noch nicht durchgeführt, werde ich demnächst mal machen.:thumbsup:
vor 3 Minuten hat Rudi09 folgendes von sich gegeben:
von den 8 A hör ich zum erstenmal ....
Wie willst Du messen?
vor 4 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Werde den Regler mittels Testgerät schrittweise belasten.
vor 30 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Also kann ich die vape ZGB normal in den kabelbaum einbinden bzw. anschließen?
vor einer Stunde hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Was bedeutet Deine Abkürzung ZGB?
Was meinst Du mit "normal"?
Sorry, natürlich ZGP ;-)
mit normal meine ich, die ZGP in die bordmasse sprich in den kabelbaum einbinden...
vor 2 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Da muß nicht zwingend eine Batterie dranhängen um die üblichen Verbraucher zu versorgen.
Ist das Theorie oder kann man hier auf Praxiserfahrung zurückgreifen bzw. gibt es   welche die die Vape DC schon des längeren ohne Batterie mit den üblich angeschlossenen Verbrauchern fahren?
Grüsse
vor 13 Minuten hat Rudi09 folgendes von sich gegeben:
... kann man hier auf Praxiserfahrung zurückgreifen
ja
ja
Da mal lesen. KLICK :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
vor 54 Minuten hat HD221 folgendes von sich gegeben:
Das ist bei der AC-Version ganz normal und im SIP-AC-Anschlußplan auch so dargestellt:
Blau => AC-Regler, schwarz => Masse.
Das klappt natürlich auch mit DUCATI GGM- oder GG+BCM-Reglern.
vor 2 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Danke dir... :sigh:
vor 19 Stunden hat Rudi09 folgendes von sich gegeben:
Hat damit nichts zu tun, Motor startet auch wenn Blau und schwarz nicht am Regler angeschlossen sind....
So funktioniert das nicht......:crybaby:
Eine Fully DC -Anlage wird ohne Batterie niemals funktionieren.:wallbash:
ZGP>>>>>Vollwellenregler>>>>>Batterie>>>>>Verbraucher .......sonst wird das nichts:whistling:
Hallo Rudi09, Hallo T5Rainer,
Danke für deine schnelle Rückmeldung.
Das blau und schwarz von der ZGP an die beiden schwarzen Eingangs Kabel vom Regler kommen, ist klar und auch so angeschlossen.
Aber das das Massekabel vom Kabelbaum dort auch angeschlossen werden soll, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Kann das wirklich sein das egal an welchen beiden  Kabeln zum Regler das Massekabel vom Kabelbaum angeschlossen werden soll???? Tut mir leid, wenn ich nerve und ich mich hier als Elektro Laie outen muss.....
Bitte wenn möglich noch einmal genauere aufzeigen wo genau das Massekabel vom Kabelbaum angeschlossen werden muss. Oder ist das genau so zu verstehen wie auf dem VAPE_AC_Schaltplan?
@T5 Rainer: Danke für die Bestätigung, dass die VAPE DC variabel auch ohne Batterie funktioniert. Ich meine, das auch bereits irgendwo mal gelesen zu haben. Bezüglich der Batterie werde ich mir deine Batterie Empfehlung aus deinem Beitrag gönnen. Brauche ich dann auch noch so einen Taster, oder gibt es auch noch andere Möglichkeiten?
Vielen Dank an euch
Beste Grüße
Kowa66
vor 8 Minuten hat Kowa66 folgendes von sich gegeben:
OK, hier soll auch nichts anderes drankommen.....
vor 9 Minuten hat Kowa66 folgendes von sich gegeben:
Klemm das Massekabel von deinen Kabelbaum an das braune Kabel kommend vom Regler oder direkt an den Fahrzeugrahmen oder, insofern eine Batterie montiert wird, an den Minuspol.
@Kowa66
Da geht's ja munter durcheienander bei Dir. Ich habe keinen Plan, was Du baust. :dontgetit:
- Der angehängter SIP-Plan stimmt für die DC-Variante.
- Der angehängte Sprint-/Rally-Plan zeigt die AC-Variante ohne Batterie.
Hast Du Elestart? Nur als Starterbatterie halte ich die gezeigte LiFePo-Batterie mit ihrer satten Stromlieferung für sinnvoll. Als reine Versorgungsbatterie würde ich einen günstigeren Bleigel-Akku wählen.
