Hallo
habe gerade gesehen, dass die drehschieber Dichtfläche nicht mehr ganz so taufrisch ist:()
(Update) Und die simmeringsitze!
ist das noch fahrbar?
gruss imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48
Bearbeitet von Welle
vor 31 Minuten schrieb Welle:
D.H neues Lager und welle einbauen?
Nö. Wenn du den Öltest machen willst, altes Lager mit der Welle (Steuerwange sollte in Ordnung sein) einziehen, Drehschieber schließen und Öl in den Einlass füllen...
Aber so wie der DS aussieht brauchst du das eig. nicht. Ist m.E. in Ordnung, würde ich so lassen oder mit UHU Endfest glätten, geht bei den wenigen Riefen recht gut! Hierzu findest du einiges an Topics, hab ich auch schon gemacht und hält.
Grüße
:cheers:
Am 8.4.2019 um 22:04 schrieb Fahrbrecher:
Jenau, sieht ziemlich harmlos aus das ganze, zusammen bauen und fahren................................
Sehe ich genauso
Ich würde da noch mit Flies drüber und das ein bisschen glätten: muss man aber nicht
