5-poliger Spannungsregler: Batterie anschließen, 13,5v ... (eigenbau)
ahoi
habe hier einen 5-poligen Spannungsregler (der gute alte silberne mit Kühlrippen) an einer 12v zündung kontaktlos. Von den 2 freien Anschlüssen (B+ und E) verspreche ich mir, dass dort 13,5V (DV, Gleichspannung) messbar anliegen und diese dann eine Batterie laden.
Ich messe aber leider nur irgendeinen Käse wenn der Motor läuft, auch B+ gegen Masse. Was läuft falsch? Kann ich eventuell die 13,5v erst messen wenn eine Batterie angeschlossen ist?
Rein aus der Erfahrung sollte unbelastet auch 13,5v DC messbar sein, aber bei Vespaelektronik weiß man ja nie...
Danke!
Der 5-pol. GG+BCM - Regler gibt die Batterieladespannung (zwischen +B und Masse) nur dann aus, wenn eine Batterie angeschlossen ist und die Rückmeldung der Bordspannung = geschaltetes Plus" am Sense-Eingang C anliegt.
KLICK
K.A., was an Deinem Regler E bedeutet. Gibt's ein Bild davon?
vor 20 Stunden schrieb T5Rainer:
>Ja, und das Buchstabe lautet: C. Da ham`wa uns vertan... Sorry! :satisfied:
Zu deinem Link https://www.vespa-t5.org/elektrik/5p-regler-ggbcm/
> Super, danke!     Und so wird es gemacht:
  1.   B+ an den Pluspol der Batterie (in diesem Fall ist die Bat unter der Sitzbank einer APE, 1te Litze ziehen)
  2. Masse an Batterie-Minus (Masse trotz Lochfraß ausreichend vorhanden)
  3. 2te Litze ziehen_ von Batterie-PLUS zum Regler (Pol C) und
  4. einen AusSchalter in Litze 2 einbauen und
  5. immer den Schalter betätigen wenn man den Motor abschaltet.
  6. Fluchen, wenn mann`s vergisst und sich die Batterie leer steht.
  7. Sich fragen, warum mann nicht von vornherein ein zweikreisigen KillSwitch verbaut hat.
  8. Letzteres dann tun.
Tipptopp. Problem gelöst!   DoppelDanke an Rainer   :-P
Bearbeitet von allFred
PlusMinus vertauscht.
vor 6 Minuten schrieb allFred:
3. 2te Litze ziehen_ von Batterie-Minus zum Regler (Pol C)
Das solltest Du noch einmal überdenken. ;-)
Sicherung (ca. 8-10A) direkt am Batterie-Plus-Pol nicht vergessen!
Bearbeitet von T5Rainer
vor 1 Minute schrieb T5Rainer:
hähähähäh... rausreden mit zB Autokorrektur ... :rotwerd:
tu ich ändern.
vor 12 Minuten schrieb allFred:
Das läßt sich vermeiden, wenn statt des "händischen" Schalters ein automatisch schaltendes AC-Relais gebastelt und eingebaut wird.
Ab HIER mal lesen. ;-)
Am 12.4.2019 um 13:46 schrieb T5Rainer:
D, ...
Funktioniert nicht... :C
Alles eingebaut, ich messe keine 13,5V... Nur 12V...
Am Regler ist übrigens kein Kontakt C, sondern ein Kontakt G. Funktioniert der vielleicht anders?
Am 12.4.2019 um 13:31 schrieb allFred:
vor 20 Minuten schrieb mimo181:
verwirrend, oder?
vor 46 Minuten schrieb T5Rainer:
verwirrend, oder?
Ja ohne Lesebrille sah ich ein c.
Doof dass es nicht funktioniert. Irgendeine Idee? Falscher Regler?
vor einer Stunde schrieb allFred:
Falscher Regler?
ja, das kann leicht sein....
Hier sind beide Regler erläutert: Vespamaintenance
Noch zwei Fragen:
1) Welche LiMa (mit welchen Kabelfarben von der ZGP kommend) ist am Regler angeklemmt?
2) Wo genau schließt Du  Dein DC-Voltmeter an und mißt die 12V bei welchem Zustand (Motor an, aus, bei welcher Drehzahl)?
vor 1 Stunde schrieb T5Rainer:
Noch zwei Fragen:
1: ist einer dreipolige ZGP, PK vermute ich. Kabelfarben umgelötet, daher kann ich nur sagen dass plus gegen masse an den Regler geht und minus an Masse.
