ich bin der Neue. Jürgen, Baujahr 1958 und ich bin seit 2 Wochen stolzer Besitzer einer Vespa 50 L Baujahr 1969.
Importmodel aus Neapel von einem Restaurator über eine Firma in Köln bestellt.
Die Vorbesitzerin hat die "Daisy" sich so zusammenstellen lassen.
Wie gesagt sie ist komplett renoviert, lackiert, Motorrevision und, und und.
Sie steht echt gut dar.
Hab noch keinen Makel gefunden.
Nachdem die Vorbesitzerin mit der 3. Gang Handschaltung nicht zurecht kam, wurde Daisy über mehrere Portale angeboten.
Der Zufall hat es gewollt das wir beide zusammengekommen sind und nun ist sie da!
Heute hab ich mein Versicherungskennzeichen bekommen und bin natürlich zu meiner ersten
Ausfahrt gestartet.
Es war wunderbar.
Das Wetter wird ja noch etwas besser in den nächsten Tagen und dann geht bestimmt noch mehr.
Da ich Neuling in Sachen Vespa bin, hab ich bestimmt noch die ein oder andere Frage an euch.
Heute lief  es so weit gut, aber sie hat auf einem kurzen Stück ein paar "Benzinlöcher" gehabt.
Kann noch nicht so viel dazu sagen....
Sonst war alles O.K.
Als ich aber nach meiner Ausfahrt wieder zurück gekommen bin, hab ich am Standplatz der Vespa eine Schraube gefunden.
Sie steht bei mir in der Werkstat und dort werkele ich nur ganz alleine.
Ich versucher die 3 Bilder hier anzuzeigen, damit ihr mir vielleicht sagen könnt, für was Schraube zuständig ist oder wo sie hin gehören könnte.
Es ist schon eine besonderer Schraube die aussieht, als sei sie für eine Führung mit Verquetschung gebaut worden?
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
DSC09640.thumb.JPG.dd16a2e93ea1cc156d483c2dbe99f3d5.JPGDSC09643.thumb.JPG.13c361d4b7804e8ec35b414c03a730a8.JPGDSC09644.thumb.JPG.9703bcd8495842ead9e9ce3619041b19.JPG
Vielen Dank schon mal.
Euer Jürgen von der Untermosel
P.S. ich besitze weiterhin noch eine APE 50 TL6T Bj. 1990 und hab etwas 2 Takt Erfahrung
Super schnelle Antworten.
Danke auch.
werde morgen malnach schauen.
Seit ihr auch sicher, weil heute alle top funktioniert hat.
Gruß Jürgen
Von der schönen Untermosel
vor 11 Minuten schrieb Huegenhogen:
Importmodel aus Neapel ....
vor 6 Minuten schrieb Smallframefan:
Puh, Nepal ....
und  wenn die schraube auf den bilder  nicht am roller zu finden ist würde ich mit dem Roller keinen Meter mehr fahren. Sollte die verloren gehen muss man sich echt fragen ob gerade Ostern und Weihnachten ist.
Also Hinterradbremse.
Sorry , wie ich schon geschrieben habe bin ich "Neuling".
Ich hab das Fahrzeug abgesucht und nichts finden können wo eine Schraube fehlt.
Es hat "Alles" einwandfrei funktioniert. Auch die Fußbremse...
Wo ist Eurer Meinung nach genau diese Schraube installiert?
Jetzt aber mal genauere Angaben bitte.....:cool:
Gruß Jürgen
 von der schönen Untermosel
Die schöne Untermosel ist doch die Saar richtig?
da wohne ich auch ;-)
mal im Ernst ,der nippel ist eigentlich nur vorne und hinten an dem Zug zur bremstrommel zu verbauen.
wenn da nix fehlt, war das Teil sonstwoh ran geknaupt oder lag lose im Rahmen irgendwo.
Also die "UNTERMOSEL" ist an der Mosel. So kurz vor Koblenz....
Und vielen Dank für deine gute Antwort..!
D.H. also die Schraube gehört an die Bremsen vorne oder hinten?
Ich werde mal nachsehen.
Hab heute die Vorderradbremse so gut wie gar nicht genutzt....
Gruß Jürgen
Von der Untermosel
Bearbeitet von Huegenhogen
Auf dem Bild die Nummer 57 :satisfied: Die Schraube klemmt deinen Bremszug. Wenn der Bremszug mit so einer Schraube geklemmt ist dann sollte alles in Ordnung sein und die Schraube ich zu viel.
Wenn du dir unschlüssig bist kannst du auch schnell dein Handy nehmen und ein Foto knipsen. Fotos kannst du hier im Forum gut hoch laden und ein Bild sagt oft doch mehr als tausend Worte.
vor 1 Minute schrieb Huegenhogen:
Liegt wohl an meinem Alter
Junger Mann, das ist aus meiner Sicht keine Entschuldigung.
