.........habe mir pk 50 xl gekauft und die is auch frisch repariert aber wenn ich fahre und siedann abwürge(was durchaus vorkommt) will sie nicht mehr anspringen...auch nicht nach warte zeit........hat jemand ne idee was ich oder sie (die vespa! ) falsch mache??...wohnt jemand im umkreis kiel und hat lust mich in die wissenschaften des vespafahrens einzuweisen :-D
.............bina
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
