Hi,hab ne frage: wie wird eigentlich das ausrücklager der XL2 kupplung befestigt? bei der normalen SF kupplung ist ja der runde federdraht, aber bei der xl2? der wird doch nicht einfach so reingelegt oder?
vielen dank im voraus für eure hilfe... :-D
greetz, solly
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
