vor 2 Stunden schrieb shamane:
Wann hast du den Wechsel vor? Ich überlege nämlich auch vom Malossi MK III direkt auf den M1L 56 GTR umzurüsten.
 Sobald die Teile angekommen sind wird umgerüstet.
Quattrini m1L 56 GTR ist geordert... jetzt suche ich noch nach der passenden Getriebeabstufung.
Für weitere hilfreiche Vorschläge bezüglich der Getriebeabstufung und Wahl der Teile wäre ich wiederum sehr dankbar.
Schönes Wochenende :cheers:
vor 13 Minuten schrieb Brutus-Annegret:
Kampfgewicht?
Einsatzgebiet?
Gerade eben schrieb Brutus-Annegret:
:rotwerd: zwischen 90 und 100 kg
Strasse, wenig bergig
Mit Franz:  2.54, kurzer 4.
Mit PM40: 2.54, 4.original
2.54 und DRT Runner hab ich mit 90/90-10 wieder etwas verlängert, das passt jetzt super zum Franz auch wenn es ordentlich bergauf geht.
Die kurzen Gangsprünge machen in jedem Fall deutlich mehr Laune.
Dein Hugo sollte vom Drehzahlniveau etwas höher liegen, da würde ich je nach Verfügbarkeit zu einer Nebenwelle kurzer 3. und extra kurzer 4. (DRT Runner / Pinasco SS) oder zu einer kürzeren Primär greifen.
vor 2 Stunden schrieb Brutus-Annegret:
Runner NW liegt hier glaube ich auch noch irgendwo rum. Auch interessant?
Sicher, vor allem wenn schon vorhanden.
Dem was @alfonso schreibt, ist eigentlich nix mehr hinzuzufügen.
vor 17 Stunden schrieb zed_74:
Solltest eh mal nachsehen, warum der Malle zerstört wurde.
Und warum den nicht wiederbeleben? ÜM (GS ) Kolben und beim Armin honen lassen und gut.
Pssst...ich habe ihn bereits angeschrieben für Resteverwertung:-D:cheers:
Plug&Play war angestrebt...
eine Operation am offenen Herzen wird es jetzt nicht gerade, aber ne ordentliche Darmspiegelung trifft es wohl ganz gut.
Motor wird jetzt doch geöffnet, Überströmer werden auf den M1L 56 angepasst,  Runner Nebenwelle und DRT Schaltklaue kommen rein.
Verbaut ist und soll , wenn möglich, bleiben:
Mazzu VWW 51/97
2.54er
30er TMX
Polini Doppel Frühling Kupplung
HUGO
Ich bin jetzt mit 1,5 er Fudi und Auslass um 1,4 mm hoch bei folgenden Steuerzeiten:
125/185
QK 1mm
Ist das so in Ordnung, oder hätte noch jemand Verbesserungsvorschläge?
Welche Steuerzeiten bekommen dem HUGO?
Alternativ hätte ich noch nen HAMMERZOMBIE oder einen ARES hier liegen.
Danke und Gruß
BA
Der Hugo mag gern 31,5 grad vorauslass oder mehr.
Steck das doch mal so zusammen und teste, fräsen kannste immer noch.
eigenltlich war der Hugo für 136er Male und so 127/190 gemacht wenn ich das richtig im Kopf hab.
Ich glaube, da stimmt was nicht.
125/182 müsste der Zylinder eigentlich schon ohne fräsen und höherlegen haben.
Mit den beiden Maßnahmen müsstest Du, wenn ich richtig liege , deutlich über 185 AS kommen.
vor 8 Minuten schrieb alfonso:
Gehäuse ist geplant. Ich werde die Kanäle anpassen und dann nochmal genau nachmessen bevor ich den Fräser in den Auslass halte.
Wie schaut denn die originale QK aus und was wäre da anzustreben?
