Guten Tag Gemeinde.
Ich habe auf einen frisch überholten 80er Motor einen neuen 135er DR gesetzt das sich nach ca. 10 km gleich mal geklemmt hat. Kolbenspiel habe ich vorher blöderweise nicht messen lassen.
Lässt sich aufgrund der schön rundum laufenden Klemmspuren sagen ob es an einem zu geringen Kolbenspiel gelegen hat?
Puff ist ein SIP Road, Gaser ist standard 20.20; HD 111; ND Standard. Motor ist Lusso, Ölpumpe funktioniert.
Der Zylinder ist grad beim Messen und ich habe gesagt sie sollen dann auf ein 12 - 13/100stel Kolbenspiel aushohnen. Kolben hat Klemmspuren, die Ringe sind aber top und federn ganz normal.
Sollte für ein Grundsetup doch eigentlich passen und fast schon zu fett sein, oder?
Bearbeitet von Tupamaro
meiner sieht auch so aus. bin mir echt nicht sicher, ob das Ölpumpenritzel der PX80 genug öl für den DR135 liefert. Vermutlich hat er bei halb geöffneten Gaser geklemmt?
Ich habe allerding schon 2 Kolben durch auf 45000KM. Reiber war bei 10000 mit ersten Kolben und dann noch 2 bei etwa 40000 bei einer sehr langen Tour durch Europa.
Fahre das unbeirrt einfach weiter.
Eventuell hattest auch Luft im Ölsystem?
Hab wegen einem erneuerten Ölschlauch vorher einen Tank 1:50 durchlaufen lassen. Konnte ab Beginn schon Luftblasen durch die Ölleitung wandern sehen, zum Ende des Tanks hin waren aber keine mehr zu sehen. Liefern müsste die Pumpe genug.
Mal sehen was der Motorenbauer sagt.
ich vermute halt, dass die ölpumpe bei halb geöffneten gasschieber (ist ja am Zug verbunden) gerade genug liefert. Scheinbar ist auf PX 125 oder PX150 schon Ritzel mit mehr Fördermenge verbaut.
Kommt da nur ein klein wenig mehr Belastung ins System wirds schon knapp. Dein Auspuff zum Beispiel oder bei mir waren es lange Geraden mit Rückenwind oder Windschattenfahren. Ein kleinen bisschen Gasschieber mehr zu und schon wirds Eng mit dem Ölfilm.
Bearbeitet von Robe007
  Am 8.4.2019 um 13:57 schrieb Rita:
in letzter Zeit waren die DR immer sehr knapp in der Passung....
ich sag den leuten immer :
erst mal 100km nicht über 50km/h....
Rita
Aufklappen
Das waren sie früher schon. Dachte ich hätte irgendwo gelesen, dass sich das gebessert hätte...
Ich persönlich hätte den Zylinder/Kolben vor dem Einbau nochmal entgratet (Kanten gebrochen).
Sieht für mich auf den Bildern eher danach aus als ob dies nicht gemacht wurde.
Naja, da wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Wie reden hier von dem Zylinder der normalerweise die erste Wahl für einen Tüv-konformen plug&play Umbau einer 80er ist. Das sollte auch gehen ohne, dass wir mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Kanten brechen lasse ich mir ja noch eingehen. Habe schon wieder drei in der Pipeline und werde die alle vorher vermessen und ggf. aushohnen lassen.
Was ist mit dem Kolben los? Hat der da "Anschmelzungen" von der Kerze? Übersetzung? Vergaser checken, Düsendaten einstellen, HD 111 ist mir so nicht bekannt? Zur Sicherheit einen originalen Auspuff verbauen. Gruß
Kolben ist tip top bis auf die Reibespuren, Ringe haben auch so gut wie gar nix und federn gut, Kerze passt, Vergasereinstellung ist eh klar, Zündung wurde geblitzt. ND passt. HD ist mit 111 wahrscheinlich eh zu groß. Standardbedüsung auf durchgehend laufenden DRs mit Oripuff war bisher 106 und standard ND. Durch den Road sollte man ca. 2 Nummern größer gehen.
Ich denke wirklich, dass der einfach zu eng war.
Wir werden sehen.
Zylinder max. 30sekunden kurz durchhohnen und den Kolben querschleifen mit nem 250er
 Alles reinigen und wieder einbauen.
Die Dr klemmen doch fast alle Mal oder haben Schleifspuren.....
Danach hört man auch den typischen Dr Sound.... Und das komische klackern.
Bearbeitet von dr.sonny
Hab jetzt drei DR messen lassen.
Der geklemmte hatte 0/100 Spiel
Nr. 1 neu out of the box 6/100
Nr. 2 neu out of the box 4/100
Hab sie bei einer Schleiferei in Stendal alle auf 12/100 für 40,-/Zylinder aushonen lassen. Danach liefen sie ohne Probleme und ohne klackern.
