Motor läuft deutlich zu mager - undurchlässiger Auspuff als Ursache ?
Weiß gerade nicht weiter: Fahre seit längerem  immer die gleiche Konfig.
57er Rennwelle Polini jetzt Parma mit  24SI, 3+5mm Löcher im Lufi, BE03-160, ND 50-140, HD je nach Auspuff 125/128., Schieber ohne Aussparung.
Lief immer vernünftig, nie ein Klemmer, Kerzenbild immer ok.
Gefahren mit mit Siproad, dann BBT.
Dieser Tage, weil mir der Lärm auf den Sack geht, mal nen Ori Auspuff getestet.
Fazit: läuft mit 50-140, und auch mit 55-160, HD 125 oder 128 zu mager
Falschluft heute geprüft , oB (ging ja letzte Woche mit BBT noch einwandfrei, seitdem ja nur den Auspuff getauscht).
Frage: Können diese Magersymptome von einem undurchlässigen Auspuff kommen ? Ist ein gebrauchter Ori Pia Auspuff, der schon einige Km gesehen haben dürfte. Allerdings läuft der Motor soweit ok, ließ sich sauber einstellen, dreht sauber oben raus, Vmx 3-4k/h geringer als mit dem Siproad.
Ich finde sogar, dass der Motor überraschend gut geht für nen Oriauspuff. Deshalb kam es mir gar nicht in den Sinn, dass das ev. die Ursache sein könnte, und einen Vergleich habe ich nicht.
Oder hat der Ori -Auspuff generell zu wenig Durchsatz für einen Parma  (glaube ich jetzt aber auch nicht)
Kann doch nicht sein, dass ich den Oriauspuff fetter eindüsen muss als nen Road oder BBT ?
Lufi ohne Löcher versuchen ?
anderen Ori Auspuff testen ?
Scheiße, wollte schöne Ausfahrten über Ostern machen und nicht unter der Karre rumrutschen.
Bearbeitet von Matt44
das ein o Puff magerer läuft bei gleicher Bedüsung als Road & Co ist nat totaler Quatsch - guck dir ev mal deinen Kulu Siri an... wette Kasten Bier:cheers:
vor 25 Minuten schrieb hacki:
Mhm, Kulusiri: Motor habe ich vor 2 Jahren gemacht, kann natürlich trotzdem sein. Und mir Dir wette ich nicht, nachher gewinnste noch und in diesem Fall möchte ich echt nicht verlieren,:-(
Aber wie gesagt: letzte Woche war noch alles gut, BBT getestet, abgedüst, ZK Kontrolle, alles schön.
Ori Auspuff drauf - zu mager, sonst nix gemacht.
Deshalb ja auch die Frage: Auspuff zu = wenig Durchlass = Motor wird heiß = Kerze weiß ??
alle Motoren die ich aus 'Spaß' mal mit o puff bestückt habe sind gnadenlos überfettet...
der Einzige der mir o puff gut lief war der lml 5 kanello... allerdings extra dauf abgedüst :cheers:.. also Recht mager aber Top Motor ( siehe 5 Kanal lml Topic )
Bearbeitet von hacki
vor 1 Stunde schrieb Matt44:
Weiß gerade nicht weiter: Fahre seit längerem  immer der gleichen Konfig.
Definierst zu zu mager nur über's Kerzenbild ?
Mach mal das Loch über der ND zu !
vor 13 Stunden schrieb Matt44:
Hier im gsf wurde mal geschrieben, dass ein Zylinder X mit einem Touren-Auspuff schon kühler läuft als mit originalem Auspuff. Grundsätzlich/interessehalber: Was hast Du eigentlich für ne Kerze  (Wärmewert) verschraubt?
Bearbeitet von Jimmy_Bod
vor 1 Stunde schrieb Jimmy_Bod:
Bosch W3 Langgewinde.
Gehe jetzt einen Lufi ohne Löcher testen, dann kann ich mehr sagen.
Bin jetzt mal 55-160, HD 122, Lufi ohne Löcher gefahren. Lief nicht so schön wie mit 50-140, HD 125 + Lufi mit Löcher, war aber ok. Choketest hat bei Teillast gut angespochen, Vollgas kein Unterschied merkbar.
Vom Kerzenbild her etwas besser, aber ich traue dem ganzen nicht.
Ich denke aber schon, dass der Zylinder aufgrund des geringeren Durchsatzes heißer läuft.
Werde jetzt ev. noch noch NGK 9er testen, die etwas kühler als die Bosch W3 ist.
Werde aber nach den Feiertagen den Road wieder draufmachen mit der bisherigen Bedüsung, dann sollte ich einen soliden Anhaltspunkt haben, ob ich ein Falschluftproblem habe.
Mache jetzt  aber mal vorsichtshalber mal meinen Ersatzmotor fertig :???:
PS: die Bilder zeigen die Kerze leider immer etwas dunkler, tatsächlich war die Kerze, gerade auf dem  Bild oben sehr hell.
vor 25 Minuten schrieb Matt44:
Warum traust Du dem Zündkerzenbild mehr Aussagekraft zu, als es bieten kann?
Weiß und "perlig" => zu mager
Schwarz und "speckig" => zu fett
Alles dazwischen von grau bis dunkelbraun kann korrekt reguliert sein.
vor 4 Stunden schrieb Matt44:
klingt ok... eine Stufe kälter wird auch nichts bringen. Denke den Test mit der 9er NGK kannst Dir sparen.
vor 2 Stunden schrieb Matt44:
Sicherlich erstmal die richtige Vorgehensweise. Bin gespannt was raus kommt.
    • Alles klar, Ewald.  Finde das top, was du da so zauberst. Verfolge deine Seite schon lange Jahre. War immer wieder ein Quell der Erhellung.    Mir geht es im Speziellen um den Powerdynamo 7300 Vollwellenregler mit Glättungskondensator (jz Vape iwas, KA). Bisher habe ich das Ding mechanisch getrennt. So ne microamperefressende autom. Lösung wäre halt sehr bequem dazu.   Danke für dein Engagement!   Gruß, Gert
    • Alles gut! Ich habe die Infos aus dem alten Topic versucht zusammenzufassen, ist doch klar, dass die Diskussion von 34 Seiten kaum auf ein paar Zeilen passt. Von daher danke für die Ergänzung, genau darum geht’s ja. Ich schreibe es oben mit rein.
    • Du hast den Sinn der Schaltung richtig erfasst, aber die meisten Einpuls Laderegler ziehen so gut wie keine messbaren Leckströme, weil dort nur ein Thyristor als steuerbare Gleichrichterdiode arbeitet und den Energiespeicher sehr hochohmig unterbricht.   https://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png   Bei vielen geregelten Brücken oder Drehstrom Gleichrichtern (ohne getrennt ausgeführte Sense-Messleitung) ist das leider anders), die können auch bei absinken der Akkuspannung deutlich unter 13 Volt noch über 1mA Ruhestrom ziehen. Das würde LiFePo4 mit 13,2 Volt Leerlaufspannung, eher schnell leersaugen.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Ist die Sense Referenz-Messleitung getrennt ausgeführt und wird über das Zündschloß vom Energiespeicher getrennt (z.B. an vielen Motorrädern von Kawasaki) fließen kaum messbare Ruheströme, außer uraltes Fett im Zündschloß wird irgendwann elektrisch leitfähig.
    • Ja Logo...finde  ich auch. Wollte es nur am Anfang als Link mit rein nehmen.