Eine Batterie (egal welche Ausführung) gehört m.E. immer mit einen Trennschalter (Zündschloß o.ä.) versehen und selbstverständlich müssen alle zur Batterie führenden Anschlüsse auch abgesichert sein (mit ca.10 Ampere).
vor 28 Minuten hat Kowa66 folgendes von sich gegeben:
Das Massekabel vom Kabelbaum darf an braun vom Regler (= Minus), bzw. am Minus-Pol der Batterie angeschlossen werden. Keinesfalls am schwarzen Kabel von der ZGP zum Regler.
Blau und schwarz von der ZGP zum Vollwellenregler müssen zwingend massefrei bleiben!
vor 21 Stunden hat Rudi09 folgendes von sich gegeben:
Hallo Rudi09,
Danke!!! Jetzt habe auch ich es kapiert. Tschuligung für meine Unkenntnis und wenig sachverstand beim Thema Elektrik.
Ich werde berichten .....kann aber noch 2 Wochen dauern....
Beste Grüße
Kowa66
Bearbeitet von Kowa66
vor 22 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
@Kowa66
Hallo T% Rainer,
ja da hast du sowas von recht! Nicht nur in der VBB sondern auch in meinem Kopf....geht es munter durcheinander....Lag aber wohl auch daran, das ich bereits vor 2 Jahren den Kabelbaum eingebaut hatte und der ursprüngliche Plan war mit einer Vespatronic Zündung zu fahren. Nachdem ich dann festgestellt hatte, das meine Lichter nur sehr mäßig leuchteten mit dem SIP Tacho, wurde mir spätestens nachdem die Zündspüle der Vespatronic fritte ging klar, dass da was "besseres" her musste. Zu dieser Zeit befand sich die VBB aber noch im Aufbau und ich habe dann fast 1 Jahr aus gesundheitlichen Gründen nichts machen können. Immerhin habe ich dann noch die komplette Gabel neu aufgebaut ( gekürzte PK mit S-Bremserei)
Seit mitte Mai bin ich jetzt mit dem Umbau auf die VAPE DC Variable Zündung beschäftigt und war jeden Freitag Abend nach dem schrauben, nahe dem Nervenzusammenbruch:
  • Beim eingebauten Kabelbaum hattes ich es mit dem Schrumpfen vor fast 2 Jahren zu gut gemeint und nicht bedacht, dass es besser ist einen Stecker zu montieren bevor auf der Motorseite die Kabel in den Rahmen laufen lasse. Somit musste ich alles nochmal abklemmen und neu auf die andere Rahmenseite einziehen :wallbash:
  • Wegen dem Gabelumbau wollte der SIP Tacho einfach nicht mehr passen. (Bremshydraulik Leitung im Weg)
  • beim anschließen der elektrischen Zuleitungen für den Tacho ging ein nagelneuer Fastflow Bezinhahn und der Temperaturfühler fritte :repuke:
  • beim anschließen des Lenkerschalters drehten sich zwei Messingschraübchen doof :whistling:
  • der neu gekaufte Bremslicht Schalter (vor 2 Jahren!) fürs Rücklicht war ein "Schliesser" statt "Öffner"; (Das hat man dann davon, wenn man Zeugs auf Halde kauft um ein bisschen Porto zu sparen...) Und dann auch noch so eine Fummelsarbeit mit diesen zwei kack Messingplätchen, bis das Ding erst mal richtig drin war, verging eine gefühlte Ewigkeit. Für so ne Fummelei sind meine Hände einfach zu groß und meine Augen zu schlecht....:aaalder:
  • Das Rücklicht wollte einfach nicht leuchten....(selbst Schuld, ich hatte schludrig mit Schrumpfschlauch insoliert und nach Einbau verutschte der Schrumpfschlauch wieder; Ergebnis = Plus lag auf Masse) :wallbash:
Aber genug rumgejammert jetzt!
Ich sehe nun dank Rudi und Dir "helles Licht" am Ende des Tunnels!!!
Nochmals vielen Dank für euren Support.
Auch wenn ihr vermutlich in den letzten Tagen mit "Kopfschütteln" vorm Rechner gesessen und wer weis was über mich gedacht habt. :whistling:
Aber ihr habt damit sicherlich recht, denn Elektrik ist schon immer ein Buch mit 7 Siegeln für mich "Metaller" gewesen.....Ist deshalb wohl auch der Grund warum ich das immer vor mir her schiebe und dann am Ende keinen wirklichen Bock darauf habe und anfange fickrig und ungeduldig zu werden. Asche auf mein Haupt!
