Hallo Leute!
Ich hätte da mal ein kleines Problem, vor dem vielleicht schonmal einer von euch stand und daher spar' ich mir das ausprobieren.
Ich hab' ne V50, bei der das Blinkerrelais regelmäßig durchbrennt. Da ich ja nicht ganz blöd bin, weiß ich, dass ich das Problem mit nem Widerstand beheben kann - ich weiß bloß nicht mit welchem und falls ihr mir da helfen könntet, oder vielleicht sogar ne andere Idee habt, dann dank' ich euch schonmal im voraus!
