vor 7 Stunden schrieb Azur:
Motornr suchen und hier gucken:
https://www.scooterhelp.com/
Falls es ein Hoffmannmotor ist, könnte das nicht zielführend sein.
Die Frage in einem anderen Topic des TE nach einem Pallasvergaser
könnte ein Hinweis sein.
Ja das Bild sagt eher nichts aus.
Keine Logos oder Nr. zu sehen.....
Hoffmann hat "Vespa" auf dem Gehäuse.
Wenn "Piaggio" drauf steht, ist´s ein ital. Motor.
ACMA oder spanisch....weiß ich nicht was die draufstehen haben.
Ist ein 125er.
Sieht man am Zyl. Kopf.
V98 hat den Sternförmigen.
Wie beim Vergaser auch:
Du hast hier nix was mit v98 zu haben könnte.
Auch wenn du das doch sooo gerne hättest....
Reich wirst du also nicht :whistling:
  • Haha 3
vor 3 Stunden schrieb Kebra:
Ist ein 125er.
V98 hat den Sternförmigen.  hatten nicht die frühen 125 er v1 oder so noch den sternkopf?
Acma hat auch Vespa-Schriftzüge im Gehäuse.
Es kann auch ein 150er sein, ja. Nach der Nummer gucken oder zumindest weitere Bilder einstellen würde helfen.
Edit sagt, den "Original Vespa" Schriftzug habe ich bisher noch nie wahrgenommen. Bin mir aber sicher, dass er bei allen ACMA- und italienischen Vespa-Motoren, bzw. Zylinder die ich hier liegen habe, nicht vorhanden ist.
Bearbeitet von Motorhuhn
vor 4 Stunden schrieb Kebra:
Ist ein 125er.
Hallo
Thema v98 kommt vom Vorbesitzer
Reich bin ich schon,aber nicht durch Erst-Serien -Rah:-Dmen
vor 1 Stunde schrieb warnwestenfahrer:
Ja die Bj.48.
Sind dann aber, wie du schreibst, 125er.
vor einer Stunde schrieb great8ride:
Hallo
Was hat das hier jetzt mit Erst-Serien-Rahmen
zu tun?
Hallo
Das ist ohnehin hier alles bisschen wirr. Das alles ohne ein vernünftiges Bild. Ich werfe dann zusätzlich noch die Ape in den Raum. Von mir aus auch eine französische.
  • Haha 1
Dann versuche ich mal die Überschrift
"Wo war der Motor" zu beantworten:
Ich könnte mir vorstellen bei dir im
Keller oder in deiner Garage.
  • Haha 5
Ich rätsel gerne mit, diese Vespa Original Schriftzüge habe ich noch nie gesehen und die ganzen Stempel passen irgendwie nicht so recht zu den drei Stehbolzen. Da ich mich bei denen nicht auskenne, tippe ich auch auf Ape
