Ok seit 15 Minuten läuft mein Winterprojekt alias PX 80 wieder :-D
(hat lange genug gedauert)Doch bevor ich ein Loch im Kolben oder was anderes schlimmes bekommen,würd ich gerne vorher alles schonmal grob einstellen.
Die Zündung ist garantiert nicht 100% richtig eingestellt,Kann mir da einer sagen wie ich das "pie mal Auge" hinbekomme,ohne das beim Laufen was schlimmes passiert.Und dann arbeitet der Gaser nochnicht 100%.Der Motor dreht im Standgas tierisch hoch.Hab dann gleich mal versucht das mit der Einstellschraube hinzubekommen, aber viel ließ sich da nicht machen!Entweder vollgas oder aus.
Ach jaaa....Hab schon die Suche benutzt,aber groß fündig wurd ich nicht.
Mfg Stefan
Vollgas oder aus- entweder ist die Zündung echt verstellt oder der motor bzw Gaser nicht dicht....
1. Zündung ordentlich abblitzen pimaldaumen taugt nicht. :-(
Wenner dann noch hochdreht- Gaser auf dichtheit kontrollieren. :-D
Wenner dann noch hochdreht: Zerlegen.... :uargh:
Eindeutig Falschluft! Kann an der Wanne liegen oder zwischen Vergaser und Wanne.
Is schnell undicht an der Stelle,Dichtmasse hilft auch...
Wenn´s net hilft: dumm gelaufen,zerlegen :uargh:
ok werds mir mal morgen ansehen!Obs nicht auch ne miserable eingestellte Zündung sein kann!WO mus die Markierung der Zündung denn ungefähr stehen!HAb die zz in der Mitte zwischen A und IT stehen!Ist das schonmal fürn ANfang gut!Noch ist sie nicht angemeldet
Was genau muss ich bei der Vergasersachezerlegen?meint ihr den kompletten Vergaser?
Hi Stefan,
keine Sorge, so schnell schiessen die Preussen nicht..
Bau erstmal den Vergaser ab, das sind lediglich die zwei grossen Imbusschrauben..
Dann schau die den mal genau an, funktioniert der Schieber, hakt der? alle Schrauben mal festziehen und dann ganz wichtig die Dichtungen kontrolieren.
Danach die Vergasérwanne abbauen und ebenfalls wieder aud die Dichtung schauen..Etwas Dichtmasse wäre bei den Dichtungen sowieso nicht schlecht..
Also toi, toi.
Gruß Sebastian