Vielen Dank
Bearbeitet von Brutus-Annegret
vor 10 Stunden schrieb Brutus-Annegret:
125/185
QK 1mm
Wenn diese Steuerzeiten stimmen, dann würde ich vorm Fräsen noch den Ares testen.
vor 6 Minuten schrieb lokalpatriot:
Eher mal ein OT Frage- ist der Hugo nicht eigentlich für gedrehte Montage?
Hugo ist für "normale" Montage. Jonas ist der für gedrehte Montage.
vor einer Stunde schrieb lehrbua:
Ares, LTH Road, Nitro und einen PM40 mit etwas gekürztem Krümmer, je nach Budget und Vorlieben.
Danke an alle...
Werde jetzt erstmal die Überströmer bearbeiten, danach nochmal Steuerzeiten genauer betrachten und anschließend mal mit ARES und HUGO testen.
Welche Steuerzeiten liegen dem ARES denn so?
Und noch ne vielleicht blöde Frage: Wie sieht es mit einer 2.34er aus, die liegt hier nämlich auch noch in neu rum?:-D
Hat noch einer einen Tip bezüglich Vergasergummi? Welches nimmt man da am besten um den TMX30 zu adaptieren?
Und wo das Ding jetzt einmal den großen Aufriss erhält, was sollte noch beachtet werden?
Gibt es besonders gute Simmerringe oder andere Dinge die beachtet werden sollten?
Schönen Dank nochmal an alle, ihr habt ein Bier gut bei mir... :cheers:
vor 3 Stunden schrieb Brutus-Annegret:
Die empfohlenen Steuerzeiten für die SF-130 Serie:
Überströmersteuerzeit: 123-126°
Auslasssteuerzeit: 185-188°
Definitiv Vorauslasssteuerzeiten zwischen 30-32°.
hier nachzulesen:
    • Ich finde das ja generell bedenklich, wenn man ab einer gewissen Ausbaustufe zum Luftprüfen der Einfachheit halber besser erstmal den Motor aus dem Chassis pult, wobei einem dann grundsätzlich der Bolide vom Arbeitstisch rutscht, wodurch elementare seltene andere Baugruppen Schaden nehmen. "Nur mal schnell" geht da irgendwie nicht mehr ...
    • Ich gehe davon aus das Ja, das Problem ist ja nicht die Steuer an sich, sondern das es 2 Bodenrichtwerte für das Grundstück gibt, einmal 3/qm vom Gutachterausschuss der Stadt Kiel um den Verkehrswert zu bestimmen und einmal 300/qm von den selben Gutachtern um die Grundsteuer zu bestimmen. Spannend wird es das der Bund 1000qm von mir braucht um eine Autobahn zu bauen, bekomme ich jetzt 300.000 dann zahle ich lächend die nächsten Jahre die erhöhte Steuer, ich vermute aber die legen die 3 an, was dann glaube ich doch mal ein Gericht klären sollte. Zusätzlich delikat ist die Geschichte das wir sowieso schon im Rechtsstreit mit der Stadt liegen um den Wert des Nachbargrundstücks.
    • Bin am 21.12. die letzte kleine Runde gefahren, hatte Urlaub zwischen den Jahren und dann kam selbst im Rheinland so komisches weißes Zeug vom Himmel... meine Spikereifen passen leider nur aufs Cross Rad. Jetzt ist fast alles getaut, morgen trau ich mich noch nicht (der Weg zum Dienst ist hauptsächlich Nebenstraße und Feldwege, da wird nix gestreut Sonntags um 6) aber nächste Woche sollte es wieder klappen.   Ich fahre ein Trek Domane+ AL5, schon das zweite. Das erste hatte ich 2023 im Sommer bei XXXXL gekauft (alle kleinen Händler im Umkreis haben mich ausgelacht als ich im August ein Rad kaufen wollte... O-Ton "Kommen Sie 2025 noch mal wieder...") und nach diversen Problemen, unter anderem 6 gebrochenen Speichen nach einander, zurück gegeben. Bei einem anderen Händler das neuere Modelljahr vom gleichen Rad etwa 1000€ günstiger ergattert und voll zufrieden. Keine einzige Speiche bis jetzt gebrochen. War wohl ein Montagsrad.
