Ich habe mal wieder ein kleines Problem .... :-D
Für euch ist es wahrscheinlich sofort klar ... doch ich rätzel !?!?!
Zur Macke:
Wenn ich längere Strecken fahre und den Gashahn voll auftrehe ...
verschwindet irgendwann der "Druck"....
der Motor verliert an Kraft... :-(
läuft und hört sich an, als wenn ich kein Benzin hätte ....
Doch wenn ich stehe oder langsamm fahre, rollt sie weiter !
die Kleine fährt dann nur noch 30 kmh drehe ich weiter auf
kommt das geräusch und sie wird langsammer ... ?? :-(:-(:-(
Irgendwann hat sich das erledigt ... dann ist alles wieder in Ordnung !!!
Mein Bekannter meinte das der Benzinhahn, durch Dreck, ZU wäre ...
Doch der Benzinfilter ist immer voll mit Benzin ....
Kann es sein das sie zuviel Benzin bekomm und sich "Verschluckt" ???
Wäre nett wenn Ihr für einen Leihen eine einfache lösung hättet,
DANKE EUCH
Mic-Heintz
:-D ?? HÄÄÄ ?? :-(
Entlüftungsbohrung ???
Logisch anhören tut sich das schon .. Wo Benzin herrausfliesst muss luft rein :-(
aber wo soll sie sein !!!
:-( BITTE EIN KEINER TIP :
heisst es wenn ich mit offenen Tankdeckel fahren würde, wäre das Problem
vieleicht erledigt ???
ja, probiers! (aber nur wenn der tank nur halb voll ist *schwapp*)
lusso/pk tankdeckel haben ein erkennbares miniloch oben in der mitte, wie das bei den oldies ist, weiß ich grad net....
Bin gerade mit offenden Tankdeckel gefahren .....
IHR HABT WOHL WIEDER MAL RECHT GEHABT
Denn die kleine Lief
(komischerweise nur 60 statt 65kmh)
aber sie fuhr ganz gut :-D
Im Tankdeckel finde ich aber nun keine Öffnung
es handelt sich um den Tankdeckel den man mit einer zwinge zuschraubt
ob der Tank Original von der 50s ist ?!?!?! KEINE AHNUNG !!
Ausserdem wurde das ganze unschön und vorallem DICK lackiert !!!
Wo könnte sich das loch befinden ????
Thankx
Mic-heintz
kein problem, war bei mir auch mal!!!
wenn du eine pks hast, dann sollte der innere teil des tankdeckels so ein "eisen-dings" und eine gummidichtung sein!!!
in der mitte des "eisen-dings" ist so ein loch, welches durch den tankdeckel geht (zur entlüftung :-D )!!
das ordentlich mit pressluft ausputzen und geht wieder!!!
mfg, tobias
