Ich bin Rookie in der "Vespa szene" aber möchte jetzt meine PK50 mal umbauen.
Ich bitte um Konstruktive Verbesserungsvorschläge und Tipps. Mein Ziel ist es einen Wheelie mit der Vespa hinzubekommen ohne möglichst viel mit der Kupplung zu spielen.
Geplant sind -->
Kurbelwelle JASIL
Getriebeübersetzung Z 24/72
Rennzylinder POLINI 102 ccm
Rennauspuff POLINI Banane
Vergaserkit Sport SHBC 19.19E
Kupplung PK XL2 Verstärkt
vor 5 Minuten schrieb RJ-Garage:
  • In die Grundlagen des (Zweitakt-) Verbrennungsmotors einlesen.
  • Langhub schlägt Kurzhub in puncto Drehmomentverlauf, was bei deinem geplanten Einsatzzweck ja offensichtlich wichtig ist.
Vielen dank erstmal für die schnelle Antwort ,
Ich frage mich halt wenn ich nen Kurzhub nehme muss ich dann das Primärgetriebe Länger machen weil er ansonsten zu hoch dreht ?
Und an sich wie ist das Setup ?
Ja, musst du.
Ordentliches Setup wenn man wie ein normaler Mensch im normalen Straßenverkehr fahren und zügig vorankommen will.
Falsches Setup wenn man durch youtube Videos beeinflusst vom Wheelie fahren träumt.
Bearbeitet von mofaracer
Vielen dank für die Ehrliche Meinung,
Muss ja nicht jedem gefallen aber würde mich halt freuen wenn der Wheelie dann nicht mehr so mühsam geht wie jetzt :-D
Haha werde ich, ich fahre schon sehr lange also da mal kein Kopf machen.
Soll ich die Übersetzung original lassen? ich mache mir halt sorgen das sie dann zu  hoch dreht vor allem hat dieses Modell nur 3 Gänge...
vor 11 Minuten schrieb heizer:
und am besten noch ein leichtes lüfterrad. hp4 oder so.
Viele meinen das dass HP Lüfterrad so einige Motoren zerlegt hat was hältst du von der aussage? und was bringt mir dieses Spezielle Lüfterrrad
Perfekt vielen dank für den Tipp
also am setup:
Rennzylinder 102ccm Polini
Kurzhub 43,00mm
Getriebeübersetzung Ori
Rennauspuff POLINI Banane (evtl. Verbesserungsvorschläge)
Leichtes Lüfterrad (HP4)
vor 3 Stunden schrieb RJ-Garage:
Da haben wohl ein paar Leute mal wieder nicht richtig gelesen
Gleich richtig machen...
98er VMC mit Taipan
das macht dann auch mit 3.00 noch Wheelies
Vorausgesetzt man ist etwas geschickt beim schrauben...
Auch wenn sich mir der Sinn der Wheelies nicht erschließen will...
Reicht doch wenn man die Kumpels auf den Plasteautomatenmüll abziehen kann :-D
