Moin,
Es geht um den Staubschutzring der hinter der Vorderradbremse auf die Schwinge gesteckt wird.
Die Demontage ist schon einige Zeit her und ich bin nicht mehr sicher ob der irgendwie geklebt war.
Ich meine mich erinnern zu können dass dort einige Reste von Klebstoff vorhanden waren.
Mein Plan war jetzt ein paar kleine Tropfen UHU-Endfest zu nehmen um ihn zu fixieren,
wollte aber lieber vorher mal nachfragen bevor ich Murks mache.
Danke und Gruß ausm Norden.
Das Blech sitzt bei meiner Rally, soweit ich weiß, nur mittels Stauchung auf der Schwinge.
Nimm einen Dremel und mach die alten Aufstauchungen sauber weg und reinige den Sitz. Dann das Blech wieder aufsetzten und die Körnungsstellen wieder verschlagen. Das Blech sollte dann wieder ausreichend fest sitzen. Oder wie Arthuro schrieb, das Blech aufnieten.
Ist bei mir ebenso wie bei @Dirk Diggler , hab auch die Körnerpunkte verschliffen und hinterher neu gesetzt - hält bombenfest bisher.
War an 4 Punkten angekörnert
Bearbeitet von spa
    • Kerze ist neu, ZGP auch. Zweites könnte natürlich sein. Vielleicht probiere ich nochmal einen anderen Auspuff.
    • Du kannst den Kupplungsdeckel ausbauen, ohne den Motor zu spalten.   Roller auf die rechte Seite legen, ggf. Reserverad ab, ggf. Batterie abklemmen, Hinterrad ab (an der Zentralmutter), Bremsankerplatte ab, Kupplungsdeckel ab. Feder am Kupplungsdeckel aushängen, Hebel rausziehen. Du wirst merken, dass im Deckel ein Nadellager ist. Die Nadeln alle einsammeln, die kannst du später mit Fett wieder einkleben. Vorne im Deckel ist ein O-Ring, den musst du tauschen. Ist das erledigt, klebst du die Nadeln des Lagers wieder mit Mehrzweckfett ein, z. B. mit einem Schaschlikspieß.   Benötigte Teile: https://www.scooter-center.com/de/o-ring-9-5x1-7mm-piaggio-verwendet-fuer-kupplungsarm-vespa-pk-xl2-7672573?number=7672573 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-kupplungsdeckel-oem-qualitaet-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-179002?number=179002 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-bremsankerplatte-hinten-piaggio-vespa-v50-v90-pv-25-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-pk-hp-7675343?number=7675343 https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x37x7mm-corteco-nbr-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-ets-gt125-gtr125-sprint-ts-gl150-vba-vbb-vna-vnb-rally180-3810005?number=3810005   Viel Erfolg!
    • Ich finde grad ein Leichtkraftrad Kennzeichen am alten Roller 'charmant'. .     Hier im Pott kann man bei einer 125 wählen zwischen Leichtkradkz. und standard Motorrad Kennz. ( 180 x 200 ).
