Ich habe eine über die letzten Monate eine ´85 PX200E lusso komplett neu aufgebaut. Alles funktioniert mittlerweile einwandfrei, bis auf die Blinker. Es handelt sich um eine Variante ohne Batterie und mit Hupengleichrichter.
Der Kabelbaum ist neu. Die vorderen Blinker funktionieren, die hinteren leider nicht. Alle Kabelverbindungen haben Durchgang und alle Massekontakte (auch die der Seitenbacken) sind ok.
Zum testen habe ich, damit ich nicht immer wieder den Motor starten muss, eine 12V Batterie an den Stecker der vom Generator kommt angeschlossen. Licht, Rücklicht/Bremslicht usw funktionieren. Also scheint der spannungsreicher ok zu sein. Die Blinker blinken in richtiger Frequenz. (Kontakt vorhanden) Allerdings Messe ich an den Kontakten der seitenbacken nur ca. 6V. Wechsele ich die beiden Kabel am Relais (Weiß/Rot) blinken die hinteren Blinker und vorne ist keine Spannung zu messen.
Jeder einzelne Blinker lässt sich durch aufschalten einer Spannung am Kombistecker unter der Kaskade zum leuchten bringen.
Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende und hoffe hier Hilfe zu finden.
Bearbeitet von Andy_911
Am 18.4.2019 um 00:12 schrieb Andy_911:
Entweder falsch angeschlossen,oder defekt,bzw. asiatische Fehlkonstruktion falls neu gekauft.
An den Kabelverbindungen der Blinker kann es ja nicht liegen.
Foto vom angeschlossenen Relais,bitte...
Du brauchst ein neues Blinkrelais....aber nimm ein originales und keinen "Nachbauscheiß"
und weder das Blinkrelais noch der Spannungsregler mögen Batteriestrom!!!
wenn Du Beleuchtung mittels Batterie prüfen willst:
Grau/grün ausm Regler ziehen
alle 3 Stecker vom Blinkrelais abziehen und alle 3 dann an Batterie +
Batterie - auf den Rahmen
Rita
