Hallo, ich habe eine orig. px 150 zündung mit sip lüfterrad und einen pinasco regler.
als gleichstrom kommen da nur 3-6,5 volt an, für zum batterie laden, langt dies überhaupt !?
was könnte ich tun damit ich keine batterie bräuchte um meinen digitaltacho zu betreiben der 9v braucht.
für eure hilfe, vorab danke.
Bearbeitet von hary1965
Bei welcherdrehzahl hast du die 3-5 Volt gemessen. Im Standgas ist das normal. Gib mal Gas und miss dabei, ob da mehr raus kommt. Um im Stamdgas genug Spannung zu erhalten benötigst du eine Batterie.
hallo, wenn ich den motor hochdreh war ich eben fast bei 7v.
dachte da muss mindenstens auch 12v ankommen um die batterie auf 12v zu halten-
