Hi Leute
Habe mir eine neue Kuplung in
meine Speial eingebaut, aber die
zieht nicht wirklich, schleift nur ein wenig!!
Was könnte das sein??
Danke schon mal im voraus!!
Dreadlock :-D
Bearbeitet von Dreadlock
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
