Guten tag Leute,
Bin neu hier und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe mir von SXT den 70cc Benzin scooter gekauft und möchte dieses teil etwas tunen.
Das Problem ist aber das ich einfach nicht weiß um welchen Motor es sich da genau handelt, bzw. nach was ich für teile suchen muss um sicher zu sein das sie auch passen.
Ich habe schon eine paar Auspuffe gefunden von Jetpro zb. aber wie gesagt ich habe keine Ahnung was da passt ?
Ich würde gerne einen Größeren Vergaser verbauen eine Sportkupplung und eben einen richtigen Auspuff.
Ich war in meiner Kindheit mal Mechaniker also ich weiß schon was ich mache nur zur info.
Wenn mir wer helfen kann dann bitte tut das ich wäre euch sehr dankbar.
Du b ist hier falsch...
hier geht's um Blechroller mit Schaltung
keine Zwiebacksägen aus Plastik....
ich hab das jetzt nett formuliert.... bevor da andere ganz anders vom Leder ziehen...
Rita
    • ...einmal mehr: DANKE!   Die Kombi Mono-Getriebe mit der Benelli-Welle klingt interessant! Den Übergang von den 2-Wellen- auf die 4-Wellen-Getriebe kann ich mir nur so erklären, daß mit dem 2-Wellen-Getriebe die benötigten kürzeren Übersetzungen konstruktiv nicht mehr umsetzbar waren; Zahnräder mit nur 10 bzw. 11 Zähnen sind schon reichlich "gewagt".   Und die Tabelle ist eine schöne Zusammenfassung der diversen Übersetzungen!   Hat einer von Euch evtl. ein überschüssiges, gut erhaltenes MONO-Getriebegehäuse, so daß ich das Experiment mit Benelli-Welle irgendwann mal durchführen kann?
    • Das war nicht ich sondern @Habibi_Blocksberg Tut dem ganzen aber nicht wesentlich zur Sache   Ich hatte damals meine Blinker auch nicht über den BGM Regler zum Blinken bekommen, zumindest nicht mit der IDM Zündung. Inzwischen habe ich die Vape mit LiPo Akku ,Full-DC und mo.flash(motogadget) Relais
    • Beim Abgleich meiner Konstruktion mit der Realität bin ich bei der Stehbolzenlage der Lambretta Motorblöcke stutzig geworden. Diese sind untereinander identisch, unterscheiden sich jedoch deutlich von einer Dichtung, die ich in einem Set mal mit gekauft hatte und bisher meine Vorlage war:     Im Forum habe ich Angaben von (dem sehr vermissten) T5Rainer gefunden: https://www.germanscooterforum.de/topic/126554-fussdichtung-ts1-oder-rapido/?do=findComment&comment=1065636997   Die Reihenfolge/Zuordnung und die Lage des Ganzen zur Kurbelwellenachse habe ich wie folgt angenommen:     Passt das aus eurer Sicht so?     Außerdem habe ich mir eine Alu-Felge ausgeborgt und diese mit dem Chimera-Spacer probemontiert. Ich war überrascht von dem Spurversatz (bin bisher nur Stahl gefahren) und würde das so ungern lassen wollen. Frage an die Chimera-Fahrer: Spacer entsprechend abdrehen, oder Stahl?
