Jetzt ist es bei mir so angeschlossen das von der Zündgrundplatte 2 Kabel (1 Neu gelegt) zum Spannungsregler gehen - Anschluss GG für die Wechselspannung. Hierfür musste ich damals meine 5 Polige Zündplatte auf Massefrei umlöten.
Auf dem Schaltplan der AC Variante Statisch ist der Regulator abgebildet der mir dann Gleichstrom rausgibt. Dieser hat aber nur einen Eingang - das andere Kabel liegt auf Masse.
Rudi09 - Wenn Du jetzt schreibst das alle Massefrei sind hätte ich bei meinem Regler NUR einen Generatoranschluss belegt - der zweite wäre frei !!! ??? Oder verbinde  ich das zweite Kabel vom Vape Generator welches jetzt auf Masse liegt mit dem zweiten Anschluss meines Reglers.....das ist mein Problem bzw Frage....
Für mich wäre diese Variante "einfacher" zu verkabeln da ich den beiliegenden Gleichstromregulator nicht brauche....Es liegt ja quasi schon alles....Hoffe ihr könnt mir folgen....
....aber Du hast Recht - zumindest ist es auch so auf dem Plan mit Batterie eingezeichnet ! Somit hätte ich noch weniger Arbeit ! Würde mich ja freuen - ich weiß halt nur nicht ob das so okay ist bzw ob ich das so anschliessen kann...!
vor 4 Stunden hat Marcel3973 folgendes von sich gegeben:
Also,bei der AC Variante wirst du wohl kaum Gleichstrom erhalten....Ich versteh dein Problem nicht bzw. verstehe nicht welche Version der Vape du hast oder haben willst?!?:withstupid:Du bringst hier einiges durcheinander.....:alien:
vor 12 Stunden hat Rudi09 folgendes von sich gegeben:
...ich brauche AC kommend von der Zündgrundplatte  an meinem Gleichrichter der jetzt in meinem Roller verbaut ist ! Der mir dann an seinem Ausgang DC rausgibt für alle meine Verbraucher.....! Bestellt ist die Vape Road AC !
Das sollte mit Vape AC und dem passenden Gleichrichter funktionieren....Kommt dann auch darauf an was du mit Gleichstrom versorgen willst,DC wird auf diese Weise nur in einer geringen Menge verfügbar sein.
Hallo zusammen,
ich habe versucht im Forum die meisten Artikel zur SIP Vape zu lesen und zu verstehen. Nicht ganz einfach gebe ich zu. Ich würde daher gerne noch einmal ein Frage platzieren, die ich trotz intensiven Lesens nicht klären konnte. Meine PX alt (Kein Anlasser, 7-Pol ZGP, Batterie, Standlicht, Hupe , Blinker DC) bekommt einen neu aufgebauten PX 200 Motor und soll auch die SIP Vape Sport DC bekommen. Soweit ist der Wechsel aller Komponente, vor allem der des Gleichrichters klar und der Rest des Anschlussplans auch. Jetzt aber die Fragen:
1. Was passiert mit den Lila Kabeln die auf "A" "A" angeklemmt sind? (Also das was als ungeregelter AC von der ZGP kommt und als geregelter AC zum Scheinwerfer / Hupe geht)
2. Was passiert mit dem Grauen Kabel, welches vom "B+" auf des Blinkrelais geht?
Ich hoffe die Einleitung und die Fragen waren verständlich und ich freue mich auf ein paar erhellende Antworten.
Danke JD
Bearbeitet von JD_PX200
Servus. Kurze Frage zum VAPE Regulator R56-1 und zum anschließen von genau diesem.
Von meiner PK 50 XL1 kommen in den normalen  AC Spannungsregler folgende Kabel:
- grau (Bremsschalter) und  grün (Gleichrichter) zusammen gecrimpt
- blau (Zündung) vom Kabelkästchen
- mehrere schwarze Massekabel von Chassis
Der Regler R56-1 hat ja nun keine separaten Masseanschlüsse.
Kann ich nun laut VAPE Diagramm einfach das grün/graue Kabel in einen Steckplatz (weiterhin zusammen gecrimpt) stecken (gelb) und das blaue von der Zündung in den anderen Steckplatz (gelb)?
Zudem wäre noch die Frage, ob ich die ganzen schwarzen Massekabel nun einfach mit Ringösen versehen kann und zwischen Regulator und Chassis verschrauben kann? Oder muss ich hier noch etwas beachten?
Ich danke für eure Hilfe!
vor 4 Stunden hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
Wenn du auf den Regler schaust mit der Schrift richtig Rum. An das linke Kabel vom Regler, die Last (grün/grau).
