Ich würde gerne einen Zylinderkopf mit einem O-Ring versehen und bäuchte etwas Hilfe bei der Dimensionierung der Nut.
Der O-Ring hat folgende Abmessungen:
Innendurchmesser 65mm
Schnurstärke 2mm
Laut Datenblatt soll die Nut bei Flanschdichtungen folgende Abmessungen haben:
Nuttiefe (statisch) = 1,5mm
Nutbreite = 4,1mm (ein Rechner einer anderen Seite im Netz sagte 3,4mm)
Wird die Nutbreite ausgehend vom Innedurchmesser (65mm) dimensioniert, also:
Innendurchmesser = 65mm
Aussendurchmesser = 73,2mm
oder vom mitteleren Durchmesser des Rings (67mm), also:
Innendurchmesser = 62,9mm
Aussendurchmesser = 71,1mm
Nach dem schreiben ließt sich Variante 1 ziemlich dämlich, aber sicher ist sicher:-D
Danke
Bearbeitet von AK200
vor 2 Stunden schrieb AK200:
wird die Nutbreite ausgehend vom Innedurchmesser (65mm) dimensioniert .... oder vom mitteleren Durchmesser des Rings
oder vom Außendurchmesser KLICK ;-)
Bearbeitet von T5Rainer
Am 9.4.2019 um 18:03 hat AK200 folgendes von sich gegeben:
bei Zylinderköpfen ist es von Vorteil wenn der O-Ring über den Außendurchmesser leicht gestaucht wird (max 3%). Dann bleibt er idR von alleine am Platz wenn man den Kopf abnimmt und aufsetzt.
--> deine Nut hat 69,0mm Außendurchmesser minus Stauchung.
20% Verpressung reicht eigentlich auch (manche Materialien eher noch weniger)
Und der Nutfüllgrad sollte unter 85% liegen (kalt)
PS praktischer ist es in der Regel die O-Ring Nut im Zylinder zu haben. Einerseits wegen der Montage, andererseits weil man eher unterschiedliche Köpfe auf einem Zylinder fährt als andersherum.
  • 4 Monate später...
Bei Umbauten auf O-Ringabdichtung,
gerade im Vespa Bereich sollte mit dem Platz gegeizt werden.
Wenn lieferbar würde ich bei einer Schnurstärke von 1,5mm bleiben.
Bei 1,5mm Schnurstärke reicht eine Nutbreite von 1,8-1,9mm.
Man muss sich hier nicht unbedingt an das niedergeschriebene halten.
AK200 schreibt ja auch,
Empfehlungen von 3,4 oder 4,1mm Nutbreite im Netz gefunden zu haben.
Bei dem Kopf von @AK200mit 2mm Schnurstärke würde ich den Einstich max. 2,4-2,5 fertigen.
Wie schon gesagt,
auf genügend Dichtfläche zwischen Zylibohrung und O-Ring achten.
Diese Dichtfläche übernimmt im Fahrbetrieb die eigentliche Abdichtung.
Zum Einwand von @gertaxden Einstich in den Zyli einzubringen,
ich hab gelernt,
"immer" das billigere Bauteil abzuändern.;-)
Zur Montageerleichterung kann ja an paar Stellen Dichtmasse in der Nut das herausfallen des O-Rings verhindern.
Zur Frage von @littel78,
ja ich mach solche Arbeiten:thumbsup:
pr
