hallo!!!
hab heut mal daran gedacht den 75er polini race (+ renwelle, 3,72er, 19er) gedreht zu montieren!!!
nur was bringt das überhaupt??? besseres spülen des zylinders, oder???
und was müsst ich jetzt beachten, wenn ich zB. einen simonini montier???
geht das wegen dem kicker und ansaugstutzen???
danke im voraus, tobias
bringt... nichts!
höchstens Stress mit dem Simo weil die Anlagen für die 125er nen anderen Winkel am Auslassflansch haben und der ausserdem weiter oben sitzt.
bei so einem "kleinen Zylinder" bringt das nix.
Da die Auspuffanlagen einfach nicht dafür ausgelegt sind.
Die sind erst ab 125ccm berechnet.
Passen tut dasgrundsätzlich!
Nur 2 Kühlrippen müssen weggeflext werden und was ungeil ist, das Du den Kopf auch mitdrehen musst, da das ganze ja nicht wie bei den Langhubmotoren im gleichen Abstand mit durchgehenden Stehbolzen ist.
Das heißt Zündkerzenwechsel ist nicht so einfach.
Wer hat den noch gleich mal einen 50er Zylinder gedreht? Lucki? oder Timas?
Was es bringen soll, weiß niemand so genau zu sagen. Man sagt Ihm besseres Spülverhalten zu, was aber noch niemand belegen konnte.
Was definitiv besser ist, das Du "schönere Auspuffanlagen" montieren kannst :-D
Benutz mal die Suche, ist schon viel darüber diskutiert worden.
:-D:-(
gedrehter hp75 mit simo180 :-(
mein tip: laß es. du mußt die überströmer im motorgehäuse umfräsen, kühlrippen vom zylinder wegfräsen, die zylinderhaube umbasteln, und eventuell sogar noch am rahmen rumschnippeln. bei den großen zylindern ist die gedrehte montage ja vielleicht noch vertretbar, aber bei 'nem 75er ist das ein spleen, der sich nur "lohnt", wenn man alte teile zusammenschmeißt, um 'ne reuse wie den crosser oben zusammenzubauen. ist ja auch nicht unauffällig, sowohl vom sound als auch vom aussehen her.
r
Genau....
Zumal wie oben schon gesagt die Auspuffanlagen erst ab 125 ccm anfangen spaß zumachen.
Mal nebenbei: SUCHE EINEN GEBRAUCHTEN, ABER NOCH GUTEN RZ/JL 180GRAD)
Bitte melden !!! :-D
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
