Einen wunderschönen,
ich habe meiner ET3 eine Grimeca mit teilhydraulik gegönnt und hab jetzt über 3 Ecken eine Crimaz Bremspumpe ergattert.
Jetzt bin ich mir aber nicht ganz sicher welche länge die Bremsleitung haben soll ?!
Auf meiner PX alt mit Millenium Bremse hab ich damals eine 1350mm Spiegler verbaut und das ging sich mit den Banjos super aus.
Bei 1350mm auf der Smallframe hab ich bedenken, dass diese inkl Banjos doch ein wenig zu lang sein könnte.
Es gibt auch noch eine mit 1200mm,.. ob die besser passt ?
Wer hat schon verbaut ? Wer hat welche Leitung genommen ?
Danke im Voraus !
Sonderwunsch
Bearbeitet von Sonderwunsch
Abgesehen vom ändern der Farbe, man nennt das hier noierdings Netzhautpeitsche, würde ich mit einem Aussenzug das Maß abnehmen und mir in der passenden Länge was ordern. Also so wie du die Leitung verlegen willst mit dem Aussenzug als Dummy......das wäre mein Vorschlag.
Das Zeug gibt's hier im Forum und sicherlich auch in einigen Shops.
Gruß *****
Bearbeitet von kobaltblau
vor 13 Minuten schrieb kobaltblau:
Gruß *****
Hahaha, nix da ! die Netzhautpeitsche bleibt so wie sie ist :D
Den Tipp mit dem Zug werd ich beherzigen,..wollte aber gleich die Abkürzung über das Forum nehmen
vor 3 Stunden schrieb kobaltblau:
Oder, hier stilecht, mit Haribo Erdbeerschnur. Hauptsache messen :-P
vor 8 Stunden schrieb nasobem:
Nein, das ist die ultrarare Yoguretteedition.
Boah, dafür steh ich nachts sogar auf:inlove:
zur bremsleitung: ich habe die mir aus dem Kit von SIP selber gebastelt.
Bearbeitet von konrektor
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