Zu Guter letzt lese ich dann auch noch im GSF, während der Arbeit nur quer (Zeitdruck) und daraus resultieren dann so ne Böcke mit der LiFE-PO Batterie . Sorry Rainer!
Denn ich weis, dass Du hier in Sachen Elektrik der GURU bist und mir vor 5 Jahren auch schon einmal beim Aufbau meiner PX mit T5 Motor mit gutem Rat und Sachverstand sehr viel geholfen hast!
Danke!
Zu guter letzt mal ein Bild meiner Bella
Beste Grüße
Kowa
@Kowa66
Ach so, eins noch Rainer,
hast du evtl. eine Kaufempfehlung für den Blei Gel Akku? M.E. sind doch 9AH nicht zwingend notwendig, oder? Habe ja nur die Standartverbraucher und zurZeit nicht mal Blinker drann. Ich habe (noch) Hoffnung, dass ich sie auch so durch den TÜV bekomme. Sie ist ja Bj. 61.
Kowa
vor 59 Minuten hat Kowa66 folgendes von sich gegeben:
Auch bei "Bleigel" würde ich einen speziell für Motorräder hergestellten Akku nehmen - z.B. KLACK.
Die "Motorrad-Akkus" sind (angebl.) resistenter gegen Erschütterungen, als die üblichen für USV o.ä.
vor einer Stunde hat Kowa66 folgendes von sich gegeben:
Siehe da: KLICK ;-)
Blinker-Nachrüstpflicht besteht ab Tag der ersten Zulassung 01.01.1962.
Das Baujahr ist dafür nicht relevant.
vor 14 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Siehe da: KLICK ;-)
Hallo Rainer,
das ist ja mal sehr interessant.....da ich den VBB Rahmen ohne Papiere erworben habe, weis ich den Tag der ersten Zulassung gar nicht. Mir liegt nur eine eidesstaatliche Unbedenklichkeitsbescheinigung und Kaufvertrag des Verkäufers vor. Mein Plan war/ ist die VBB bei meinem Vespa Händler/ Schrauber meines Vertrauens in Neu-Ulm.....tüven zu lassen.
Gibt es Möglichkeiten, sie auch ohne Blinker durch zu kriegen?
vor 2 Minuten hat Kowa66 folgendes von sich gegeben:
Bitte derartige Angaben/Fragen/Antworten nicht in diesem Technik-Topic. :satisfied:
Gerade eben hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Sorry
Am 16.7.2020 um 17:49 hat Rudi09 folgendes von sich gegeben:
.... von den 8 A hör ich zum erstenmal, scheint mir etwas viel, wird aber sicherlich so sein.
Wie ist Dein Meßergebnis?
vor 8 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Hallo Rainer,
habe die Messung durchgeführt bin nur leider noch nicht dazu gekommen hier groß zu berichten :rotwerd:
Zur Prüfung:
Habe die Batterie meiner GT mit fully DC Anlage abgeklemmt bzw. alle Verbraucher direkt an den Volwellenregler R102-3 angeschlossen.
Daraufhin habe ich den Motor mit ca. 4500 U/min - 5000 U/min laufen lassen (Testdauer ca.5 min.), alle bestehenden Verbraucher eingeschalten und parallel mittles Generatorbelastungstester schrittweise belsatet.
Muss zugeben, dass ich selbst etwas überrascht war wie gut DAS funktioniert.
Die Anlage hat mit 8 Ampere überhaupt keine Probleme und selbst bei 10 Ampere blieb die Spannung stets über 12,5 V.
Um Schäden zu vermeiden,habe ich die Prüfung bei 10 A Belastung abgebrochen. Bin aber überzeugt, dass noch nicht schluss gewesen wäre.
Habe daraufhin kurz recherchiert und festgestellt, dass auch Powerdynamo einen max. Stromfluss von 14 A angibt.....hier mal kurz stöbern.
Ok, dass war jetzt nicht der große Dauertest, wird aber m.E. nach auch in der Praxis dauerhaft funktionieren.
Jeder wie er mag, ich persönlich würde aber trotzdem nicht auf einen Batteriepuffer verzichten.
