Erledigt - alles weg
FalkR
Gab's ja bis vor kurzem noch nicht und wurde auf Wunsch angefertigt.
Der Kanister wird in der Halterung nur seitlich geführt bzw. leicht geklemmt.
Zusätzlich muss der Kanister über einen Spanngurt und Spannösen nach unten abgespannt werden.
vor 18 Stunden schrieb sähkö:
@FalkR Ich prangere an, dass es die nicht auch für PayK gibt :sly:. Un-Herr-hört!
[O] <= Beim Lesen Ironiebutton gedrückt halten.
Das war und bleibt eine kleine Menge, die ich auf Anfrage gefertigt habe. Aufgrund von ein paar Leuten die zusammengekommen sind.
Generell ist die Nachfrage eher gering, sodass es keinen Sinn macht das größer aufzulegen (und schon gar nicht bei PK :-D).
Also schlagt zu solange noch was da ist:cheers:
Alle Halter weg.
Wenn weiterhin Interesse bestehen sollte und wir hier min. 10 Leute zusammen bekommen, mache ich nochmal welche :cheers:
Gerne per PM melden.
    • Klar, einfach machen. Die Arbeit der Mods sieht im Grunde nicht anders aus. Nur das die noch Beiträge verschieben könnten.... so 1,2 dutzen oder noch viel mehr.
    • geht mir mittlerweile genauso. verkaufe äusserst ungern irgendwelche fahrzeuge. bin daher dazu übergegangen sie solange zu fahren bis sie auseinanderfallen und dann direkt verschrotten.
    • 😂   Gute Formulierung.    Ach ja: alles Gute 364 Tage nachträglich 😜
    • D.h. Wenn ich zukünftig was zu ner Box wissen möchte, muss ich nach X suchen? könnte man nicht ein neues Box Topic aufmachen, im ersten Post ne Zusammenfassung schreiben (aktueller Markt, wesentliche Eigenschaften der einzelnen Boxen) und das X alte Topic verlinken zum Nachlesen aber ansonsten zumachen. Dann findet das Zeug auch ein Neuling .
    • Das grundsätzliche Problem der am Lager anstehenden Metall Simmis ist ja, dass sich der Simmi beim Einbau durch den im Simmi-Sitz entstehenden Druck Richtung Lager wölbt. Er hat ja sowieso eine bauchige Form, die dann noch bauchiger wird. Also er wird beim Einbau verformt.    Ein Freund von mir hat vor Ewigkeiten das Problem erkannt und ein entsprechendes Werkzeug gebaut, was dann Jahre später auch durch irgendwelche Shops  als Plagiat angeboten wurde. Ich finde es grad nicht online leider. Es ist ein spezieller Einzug-Dorn. Ggf. hat wer den Link oder kennt es?!   Das Abschleifen verhindert eigentlich nur, dass der Simmi zwar nicht am Lager ansteht - aber mit dem Nachteil, dass die Anlagefläche im Sitz kleiner wird. Verzogen wird er weiterhin.  Ob durch den Verzug dann auch Brüche entstehen können, kann man nur mutmaßen.    PS: Piaggio hatte sicherlich ein entsprechendes Werkzeug.