2: Motor an/aus ergibt 12,3V/12,3V an der Batterie (Leerlauf, Vollgas, Mittelgas, egal. (Beim Auto oder ner Automatvespa misst man an der Batterir 12V/13,5V an/aus, meiner Erfahrung nach)
Ich les mich morgen mal in die Schaltbilder bei Vespamaintenance ein ...
vor 20 Minuten schrieb allFred:
Sagen wir mal lieber (obwohl immer noch nicht ganz richtig) "Phase" statt plus und "Null" statt minus.
Beide an Masse ist natürlich nicht zielführend.
"Phase" sollte über blau zum Regler
"Null" liegt bereits auf der ZGP an Masse und wird üblw. über schwarz herausgeführt.
vor 21 Minuten schrieb allFred:
12V und 13,5V sind kein Dogma. Es kommt auf den Ladezustand und die Art der Batterie an. Bei höherdrehendem Motor und nicht ganz voller Batterie soll die Klemmenspannung an der Batterie etwas höher sein, als bei nicht laufendem Motor.
Am 4.5.2019 um 22:10 schrieb T5Rainer:
Phase/Null > ja hast natürlich recht
12V/13,5v > klar das ist nicht in Stein gemeißelt, aber so ungefähr
>>> Reglerbilder durchgeschaut und verstanden. Messungen und VerkabelungsKontrolle sagen:  müsste funktionieren. Ich messe aber keine Veränderung bei Drehzahländerung.
Meine Meinung: Spannungsregler defekt oder er harmoniert nicht mit der Zündung.
Oder die Batterie ist zu Fett oder kapott und schluckt jeden Spannungsanstieg. 70AH.
Diese modernen, kleinen Spannungsregler, bgm und so, liefern die eigentlich auch ladespannung (13,5) oder nur  12V AC und DC?
Mist, zu viele Variablen... Ich lass mal laufen und guck ob die Batterie voll bleibt trotz Musik...
Lg
vor 1 Stunde schrieb allFred:
Oder die Batterie ist zu Fett ... und schluckt jeden Spannungsanstieg. 70AH 70Ah.
An so einem Klotz brauchst Du nix zu messen. Die kannst Du mit dem Output des Spielzeuggenerators nicht beeindrucken.
    • Dich hatte ich auch nicht als Schwätzer bezeichnet oder ?  Kümmere dich um deinen  und spare dir solche Aussagen hier bei meiner Suche. Nur für dich zur Info! Über den Preis wurde noch nicht gesprochen !!    BITTE NUR BILDER BZW. ANTWORTEN  1. Wenn ihr es auch ernst meint  2. Wenn ihr eine Ware habt  3. Wenn ihr die auch sicher verkauft  4. Wenn ihr die Ware zeitig nach Geldeingang verschicken könnt.    DANKE
    • Der Carbon Tank ist soweit dicht. Er fasst insgesamt 11,6 Liter, also geh ich von 11 Litern aus und entleert sich bis auf 0,5 Liter komplett.  Bis jetzt wurde er nur mit Wasser befüllt, da meine Pumpe zum Abdrücken den Dienst quittierte, wird aber nachgeholt.  Gewichtstechnisch geh ich von einem Gesamtgewicht von ca. 10,5 Kilo aus. Tank leer wiegt ca. 2,3 Kilo und 11Liter Benzin wiegen ca. 8,2 Kilo.  Bei den Bildern ist noch mal der Gfk Klotz dabei als Vergleich, bei den unter zwei Bildern fehlt noch der Deckel dieser wird nach dem verbinden der beiden Teile ( Rückwand und Handschuhfach) und dem ausstreichen mit Epoxidharz C gesetzt.  Nun folgt noch eine Schicht Laminat über die Vorderseite das er wie aus einem Guss aussieht.
    • lets be sirous... was soll uns dein Beitrag hier denn sagen? Oder sollen wir zusammenraten was du uns mitteilen willst?
    • Ob der DR die verlängerte Übersetzung wirklich zieht? Fraglich glaube ich.  Ich habe in meiner Alltags PX mit 139er Malossi dieses Jahr von 22 Zähne auf 23 Zähne gewechselt und das ist selbst hier im Flachland manchmal wirklich zäh, gerade bei Gegenwind. Der Malossi hat 10 PS am Rad, ich glaube nicht, dass der DR da ganz ran kommt.