An das rechte Kabel vom Regler, das Kabel von der Zündung (blau).
Wegen den Massekabel kannste ja mal durchmessen ob diese auf das Chassis Durchgang haben.
Wenn nicht, mit der Ringöse aufs Chassis. Mind eins davon sollte aber Durchgang auf Masse haben.
Sonst die kabel zsm. Crimpen mit ner Ringöse an den Regler, weil der braucht nen guten Masse-Kontakt.
Moin..kann mir jemand weiter helfen....
Ich habe hier eine Vape DC Zündung variabel und möchte diese in meiner PX 200 Baujahr 1981 einbauen.
 Die Px hat eine Batterie und Blinker, die alte Zündgrundplatte hat 7 Kabel.
Gibt da einen User hier im GSF, der mit gleichen Voraussetzungen eine Vape DC eingebaut hat und mir unter die Arme greifen kann mit einem Schaltplan
oder ähnlichen??
Gruß aus Essen
vor 34 Minuten hat Sn!ffer folgendes von sich gegeben:
oder ähnlichen??
Das wurde sicher schon 1000 mal im Vape Topic durchgekaut.
Da solltest Du erstmal reinschauen,anstatt dafür ein extra Topic aufzumachen.
Das "kurze Elekrikfrage LF Topic gibt es zur Not auch noch...  ;-)
vor 17 Minuten hat Sn!ffer folgendes von sich gegeben:
ich suche mir hier einen Wolf.....
Psssst!
Google hilft....  :-D
Schau da z.B. mal rein.Da steht's auch drin.
http://www.germanscooterforum.de/topic/359451-sip-vape-richtig-anschliessen/
Hallo zusammen
leider ist google nicht allwisend
Ich habe eine Frage
Ich möchte bei einer PX ZGP htte 7 KAbel die Vapa C anschliessen
Roller hat  Batterie
Wenn ich es richtig verstanen habe chließe ich wie folgt an:
Vom PX KAbelbaum kommen
Grün (Kill switch) geht an CDI VAPE weiss blau
Gelb und Lila gehen an ZGP Blau und Schwarz  (Wechselstrom ungeregelt) dann weiter zur Batterieseite und dort an den Regler VAPE an Schwarz Schwarz
Rot und Schwarz vom Kabelbaum bleiden isoliert und frei
ZGP   KAbel weiß und Rot gehen auf CDI VAPE weiß und rot;
ZGP braun geht auf Masse an der CDI VAPE
Jetzt zur Batteriieseite:
Bisher war der alte Regler wie folgt belegt:
Lila EIngang Wechselspannung ungeregelt
Lila Ausgang Wechselspannung geregelt  (Licht)
Gelb Eingang Wechselspanung ungeregelt
Grau Ausgang DC geregelt Gleichspannung 12 V  (Blinker, Hupe, Bremslicht)
schwarz geht an Msse
Jetzt bei der VAPE
Lila und Gelb sind klar die gehen an den VAPE Regler an schwarz schwarz
Rot (DC 12 V +) geht an Sicherung und dann an Batterie
Braun an Batterie -
Kann ich jetzt einfach Lila Ausgang und Grau zusammen brücken und vor der Sicherung an die Batterie hängen oder muss ich noch was ändern oder anders machen
Bitte um Rückinfo
Danke sehr
Olbi
vor 6 Stunden hat Olbi folgendes von sich gegeben:
Die Verbraucher (Lila Ausgang und Grau Ausgang) aufjedenfall von der Batterie aus absichern, niemals ohne Sicherrung davor schalten.
Aber so wie ich dich verstanden habe, willst du die Verbraucher auch direkt an die Batterie hängen. Dann kannst du die Verbraucher ja nicht mehr Schalten und alles leuchtet dauerhaft.
Wenn Grau Zündungsplus ist, kannst du Lila Ausgang mit Grau Brücken. Ist dann auch automatisch über die originale Sicherung gesichert.
Oder mit Grau Zündungsplus über ein Relais die Lila AC (jetzt Dc) Verbraucher mit dem Zündungsplus (Grau) schalten.
Aber diese auch vorher absichern !!!
  • 8 Monate später...