LG Rudi
vor 6 Minuten hat Rudi09 folgendes von sich gegeben:
 ....selbst bei 10 Ampere blieb die Spannung stets über 12,5 V.
Das würde bedeuten, daß der VAPE Generator um und bei 125W leistet.
Ohne Überlastung d.h. bei der "Normspannung" von 13,8V dürften es dann ca. 9A sein und ich lag mit den von mir genannten 8A nicht so ganz falsch.
vor 8 Minuten hat Rudi09 folgendes von sich gegeben:
Die Powerdynamo-Seite kenne ich selbstverständlich seit langem.
Die dort angegebenen 14A beziehen sich nur auf die Regler-Belastbarkeit, nicht auf den SIP/VAPE-Generator.
vor 17 Minuten hat Rudi09 folgendes von sich gegeben:
... ich persönlich würde aber trotzdem nicht auf einen Batteriepuffer verzichten.
d'accord
10 A wurden nur kurzzeitig belastet, wird im Dauerbetrieb wahrscheinlich nicht tragbar sein.
:thumbsup:
Schon klar....:cheers:
vor 5 Minuten hat Rudi09 folgendes von sich gegeben:
Doch. Der gleiche Regler hing bei mir schon längere Zeit an einer VAPE-Lichtmaschine mit 180W elektr. Leistung (für MZ ETZ 150 bzw. an meinem Lambretta-Kraftwerk).
  • 5 Monate später...
Ich habe meine PX damals so auf Gleichstrom umgebaut - ich kann doch hier die Vape AC bestellen und auch wieder die Zündgrundplatte Massefrei umlöten !? Oder ist das bei der Version nicht machbar....!!! ??? Bin da etwas verunsichert....
569f986d2d31a_GleichstromVespaPX200E.thu
Ohne jetzt Deinen Plan genauer betrachtet zu haben: warum willst Du ne AC Version bestellen und umbasteln, wenn es die massefreie version käuflich zu erwerben gibt? Verstehe ich nicht.
Sip Vape Zündungen sind alle massefrei....es ändert sich zwischen AC und DC lediglich der Regler, zwischen SPORT und ROAD lediglich die CDI.
Bearbeitet von Rudi09
    • Frage:   Mein Sohn fragte mich gerade beim Vorlesen was man unter "Festland" versteht. Die Anschlussfragen gingen in die Richtung: ab wann wird eine Insel zu Festland? Er fragte mich, mit Blick auf seinen Globus, ob Australien eine Insel oder Festland ist. Selbstverständlich denke ich, dass Australien zum Festland zählt. Aber gibt es da so etwas wie eine Grenze? Vielleicht abhängig von der Landfläche? Oder dem Umfang?
    • Dass man statt "Indianer" besser "First Nation" sagen sollte, ist durchaus nachvollziehbar, sofern die Angehörigen der First Nation das so preferieren.   Sich an Karneval nicht so verkleiden zu dürfen, weil man sich damit angeblich fremde Kultur aneignet, halte ich für kompletten Blödsinn. Mit dieser Logik dürfte man sich strenggenommen als gar nichts und niemanden verkleiden, denn in irgendeiner Form "eignet" man sich dann immer irgendwas/irgendjemanden an.   Ist es nicht eher so, dass wenn man sich als Indianer respektive als Angehöriger der First Nation verkleidet, dann man damit zum Ausdruck bringt, dass man diese Kultur durchaus schätzt, denn man identifiziert sich doch in der Regel mit seinem Kostüm?   Für mich ist das wieder eine Art der vollkommenen Übertreibung von political correctness, entsprungen von kranken Idiotengehirnen.   Ich hoffe sehr, dass sich irgendwo auf der Welt vielleicht Menschen zu irgendwelchen Anlässen als Deutsche oder Franzosen verkleiden und friedlich feiern.
    • Nein Ja Mit der Information sollte nun halt jedes machen was es für richtig hält. Manchem mag es wurschd egal sein, was andere von ihm halten. Wieder andere sind da evtl. nen Schritt weiter. Wichtig wäre es auf jeden Fall die Kinder entsprechend aufzuklären was es mit der Geschichte der Inidigenen aus Nordamerika auf sich hat. Evtl. haben sie dann selbst schon keine Lust mehr auf solche Kostüme.
    • Steine. Die Katzen freuen sich, wenn es nen warmen Platz gibt.
    • Schau mal hier:    oder mal ne PN  @Sven_3Druckschmiede
