Hallo Leute,
bis dato hatte ich nie Probleme mit der Gaser Abstimmung, jedoch seit meinem neuen Projekt gibts arge Probleme!!!
Zum Setup:
parmakit ecv gesteckt
nitro 160
rennwelle
malsossi Drehschieber AS
phb 25
ich bekomme den vergaser jedoch nicht für einen guten Motorlauf im Standgas eingestellt.
aktuell habe ich die leerlaufanschlagschraube ganz eingedreht damit der Motor nicht aus geht. Ein weiteres regulieren über die leerlaufgemisch Schraube brachte keine Besserung bzw diese ist komplett ohne Auswirkung.
angefangen habe ich mit einer ND 55 und bin wegen starkem Blaurauch und Überfettung bis auf ND 43 runter. Rauchen tut sie nun weiterhin und läuft eindeutig zu fett...
motor läuft nur sauber wenn ich leicht das Gas öffne.
restlichen Düsenbereiche sind super abzustimmen!!!
könnt ihr mir sagen ob ich nun noch weiter mit der ND runter gehen muss??? Oder ob ein Denkfehler von mir vorliegt....
lg Max
Ich glaub der Standart Lieferumfang Schieber, könnte ein 30iger sein!
aber liegt es daran, dass ich den Leerlauf durch einen zu geringen cut nicht eingestellt bekomme?
Ich habe wie gesagt die Schraube Leerlauf voll eingeschraubt und der Leerlauf ist trotzdem noch zu gering!
So nen 40iger habe ich nun gegen den 50iger getauscht.
drehzahl ist immernoch nicht über die Leerlaufanschlagschraube einstellbar.
jedoch ist der Übergang 1/8 bis 1/4 Gas besser geworden.
motor muss ich mit leicht geöffneten Schieber am Leben erhalten. Weiterhin starkes qualmen und Überfettung bis 1/8 Gas...
Wie weit kann ich mit der ND runter gehen? Oder einfach mal ausprobieren ob ne 40iger funzt?
keiner eine Idee woran es liegen könnte? Im phb 25 Forum finde ich wenig bis gar nichts zu meinem Problem.
aktuelles Setup
HD 95
ND 55
Schieber 50
d22 Nadel dritte Kerbe von unten
50iger Schieber und eine 45iger HD hat das gewünschte Ergebnis gebracht.
Noch ein wenig Feintuning mit der LLG Schraube und der LL Schraube dann läufst perfekt.