Hallo, ich habe eine eine Vape DC Zündung an meiner PX Lusso mit Batterie verbaut. Als ich sie gestern voller Optimismus starten wollte - nichts. Kein Zündfunke. Alle Stecker kontrolliert nichts. Anbei die Fotos vom einbauzustand. Gleichrichter ist original geblieben. Hat jemand eine Idee? Ich verzweifele CCF09A28-702C-43B8-B005-2E9BB049FA34.thumb.jpeg.b69ad00762cee5001cef4d2e6c1cfebc.jpeg79CA3713-DB93-494A-98D0-98E54996AB51.thumb.jpeg.e5214d0b7f1f8f189b316a3df4b47754.jpeg gerade. LG Christoph
Bearbeitet von suchti
ich habe eine Problem mit der SIP Vape Road 12V AC Zündung. Nach der 1. Probefahrt sind sowohl Stadtlicht als auch Fernlicht durchgebrannt, später auch Rücklicht und Tacho. Das ist wohl kein Zufall. Daher habe ich die Spannung gemessen und je nach Drehzahl bis zu 25V Spannung gemessen. Kein Wunder, dass die Lampen da durchglühen.
Der Regler ist vernünftig an Masse angeschlossen. Im Leerlauf messe ich 12,3V
Was für Spannungen messt ihr an eurer Vape AC?
Wechselspannung generell messen kann wohl auch tückisch sein. :D
AC Spannung messen
Beste Grüße, Jonathan
Bearbeitet von IJonny
Am 26.3.2022 um 13:50 hat suchti folgendes von sich gegeben:
Hallo, ich habe eine eine Vape AC Zündung an meiner PX Lusso mit Batterie verbaut. Als ich sie gestern voller Optimismus starten wollte - nichts. Kein Zündfunke. Alle Stecker kontrolliert nichts. Anbei die Fotos vom einbauzustand. Gleichrichter ist original geblieben. Hat jemand eine Idee? Ich verzweifele CCF09A28-702C-43B8-B005-2E9BB049FA34.thumb.jpeg.b69ad00762cee5001cef4d2e6c1cfebc.jpeg79CA3713-DB93-494A-98D0-98E54996AB51.thumb.jpeg.e5214d0b7f1f8f189b316a3df4b47754.jpeg gerade. LG Christoph
Zieh mal das Grüne Kabel ab und versuche dann zu starten.
vor 5 Stunden hat IJonny folgendes von sich gegeben:
zeig mal wie dein Regler angeschlossen ist?!
@IJonny
Ich habe Dein Topic hierher verschieben lassen,daher weiss ich,dass es eine SF ist.
Stadtlicht,und Fernlivht deutet auf PV ?!?
Daher solltest Du zuerst einmal schreiben welches/r Fahrzeug/Kabelbaum,
und Schalter verbaut wurden.
Wurde das umgestrickt,oder mit Conversion Set gemacht?
Für durchgebrannte Leuchtmittel gibt es nur 3 Möglichkeiten.
1. 6V an 12V,wovon ich hier nicht ausgehe,2. Falschanschluss/fehlende Masse am Regler,
oder schlicht und ergreifend,3. der Regler ist "inne Wicken"!
Mehr Infos wären daher hilfreich,insbesondere,ob gebraucht gekauft etc.
Ebenso GUTE,AUSSAGEKRÄFTIGE Bilder.    ;-)
Meine 12V Special (Ducati) wirft bei höherer Drehzahl,ohne Regler ca.13V-35V,
und sogar bis zu 75V ab.Soweit mit unseren Hausmitteln messbar.
Laut Deinem Link ZEIGEN die Multimeter ja wesentlich weniger an.
Daher wären es ja selbst mit funktionierendem Regler schon vielzuviel,
wenn man danach geht.
Schliesslich werden die 12V ja bei funktionierendem Regler auch relativ korrekt angezeigt.
Daher nicht zuviel auf en Link geben.
Lieber schlicht an die vorhandenen Fakten halten.
Die besagen,zuviel Spannung.
Also mögliche Ursache finden,siehe oben Punkte 1.,2.,3.,und nicht zuviel messen.   ;-)
Und wie gesagt,je mehr Infos vorab,destoweniger Rückfragen/Rätselraten.
Und immer schön vorher die Suche benutzen,und in den einschlägigen "kurze Elektrikfrage SF/LF",oder diverse Vape Topics nachschauen,anstatt extra Topic aufzumachen.
Das geht auch über Google bestens,wer nicht mit der Sufu des GSF zurechtkommt,
so wie ich....  :whistling::-D    :cheers:
Danke für eure Inputs - ah, klingt so - als hätte ich die Kiste irgendwo gekauft und gerade ne Probefahrt gemacht. Ich habe die PV selber ausgiebig von 6V auf 12V umgerüstet und mich lange damit beschäftigt, daher bin ich mir mit der Verkabelung recht sicher und hatte deswegen dazu hier keine weiteren Infos geschrieben. Aber das hole ich gerne nach:
Vespa: PV mit DR.130 BJ 1982, Banane und SHB 19.19 mit Stadtlicht und Bremslicht ohne Blinkerfunktion
Original Kabelbaum mit original Farben - Lichtschalter BGM/Bremslichtschalter auf Schließer umgerüstet.