  • Haha 2
Hallo pfupfu,
vielen Dank für deine Antwort.
wird mir weiterhelfen..
Melde mich wenn ich den Fehler (fehlende Schraube) gefunden habe.
T5Rainer : das hilft mir auch nicht weiter
nasobem: das hilft mir auch nicht weiter
Gruß Jürgen
vor 3 Minuten schrieb Huegenhogen:
Wenn Dir die von mir verlinkte Seite mit dem Teil 57 nicht weiterhilft, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. :wacko:
Ich bin hier raus.
  • Haha 2
Um Deinen Roller und seine Teile kennenzulernen, sind die Ersatzteilkataloge ein guter Anfang. Denjenigen für Deine V50 findest Du z.B. hier:
http://www.scooterhelp.com/serial/V5A1T.V5SA1T.V9A1T.parts.html
Von dort stammt auch die Seite mit der Nr. 57 ;-)
Evtl. könnte es auch die Nr. 33 auf dieser Seite sein, also die entsprechende Schraube für den Vorderbremszug.
Hallo Rollerfreunde,
ich hab meinen Roller an den Stellen die ihr mir beschrieben habt untersucht.
An allen Bremsen sind diese Schrauben noch enthalten.
Die Vespa wurde 2017 in Neapel von einer Firma auf Wunsch der Vorbesitzerin
in Farbe , Chromteilen und Sitzleder renoviert. Motorrevision sollte anscheinend
durchgeführt worden sein. Es gibt eine Menge an Bilddokus. Über einer Kölner Firma
lief die Kaufabtwicklung.
Sie sieht wirklich gut aus, aber ich habe inzwischen einige Schrauben nachziehen müssen.
Vollabnahme beim TÜV war kein Problem..... der Prüfer hatte nach der Probefahrt ein doppelt
so breites Grinsen.....!!
Die Vorbesitzerin war keine Schrauberin.
Vor der Probefahrt wollte ich die Vespa selbst starten.
Beim 3 . oder 4. Startversuch machte es ein komisches Geräusch und danach konnte man
den Kolben plubbern hören.
Die Zündkerze war rausgefallen mit Stecker.....!!
Nur dazu.......
Ich glaube die Schraube hat nach der Motorrevision ca 80 km irgentwo in dem Roller gehangen
bis ich sie bei mir zu Hause mal vom Ständer genommen hab und meine erste Ausfahrt gemacht hab.
Danach hab ich die Schraube in meiner Werkstatt gefunden.
Zufall? ich weiss nicht...vielleicht wurde die Schraube wirklich irgendwo vergessen.
Jedenfalls bin ich froh das alles soweit in Ordnung ist.
Vielen Dank noch mal an der Stelle für Eure Hinweise
@ T5Rainer:  Sorry für meinen Ausraster! Tut mir echt leid.
@ Forum : Ich glaube ich bin bei Euch richtig hier.
Mit Grüssen von der schönen Untermosel
Jürgen
vor 10 Stunden schrieb EmporioAG:
Ich lese nur wie schön der Haufen ist. Zeig uns mal Bilder!
Ihr habt doch nur die Hoffnung das es eine typische Italy Bastelbude ist!!
In der Luft zerreißen und sich daran aufgeilen was für einen miesen Blender er bekommen hat.
Ja die Befürchtung habe ich auch!
Ich habe mich auch immer köstlich amüsiert wenn vermeidliche Kundschaft sich so einen Ebay Blender haben andrehen lassen. War ja günstiger was "restauriertes" zu kaufen als das Geld für eine ECHTE Restauration in die Hand zu nehmen.
Das sehe ich aber auch als einzigen Grund sich über das Pech/Unwissen andere Leute zu freuen.
vor 10 Stunden schrieb Huegenhogen:
Hallo Kim,
wo hast Du Dich denn versteckt in Treis-Karden?:wacko:
Ich schreib Dir mal ne PN
Um sicher zu gehen würde ich das Teil von einem Schrauber in deiner Nähe trotzdem unter die Lupe nehmen lassen. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Funktion ist das eine aber Sicherheit das andere.
    • …und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…  Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…  um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen… Basteltrieb usw…   der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
    • um VMC zu inspirieren…   …wäre ich für einen VMC T5 Explorer…  70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244. mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) … sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren… wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm @VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…
    • Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge. Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier. ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.   Ich freu mich auf euer Feedback.   Grüsse Lars
    • Weiß zufällig jemand von welcher KTM 50 SX die Membran ist die vmc da verbaut?  Also aus welche Baureihe / BJ.
