Hallo mache bei meiner V50 gerade eine Revision. Nun ist ein Kurbelwellen Lager dabei mit Polyamid Käfig. In welche Richtung soll der Polyamid Käfig schauen? Danke
Nein, das ist nicht egal, Kugellager laufen auf der Nordhalbkugel immer im Uhrzeigersinn und auf der Südhalbkugel gegen den Uhrzeigersinn. Deshalb musst du dir das Lager genau anschauen, ob es für die südliche oder für die nördliche Hemisphäre produziert wurde.
Das gilt jedoch nur für Lager mit Polyamidkäfig. Bei allen anderen Lagern ist das egal.
Die Frage ist durchaus berechtigt, der Polyamidkäfig ist auf einer Seite "offen" d.h. die Kugeln sind sichtbar.
Sprich, um die Schmierwirkung zu optimieren, den offenen Teil so verbauen damit die Kugeln besser Öl/Gemisch abbekommen.
Ob das allerdings so viel ausmacht, weiß ich nicht.
Kulu "geschlossene" Seite Richtung Wellendichtring. Lima "offene" Seite Richtung Schmierbohrung.
PS: "geschlossen" / "offen" ist in dem Fall nicht ganz richtig, da die Kugeln auch von der anderen Seite mit Öl/Gemisch versorgt werden, es ist ja keine Kapselung bzw. vollständige Abdeckung.
vor 3 Stunden schrieb rider:
Danke für die ausführliche Antwort. Lg
