Hallo!
Die beiden Schrauben die den Vergaser im Motor halten sind bei mir Inbus-Schrauben!
Habe mir ja einen Drehmomentschlüssel angeschafft und möchte die jetzt auch sachgemäß anziehen, gibt es da auch spezielle Inbus-Aufsätze oder wie macht Ihr das, andere Schrauben genommen??
Bearbeitet von laser99
Dann muss ich morgen schon wieder los :plemplem:
Welche Größe ist das denn, das ich auch den richtigen Einsatz hol :-D , aber das ist mein ich doch nicht so ein Sondermaß, oder, weil wird hatten nen passenden Schlüssel hier liegen, steht aber keine Größe drauf
hm, keine ahnung, welche grösse das ist. nimm doch einfach den einen da mit, der passt, und lass dir sowas als einsatz mit so nem passendem adapter geben. (obwohl ich mein, das es besser ist, sich gleich nen guten kasten zu kaufen - dann hast du auch keine lauferei mehr. aber kost auch ne ecke.. :sabber: )
vergiss nicht die unterlegscheiben und die federringe drunterzulegen!!!
hab jetz zwar nich im kopf, mit welchem moment die schrauben angezogen werden, aber ohne die scheiben und federn kommt die schraube dem motorgehäuse bedenklich nahe, insbesondere die hintere (nahe der gemischeinstellschraube) neigt dann zum anstossen an das gewindeloch!!!
ne viertel umdrehung zuviel, und du drückst dir deine drehschieberplatte ins kurbelwellengehäuse...knack...bumm...membran!
hab da mal von so nem fall gehört :-D:-(:-(
danke...
Es geht mir dabei weniger darum die mit dem völlig exakten Drehmoment anzuziehen, ich möchte aber hinbekommen das die Schrauben zumindest annähernd gleich stark angezogen sind!
Das kann ich mit dem Drehmomentschlüssel besser als nur so per Hand, oder ich müsste die Umdrehungen des Schlüssels zählen :-( , ich hab halt nicht so daaas Schrauben-Gefühl :-D , ich mach glaub ich ohne Schlüssel immer zu stark...
Beim Obi kriegst einen fertigen Imbusaufsatz für eine 1/2" Drehmomentratsche um ein paar Euro in Größe 8. Das passt exakt.
LG
Rüdiger
Ist ein Drehmoment von 16-20 Nm für diese beide Schrauben angemessen (hab ich aus irgendeiner Tabelle)?
Die Schraube von der Wanne schraub ich immer nur so mit dem Schraubenzieher rein...
