Tach zusammen,
mein Malossi 136 alt direkt hat das Zeitliche gesegnet und nun bin ich auf der Suche nach einem potenten Ersatz, den ich P&P draufstecken kann.
Das heißt:
Welle 51/97
Gehäuse ist geplant
nichts soll gespindelt werden
direkt gesaugt soll er sein
Verbaut ist:
2.56
Polini Doppel Frühlings Kupplung
30er TMX
Hugo
Was denkt ihr würde da gut harmonisieren? Vielen Dank für euren Input.
vor 24 Minuten schrieb ludy1980:
Mit kurzem Pleuel passt der leider nicht...
Version mit 51mm Hub
Wir bieten den Evolution Membranzylinder als modifizierte Version für 51mm Hub an.
Damit kann er mit jeder geeigneten Kurbelwelle mit 51mm Hub betrieben werden.
Ich hätte jetzt gedacht, daß "mit jeder geeigneten Kurbelwelle mit 51mm Hub betrieben werden" bedeutet , daß ich auch die normale 97er nutzen könnte.
Aber da sieht man mal wieder, gut daß ich hier nachgefragt habe, denn sonst hätte ich mir den vielleicht blind gekauft.
Ja , original ist der Zylinder für 52,7mm hub und 102,8mm pleuel.
hubist fahrbar mit weniger aber mit kürzerem pleuel muss der Zylinder um ein paar Millimeter abgedreht werden unten. ;-)
Kann zwar nichts zum Hugo Auspuff sagen; aber mit einem einteiligen Auslass wird das immer einiger maßen gut funktionieren und ein 30er VA wie ihn der Pinasco zuera srv hat ,wird mit den meisten Anlagen auch harmonieren.
Bearbeitet von egig
vor 29 Minuten schrieb gonzo0815:
Was würde gegen den aktuellen Malossi sprechen?
Da würde dann alles PnP passen, oder willst du bewusst mal was anderes draufstecken?
Da bin ich vollkommen offen...
Ist der nicht schon drin? Da kommt man doch sonst mit dem aktuellen Setup im 4. Gang nicht mehr von der Stelle. Wenn nicht würde ich auf jeden Fall einen verbauen. Min ein z48 muss da meiner Meinung nach rein. Vielleicht sogar noch kürzer.
vor 1 Stunde schrieb Malle Lexe:
Vielen Dank für deine Einschätzung... evtl. öffne ich dann doch nochmal.
Welchen kurzen 4. würdet ihr empfehlen?
Solltest eh mal nachsehen, warum der Malle zerstört wurde.
Und warum den nicht wiederbeleben? ÜM (GS ) Kolben und beim Armin honen lassen und gut.
vor 18 Minuten schrieb zed_74:
Armin hat bereits den Totenschein ausgestellt.
vor 10 Stunden schrieb Brutus-Annegret:
Nein, Arbeit habe ich genug...
Es wird der M1L 56 GTR
Vielen lieben dank an alle für die hilfreichen Informationen :cheers:
Wann hast du den Wechsel vor? Ich überlege nämlich auch vom Malossi MK III direkt auf den M1L 56 GTR umzurüsten.