Alle Kabel habe ich mit dem Multimeter durchgemessen.
SIP VAPE Road AC (neu gekauft)
Bei der Anleitung habe ich mich an Gronsdorf Vespa Garage orientiert Umrüstung GVG 12V
Einbauposition des Spannungsreglers ist die gleiche. Auf der BefestigungsSchraube vom Spannungsregler sitzt ein Ringkabelschuh der Kontakt mit dem Gehäuse des Reglers hat. Der Kabelschuh geht über ein Kabel zusätzlich an die Masseleitung der VAPE. Kontakt Gehäuse zu Masseleitung wurde mit Multimeter bestätigt.
Alle anderen Kabel natürlich auch gemäß Anleitung. Funktionierte ja auch alles herrlich, bis ich die 1. ordentliche Runde gedreht habe.
Gemessen liegen erst mal 12,3V im Leerlauf an. Je nach Drehzahl geht es dann hoch.
Wobei bei dem Link auch steht, dass Multimeter bei niedrigen Frequenzen gut funktionieren, bei höheren wohl nicht. Bei dem Motor haben wir variable Frequenzen, wie hoch die im einzelnen sind weiß ich leider nicht, aber seis drum.
Suchfunktion habe ich auch genutzt - nur unter Vape + Spannung + Überspannung nichts gefunden 🤷‍♂️
Besten Dank
Am 29.3.2022 um 11:34 hat Pez folgendes von sich gegeben:
Hat leider nicht geholfen.
Ich habe eine PX Lusso ohne Batterie mit Hupengleichrichter, ZGP 5 Kabel, Blau und Schwarz in den Kabelbaum. Also AC Wechseltrom.
Für nen LED Scheinwerfer brauch ich ja Gleichtrom DC. Wenn ich ne SIP Vape mit DC einbaue, wie schaut dann der Schaltplan aus? Gleichrichter fällt ja weg. Spannungsregler wird durch den SIP ersetzt.
Wenn ich mir das so anschaue, aus dem SIP Regler kommt 12V + DC am roten kabel raus. Den Kabelast zur Batterie aus der Vape lasse ich weg.
Rot aus der Vape klemme ich auf Grün in den Kabelbaum.
Der Gleichrichter fliegt raus. Schwarz-grün zur Hupe klemme ich auf auf grün bzw. rot aus der Vape.
Dann habe ich überall DC
Oder habe ich nen knick in der Optik?
Hi zusammen.
Hab mir mal den ganzen Thread durchgelesen, jedoch blicke ich noch nicht ganz durch welche Vape Version ich für meine Vespe brauche.
PX Alt, mit Batterie.
vor 14 Stunden hat Squalor folgendes von sich gegeben:
Vape AC.....statisch oder variabel kannst du selbst entscheiden....
LG Rudi
Edith meint für Bordnetze mit AC/DC-Mix wie du in besitzt, benötigt man jedoch einen anderen Regler z.B. den Kokusan (BGM) oder auch DUCATI GG+BCM .
Bearbeitet von Rudi09
Nachtrag
14 hours ago, Squalor said:
Hi zusammen.
DC und auf full DC umbauen :-)
vor 20 Stunden hat ElBarto666 folgendes von sich gegeben:
Der originale Spannungsregler,nicht Gleichrichter  fliegt raus. ;-)  :cheers:
 Edith an @ElBarto666
Der Hupengleichrichter fliegt natürlich.
Oben in einem Post wurde allerdings der Spannungsregler fälschlich als Gleichrichter beschrieben.
Da es mit originalem PX alt,Vape DC Regler,und Hupengleichrichter
mindestens diese 3 Gleichrichter gibt,sollte man das auch immer genau titulieren...  ;-)
Daher das Missverständnis.  :cheers:
Schwarz/Grün direkt zur Hupe,auf Masse!
Schwarz/Grün zum Lichtschalter/Hupenknopf an Grün,bzw. Rot Vape.
Bearbeitet von Kosmoped
wäre das nicht egal? Dem Strom ist es doch egal ob der Schalter vor oder nach dem Verbraucher den Stromkreis trennt.
Der originale Spannungsregler fliegt ja auch raus ;-) kommt ja der Vape rein. Aber den Gleichrichter brauch ich ja garnciht mehr. So hatte ich das gemeint.
Bearbeitet von ElBarto666
